特性
* 完全的程序流控制 * 仿真芯片上所有的模拟和数字功能,除了RESET引脚 * 实时操作 * 支持符号调试(C 与汇编级,或其它 HLL) * 没有限制的程序断点数( 使用软件断点) * 非插入式操作 * 与实际器件相同的电气特性 * 自动配置系统 * 高速操作 * 编程非易失性存储器 |
概述
debugWIRE片上调试系统使用单线双向接口来控制程序流,在CPU中执行AVR指令,对 不同的非易失性存储器进行编程。 物理接口 当ATtiny13的debugWIRE使能熔丝位DWEN被编程且锁定位未编程时,目标器件中的debugWIRE 系统被激活。RESET 端口引脚配置为上拉使能的线与 ( 开漏 ) 双向 I/O,成为目标与仿真 器间的联系通路。 上图给出 debugWIRE 使能的目标 MCU 及仿真连接器的示意图。系统时钟不受 debugWIRE 的影响,只由 CKSEL 熔丝位决定。 设计使用 debugWIRE 的系统时,必须进行下面的检查: * dW/(RESET) 的上拉电阻不得小于10k欧。 debugWIRE 并不需要上拉电阻 * 将 RESET 引脚与 VCC 直接连接将无法工作 * 使用 debugWIRE 时必须断开与 RESET 引脚连接的电容 * 必须断开所有的外部复位源 |
软件断点
debugWIRE通过AVR断点指令来设置程序存储器断点。在AVR Studio 设置一个断点将 在程序存储器中插入 BREAK 指令。被 BREAK 指令所替代的指令将被保存。程序继续运行时,保存的指令得到执行,然后继续执行其他指令。断点也可以通过在程序中插入 BREAK指令进行手工设置。 每次断点改变后Flash必须要重新编程。这由AVRStudio 通过debugWIRE 接口自动处 理。断点的使用会降低 Flash 数据记忆时间。调试用的器件不能发给最终客户。 debugWIRE的局限 debugWIRE通讯引脚(dW)与外部复位(RESET)共用同一引脚。因此使能debugWIRE之后,系统不支持外部复位源。 当程序在 CPU 中全速运行时, debugWIRE 系统精确的仿真所有的 I/O 口功能;当CPU停止工作时,通过调试器访问某些 I/O 寄存器时要注意。详见 debugWIRE 文档。 DWEN 熔丝位的编程使部分时钟系统在所有的休眠模式下都保持运行。这会增加器件休眠模式的功耗。因此不使用 debugWire 时应该禁用 DWEN 熔丝位。 I/O存储器中与debugWIRE相关的寄存器 下面说明在 debugWire 中用到的寄存器。 DWDR寄存器为在MCU中运行的程序与调试器提供了通信通路。该寄存器只能由debug-WIRE 访问且不能在通常操作中作为通用寄存器使用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
813 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2719 浏览 6 评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
1110浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
379浏览 2评论
M0518 PWM的电压输出只有2V左右,没有3.3V是怎么回事?
461浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 15:57 , Processed in 1.117808 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
