输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。 通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。 同时,LED驱动电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。 再加一级LC滤波器 LC滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波。但是,这种情况下需要考虑反馈比较电压的采样点。 图3 二极管高速导通截止时,要考虑寄生参数。在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC缓冲网络。电阻一般取10Ω-100Ω,电容取4.7pf-2.2nf. 在二极管上并联的电容C或者RC,其取值要经过反复试验才能确定。如果选用不当,反而会造成更严重的振荡。 二极管后接电感(EMI滤波) 这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。 通过以上的介绍,相信大家对于这几张种LED设计中输出波纹的抑制方法已经有了自己的认识。这几种方法最然不是最全面的,可对于目前一般的设计需求已经足够。在噪声抑制方面,设计者最重要的就是要从自我的角度出发,从体积、成本等方面来寻找合适的方法。 以上是关于LED设计中,减小
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12345 浏览 0 评论
5803 浏览 3 评论
17612 浏览 6 评论
2657 浏览 1 评论
3298 浏览 1 评论
2033浏览 2评论
944浏览 1评论
905浏览 1评论
2432浏览 1评论
1300浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-4 22:50 , Processed in 1.365127 second(s), Total 79, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
