反卷积deconvolution引起的棋盘效应?
kernel size无法被stride整除的原因? 解决反卷积deconvolution存在的弊端的思路? 反卷积deconvolution如何实现更好的采样 ? |
4个回答
棋盘效应
当我们要用到深度学习来生成图像的时候,是往往是基于一个低分辨率且具有高层语义的图像。这会使得深度学习来对这种低分辨率图像进行填充细节。一般来说,为了执行从低分辨率图像到高分辨率图像之间的转换,我们往往要进行deconvolution。简单来说,deconvolution layer可以允许模型通过每一个点进行绘制高分辨率图像上的一个方块,这种情况的产生与deconvolution的stride、kernel size有关。 然而,在使用deconvlution的时候,如果出现kernel size与stride无法整除的时候,这时候便会发生uneven overlap。 如下图中,便会出现图像中的某个部位的颜色比其他部位更深的情况。 |
1. 思路一:多层重复转置卷积
一个常见的想法是寄希望于多层重复转置卷积,希望能抵消掉棋盘效应,但是实际上一般事与愿违, 重复的结构使得棋盘更加复杂。 2.思路二:kernel为1的转置卷积 此时可以很好地解决这个问题, 但是……转置卷积的意义在于上采样,stride为1还上采毛线……,所以一般会用于卷积栈的末尾作为调整,不过效果有限, 3. 思路三:调整kernel权重分布 加大无重叠部分的权重分布可以很好的解决的这个问题,原理如下图: 但是这种做法会极大地限制模型的学习能力(避免棋盘效应往往会降低模型容量,会使得模型变得更大从而使得难以训练。 |
更好的上采样
1 方法一:采取可以被stride整除的kernel size 该方案较好的应对了棋盘效应问题,但是仍不够圆满,因为一旦我们的kernel学习不均匀,仍然会产生棋盘效应, 在上图中,我们的weight并不够平衡,这直接导致了输出的棋盘效应。 去仔细调节kernel size和stride的大小关系以确保他们尽量能整除。在Twitter的超分辨率文章中的《Real-time single image and video super-resolution using an efficient sub-pixel convolutional neural network 》中,作者提出了一种亚像素卷积的上采样方式。这个方法及其类似于kernel size和stride之间可以整除的情况。但同上一小节分析的一样,我们可以看到这个方法仍然会出现一定程度的伪影和棋盘效应。 即便如此,采用这个思路去设计网络仍然是必要的。 2 方法二:插值 可以直接进行插值resize操作,然后再进行卷积操作。这种操作在超分辨率文献中很常见。例如,我们可以采取近邻插值或者样条插值来进行上采样。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
422 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
2305 浏览 0 评论
21066 浏览 0 评论
31698 浏览 0 评论
5042 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-21 00:11 , Processed in 0.554006 second(s), Total 69, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
