`罗德与施瓦茨推出关于ESW26操作手册 关于ESW8(ESW44)测量接收机用途说明
长期出售及回收以下德国罗德与施瓦茨R&S测量接收机:ESVS10,ESVS20,ESVS30,ESVB20,ESVD20,ESS,ESVS10,ESVS20,ESVS30,ESHS10,ESHS20,ESHS30,ESCS30,ESIB7,ESIB26,ESIB40,ESPI3,ESPI7,ESCI3,ESCI7,ESR3,ESR7,ESR26,ESRP3,ESRP7,ESU8,ESU26,ESU40,ESW8,ESW26,ESW44,EB200,PR100,ESL3,ESL6,FSL3,FSL6.,FSL18. 人工电源网络Lisn:ESH2-Z5,ESH3-Z5,ESH3-Z6,ENV216,ENV432,ENV-4200,HM6050 高于市场回收,登门回收,一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合) 技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!! 另收售(不限品牌)网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器,示波器,万用表,频率计,功率计等通讯设备。 ESVS系列测量接收机: ESVS10频率范围:9KHz至30MHz ESVS20频率范围:20MHz至1000MHz ESVS30频率范围:30MHz至1000MHz ESHS系列测量接收机: ESHS10频率范围:9KHz至30MHz ESHS20频率范围:9KHz至30MHz ESHS30频率范围:9KHz至30MHz ESS频率范围:5Hz至1GHz ESCS30频率范围:9KHz至2750MHz 手持式测量接收机: EB200频率范围:10KHz至3GHz PR100频率范围:9KHz至7.5GHz ESCI系列测量接收机: ESCI3:9KHz至3GHz ESCI7:9KHz至7GHz ESPI系列测量接收机: ESPI3频率范围:9KHz至3GHz ESPI7频率范围:9KHz至7GHz ESIB系列测量接收机: ESIB7频率范围:20Hz至7GHz ESIB26频率范围:20HZ至26.5GHz ESIB40频率范围:20Hz至40GHz ESW系列测量接收机: ESW8频率范围:2 Hz 至 8 GHz ESW26频率范围:2 Hz 至 26.5 GHz ESW44频率范围:2 Hz 至 44 GHz ESU系列测量接收机: ESU8频率范围:20Hz至8GHz ESU26频率范围:20Hz至26.5GHz ESU40频率范围:20Hz至40GHz ESR系列测量接收机: ESR3频率范围:10 Hz 至 3.6 GHz ESR7频率范围:10 Hz 至 7 GHz ESR26频率范围:10 Hz 至 26.5 GHz ESRP系列测量接收机: ESRP3频率范围:9 kHz 至 3.6 GHz ESRP7频率范围:9 kHz 至 7 GHz ESL系列测量接收机: ESL6频率范围:9 kHz 至 6 GHz ESL3频率范围:9 kHz 至 3 GHz FSL系列(带EMI功能)测量接收机: FSL3 频谱分析仪,9 kHz 至 3 GHz FSL6 频谱分析仪,9 kHz 至 6 GHz FSL18 频谱分析仪,9 kHz 至 18 GHz(高达 20 GHz) ENV216 二线制 V 形网络针对单相被测设备的干扰电压测量 ENV 216:9 kHz 至 30 MHz ENV432 四线制 V 形网络针对三相被测设备的干扰电压测量 ENV432 : 9 kHz 至 30 MHz ENV-4200干扰电压测量 ENV-4200:150 kHz 至 30 MHz ESH2-Z5 V型网络,4Ines,25A | 4线V型网络·9 kHz至30 MHz· ESH3-Z6 V 形网络针对低阻抗供电网络的射频干扰电压以及抗射频干扰性测量 ESH3-Z6:100 kHz 至 200 MHz ESH3-Z5人工电源网络对每根电源线提供三个端口,分别为供电电源输入端、到被测设备的电源输出端和连接测量设备的干扰输出端。 HM6050适用于单相被测设备干扰电压测量的高性价比线路阻抗稳定网络 HM6050:9 kHz 至 30 MHz ENY81针对无屏蔽、对称DIAN信端口的无线电干扰测量 ENY81:150 kHz 至 30 MHz ENY81-CA6针对电信端口的无线电干扰及抗干扰性测量 1ENY81-CA6:50 kHz 至 30 MHz EZ-12 天线阻抗变换器针对车载天线 (CISPR25) 的干扰测量 EZ-12:150 kHz 至 30 MHz EZ-25 150 kHz 高通滤波器在存在高长波电源干扰信号的情况下进行传导发射测量 EZ-25:150 kHz 至 30 MHz HZ-15 电场和磁场近场探头组使用测试接收机以及频谱分析仪进行电场和磁场近场发射测量 HZ-15:30 MHz 至 3 GHz 罗德与施瓦茨R&S 3种型号ESW8,ESW26,ESW44 EMI测量接收机: R&S-ESW是一款具有zhuo越射频特性的EMI测试接收机,具有chao高的动态范围和测量J1NG度。它满足CISPR、EN、MIL STD-461、DO 160和FCC要求的zu1严格的ren证测量指标。通过基于FFT的时域扫描,R&S-ESW几乎能够立即捕获并加权gan扰频谱。该仪器带频谱瀑布图功能的实时频谱分析能力允许对干扰信号及其历史进行详细分析。多视图模式可以直观显示结果,适用于多个操作模式。 ESW8,ESW26,ESW44测量接收机主要特点: 1,频率范围2 Hz到8 GHz、2 Hz到26.5 GHz和2 Hz到44 GHz 2,wan全符合CISPR 16-1-1、ANSI C63.2、MIL STD 461和FCC biao准 3,zu1高的动态范围和zu1高的j1ng度能够满足认zheng测量的要求 4,使用基于FFT的时域扫描实现,chao快测量 5,具有用于ISM频段的可选高通滤波器和陷波滤波器作为预选滤波器 6,EMI测试接收机和信号频谱分析仪集成到同一台仪器 7,实时频谱分析(R&S-ESW-K55选件)具有高达80 MHz的分析带宽和频谱瀑布图功能 8,多视图功能允许在单个画面上直观显示多个操作模式的测试结果 9,ESW8频率范围:2Hz至8GHz 10,ESW26频率范围:2Hz至26.5GHz 11,ESW40频率范围:2Hz至44GHz ESW8,ESW26,ESW44测量接收机特性符合ren证biao准的EMI测量: 1,认zheng测量 2,在频谱分析仪模式中进行符合标准的EMI测量·满足严格要求的射频性能 3,动态范围极宽 4,显示平均噪声电平(DANL)低(f ≤ 1 GHz时典型值为–168 dBm) 5,射频前端1 dB压缩点高达+15 dBm 6,三阶交调截止点(TOI)高(典型值为+25 dBm) 7,测量,j1ng度chao高(f ≤ 8 GHz时测量J1NG度为±0.37 dB)·集成式预选滤波器和前置放大器 8,集成了21个预选滤波器作为标准配置 9,频率为2 MHz的附加高通滤波器用于抑制交流供电线路上的数据载波和干扰信号 10,陷波滤波器用于抑制免授权的2.4 GHz和5.8 GHz ISM频段中的强载波信号基于FFT的时域扫描实现超快测量 11,同时使用准峰值和CISPR平均值加权对传导干扰电平进行实时测量实时频谱分析功能实现细zhi的,gan扰信号分析(选件) 12,使用高达80 MHz的带宽进行实时测量 13,频谱瀑布图用于实现无缝频谱显示 14,余晖模式(频谱概率统计)用于清晰识别脉冲和连续干扰 15,频率模板触发用于对偶发频谱事件进行j1ng确可靠的检测·操作方便,结果显示直观 16,清晰的表格形式进行扫描设置 17,多视图:直观显示多个结果 18,用户界面经过优化处理,支持触摸屏,允许快速访问,suo有功能 19,集成了在线帮助功能 20,可存储测试结果和仪器配置信息·自动化测试 21,预览测量–数据j1ng简–zu1终测量 22,可使用R&S,-EMC32 EMC测量软件进行远程控制,实现自动化EMI测试 23,用户界面经过优化处理,支持触摸屏,允许快速访问所有功能 24,报告生成器用于记录测量结果·四通道喀呖声率测量 25,符合CISPR14-1标准要求的喀呖声率分析功能 26,能够记录结果,生成报告·数据保护和远程控制 27,支持可移动硬盘(HDD),保证测试数据的an全 28,通过GPIB或者LAN实现远程控制 关于ESW26操作手册 关于ESW8(ESW44)测量接收机用途说明 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 09:42 , Processed in 0.677207 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1181
