搭建环境教程:[Hi3516DV300开发板——1.环境搭建]
此教程默认环境:Win10+VMware+Ubuntu18.04
这篇文章只针对使用Windows下使用]这篇文章只针对使用Windows下使用]
不要问为什么不用串口,因为我之前串口烧录了2个小时还没成功,最后网口1分半钟]百度云过期可以留邮箱发需要哪个@@@@
烧写准备
1. 安装USB转串口的驱动程序
- 链接:[USB-to-Serial Comm Port](https://pan.baidu.com/s/1A-p-4NJ9w3cPPLP8pTKy2A)
复制代码2.下载HiTools (解压出来)
- 百度云链接:[Hi_Tools](https://pan.baidu.com/s/1FizbspixBEdTbrFYCz2qzQ)
复制代码3. 复制文件到Windows下
到此时,你应该可以编译出来没问题的了,然后进入到源码目录:
VMware:
1. Windows下新建一个文件夹专门用于共享
2. Vmware中右击虚拟机,找到`选项—共享文件夹—总是启用`,然后添加你刚新建的目录,确定
3. 回到Ubuntu,然后复制文件到Windows下:(后面的路径应该以自己Windows下创建的实际为准)
- cp OHOS_Image.bin rootfs.img userfs.img /mnt/hgfs/HarmonyOS/
复制代码后面的全程在Windows下操作,所以不要害怕,跟着我一步一步设置好,不难的。
网口设置(重要)
这一步至关重要,设置有问题就会导致你后面烧录失败!!!
按照我上面的写,这些需要留下来记住,下面要用到。
烧录操作
打开HiTools工具,然后可以看到如下:
1. 依次点击`芯片—切换芯片—Hi3516DV300`设置型号为 **Hi3516DV300**
2. 配置网口:
1. 传输方式选择:网口(推荐)
2. 在服务器IP中找到刚才设置的 IP:192.168.1.5
3. 板载配置按照我这个设置即可
烧录
正在烧录:
烧录成功:
