西门子变频器v20故障F11故障原因 F4变频器过热 F5变频器12过流t F6芯片温度超过临界值 F11电机过热 F12变频器温度信号丢失 F20直流波动过高 F35超出尝 试再启动次数 F41电机数据识别故障 F51参数EEPROM故障 F52 变频器软件故障 F60 Asic超时 F61 MIC / SD卡参数克隆失败 F62参数克隆内容无效 F63参数克隆内容不兼容 F64变频器在启动时尝试自动克隆 F71 USS设定值故障 F72 uSS / MODBUS设定值故障 F80模拟量输入输入信号丢失 F85外部故障 F100看门狗复位 F101堆栈溢出 F221 PID反馈信号低于最小值 F222 PID反馈信号高于最大值 F350变频器配置 矢量故障 F95接受更改测试/等待确认 F410气穴保护故障 (流体流动传感器故障或流体散热不良) F452皮带 故障(轻载.变频器日常检查事项 1 变频器上电之前应先检测周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件 损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正产,如:风道排风 否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器如 : IP20以上的变频器可直接敞开安装, IP20以下的变频 器一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器的正常运行,变频器的排风系统如风扇旋转是否流畅, 进风口是否有灰尘及阻塞物都是我们日常检查不可忽略的地方。电动机电抗器、变压器等是否过热,有异味;变频器及马 达是否有异常响声;变频器面板电流显示是否偏大或电流变化幅度太大,输出UVW三相电压与电流是否平衡等。 2.定期保养 清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,输入输出电抗器的对地及相间电阻是 否有短路现象,正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体是否有腐蚀现象,如有要及时用酒精擦拭干净。在条件允许的情况 下,要用示波器测量开关电源输出各电路电压的平稳性, 如: 5V、12V、 15V、 24V等电压。 测量驱动器电路各路波形的 方法是否有畸变。UVW相间波形是否为正弦波。接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要更换同型号或大于原容量的新 品;确认控制电压的正确性,进行顺序保护动作试验;确认保护显示回路无异常;确认变频器在单独运行时输出电压的平 衡度。 3.建议定期检查,应一年进行一次。 备件的更换 变频器由多种部件组成,其中一些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这也是变频器发生故障的主要原因,为了 保证设备长期的正常运转,下列器件应定期更换: (1)冷却风扇. 转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文转载链接:http://xiusifudianji.com/weixiu/weixiu2181.htm 联系电话:1*** |
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1358 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
6030 浏览 0 评论
3893 浏览 0 评论
16764 浏览 1 评论
3662 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 17:13 , Processed in 1.470361 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
