原文链接:https://bbs.elecfans.com/jishu_2001891_1_1.html
前言 安装环境,默认你是有Linux系统的,不论是VM虚拟机、Docker或是WSL,也不对Linux系统进行要求。
此教程的环境如下:Ubuntu18.04、Anaconda(Python3.8.5)
注意:搭建下的第一步骤改bash很关键!!! 不要认为自己用了很久的系统没问题不检查,一定要检查一下!!!
搭建 将Linux shell改为bash(非常重要) 查看当前的shell 是否为 bash: 如果显示是 /bin/bash -> dash 或者其他 请继续:
方法一:
- sudo dpkg-reconfigure dash
复制代码
方法二:重置 `bash` 软连接
正确显示如下: ![]()
安装Python环境(Python) 通过 `Anaconda` 安装 `Python`(推荐)
2. 此时输入 `conda --version` 可以输出版本号,说明没问题了。
3. 然后创建一个新的环境:
conda create -n H ARMonyOS python=3.8.5 # 环境名称为:HarmonyOS,Python版本为3.8.5
复制代码
4. 查看`python`版本:
python --version # 显示: Python 3.8.5 则完成!
复制代码
通过命令行安装`Python` (不推荐)
Ubuntu18.04 运行如下:
- sudo apt-get install python3.8
复制代码
Ubuntu16.04 或以下 运行如下:
# 安装依赖包 sudo apt-get install gcc && sudo apt-get install g++ && sudo apt-get install make && sudo apt-get install zlib* && sudo apt-get install libffi-dev
#下载Python3.8.5安装包,用源码包安装 tar -zxvf Python-3.8.5.tgz && cd Python-3.8.5.tgz
sudo ./configure && sudo make sudo make install
复制代码
安装后查看是否为Python: 如果显示不是`python 3.8.5`,则继续:
显示:/home/long/anaconda3/envs/HarmonyOS/bin/python3.8 记住这个路径!!!
然后继续:(需要自行修改 ln -s xxxx 的第一个路径)
sudo rm -rf /usr/bin/python sudo ln -s /home/long/anaconda3/envs/HarmonyOS/bin/python3.8 /usr/bin/python # 此时再打印版本 python --version
复制代码
安装Python环境(pip3) 命令行方式:(推荐)
# 先安装相应的初始化包 sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip-y
#升级pip(可选) sudo pip3 install --upgrade pip
复制代码
源码包方式:(不推荐) 安装Python环境(setuptools)
安装GUI menuconfig工具(Kconfiglib) ![]()
安装编译脚本、工具链等
1. 下载
#新建一个文件夹专门存放这些文件包 mkdir ~/Tools && cd ~/Tools
#下载 gn编译脚本 #下载 ninja编译脚本 #下载 LLVM编译工具链 #下载 hc-gen驱动配置编译工具
复制代码
2. 解压
tar -xvf gn.1523.tar -C ~/ tar -xvf ninja.1.9.0.tar -C ~/ tar -xvf llvm-linux-9.0.0-34042.tar -C ~/
复制代码
3.设置环境变量
# 进入当前用户下的环境变量 vim ~/.bashrc
# 把下面命令拷贝到 .bashrc 的最后面 export PATH=~/gn:~/ninja:~/llvm/bin:~/hc-gen:$PATH
复制代码
4.执行环境变量
获取源码
能到这里,说明你的基础环境是没问题了,接下来就可以进行编译了!!! 下载源码:
#为了环境不乱,还是新建一个单独文件夹 mkdir ~/Source_Code && cd ~/Source_Code
#下载官方提供源码
#解压源码 tar -zxvf code-1.0.tar.gz && cd code-1.0
复制代码
修改应用程序:
首先实例代码在源码目录: `applications/sample/camera/app/src`
所以,继续吧年轻人!!胜利就在前方哈哈
vim applications/sample/camera/app/src/helloworld.c
复制代码
此时就能看到让很多人为之熟悉的`helloworld`了:
#include #include "los_sample.h"
int main(int argc, char **argv) { printf("************************************************");
复制代码
你可以随意改,比如`Hello HarmonyOS!` ,然后保存退出。
编译
最后一步:
python build.py ipcamera_hi3516dv300 -b debug
复制代码
此时不出意外,你等待它跑到1338完成,你是可以编译成功了,成功会如下图:
结束
烧录我放到下一篇文章!!!继续期待啊!!! 如果有相关问题,欢迎留言。
