西门子变频器维修常见故障代码报警: F029 6SE70 西门子 Meas.valuesensing测量值传感系统已发生故障(r949=1)在L1相偏置校正不可能(r949=2)在L3相偏置校正不可能(r949=3)在L1和L3相偏置校正不可能(r949=65)模拟输入不能自动调整 测量值传感系统损坏功率部分损坏(管子不能关断)CU损坏 F035 6SE70 西门子 Ext.fault1可以参数设置的外部故障输入1激活 检查:是否有外部故障是否至相应数字量输入的电缆被损坏P575SrcNoExtFault1 F036 6SE70 西门子 检查:是否有外部故障是否至相应数字量输入的电缆被损坏P586SrcNoExtFault2 F037 6SE70 西门子 Analoginput模拟输入 检查与下列的连接模拟输入1-X1021516模拟输入2-X1021718.检查参数:P632CUAnaln配置P634CuAnaln滤波P631CUAnaln偏置 F038 6SE70 西门子 VoltageOFFduringparameterstorage在参数设定时,电子板电压故障 重新输入参数,有关的参数号出现在故障值r949中 F040 6SE70 西门子 ASinternal错误的操作状态 更换CU板(-A10) (1) 上电后显示正常,一运行即显示过流[F0001](MM4) [F002](MM3)即使空载也一样,一般这种现象,说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。 (2) 上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪],这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常。 (3) 上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器),这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。 (4) 有时显示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。 (5) 上电后显示[-----](MM4),一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了,一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,我分析与主控板散热不好也有一定的关系。但也有个别问题出在电源板上。 电话:021-50157782 手机:*** 微信同号 邮箱:shygdzi@163.com 联系人:张工 网址:http://www.shygdz.com |
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-11-22 04:05 , Processed in 0.330927 second(s), Total 42, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
