西门子6SE70变频器元器件测量分析 1.整流部分 电路板的保养;要是做一些除尘工作,必要时给板子刷三防漆(对于一些使用环境湿度 大粉尘大可以保护电路板, 但刷三防漆需要注意不能太厚,否则影响散热) ; 功率单元(晶闸管) IR绝缘电阻的测量是很有必要的,如果IR特别低就需要注意了必要时将其更换;晶闸管单元上的 阻容元件也需要测量,因为阻容元件是起保护作用的,它有问题也会导致晶闸管单元损坏; 风扇的检查也很重要;主要检查启动电容是否漏液、容值是否较低;风机阻值不应存在接地或短路现象; 运行电流测量(用钳形电流表测量)并且风扇运行无异响; 2.逆变柜部分 IGBT测量 1 )正反压降测量 反向压降测量万用表打到二极管档,红表笔接E ,黑表笔接C,正常压降在0.2-0.4之间; 正向压降测量指针万用表打到10K档,黑表笔接G ,红表笔接E ;此时IGBT已导通;万用表打到二_极管档,红表笔接 E,黑表笔接C ,正常压降在0.2-0.4之间; 指针万用表打到10K档,表笔接E ,红表笔接G ;此时IGBT已截止(G、E短封也可截止) ; 万用表打到二极管档,红 表笔接E ,表笔接C,压降OL ; 注意:正向压降测量完毕后,-定确保IGBT处于截止状态 ; 2 )栅极电容测量如果测得的数值特别小,可能触发导通不了; 3) IR (绝缘电阻)测量 G、E短封,确保IGBT处于截止状态; IR绝缘电阻大于兆欧级才可以; 注意:测量顺序先测量IGBT正反向压降及栅极电容,最后则IR (有电压) ; 均压电阻测量注意下测量的电阻值得大小; 3.电容组测量 电容组用记号笔做好标记(柜号上、中、下) ,方便电容组回装; 用小-字改锥将电容组上的固定卡扣撬开拿下;用电动工具将母排上的螺丝拆开,拿下母排及绝缘纸,将电容与母排 脱开,开始测量; 先测量电容容值, 注意用LCR表测量时必须确保电容没有电压,可先用万用表测量有无直流电压,必要时将电容组放 电;电容容值低于额定容值的85%需要更换电容; 注意: ( 1 )测量电容漏电流时,仪表上无直流电压时才能拔下测量表笔;随后测量电容直流电压并将其放电; (2)仪表的直流电压的正,负,不能接错; (3 )正常的电容充电时直流电压有个上升的过程,放电时电压也是逐步下降;如没有这个过程则此电容有问题; (4).上电容组固定螺丝时先用手拧一下,再用电动工具上;同时电容的正负方向不要搞错; 西门子G120变频器F30001故障代码维修原因: ①变频器的闭环控制参数设定错误。 ②变频器所连接的电机有短路或者接地。 ③V/运行:设置的斜坡上升时间过小,或者是电机的额定电流远大于变频器的电流。 ④输入电压暂降时放电电流和补充充电电流很强。 ⑤当电机过载和直流母线电压扰动时补充充电电流很强。 ⑥缺少整流电抗器,在接通时有短路电流。 ⑦功率电缆连接不正确或者功率电缆超过允许的最大长度。 ⑧变频器的功率单元损坏或者是变频器电源相位中断。 西门子G120变频器F30001故障代码维修措施: ①检查电机数据,必要时执行调试。 ②检查电机的连接方式(星形/三角形)。 ③关于V/f运行:延长斜坡上升时间,或者V/运行时:检测电机和功率单元额定电流的分配。 ④检查主电源,检查减小电机负载。 ⑤正确连接电源整流电抗器。 ⑥检查功率电缆连接,及检查功率电缆是否短路或者有接地错误,或者检查功率电缆长度。 ⑦更换变频器功率单元,检查电源相位。西门子G120变频器F30001故障代码维修结果:在维修现场发现变频器有轻微的烧焦的气味,经过详细检查变频器的外围配套电机发现故障原因是变频器的启动速度过快,导致变频器内部电流增大,导致功率单元内的一个电子元器件损坏。将变频器拿回公司拆机后将损坏的元器件更换,通电测试变频器恢复正常工作。 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show3186.htm |
太有用了 谢谢楼主的分享
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1399 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
6784 浏览 0 评论
4195 浏览 0 评论
17076 浏览 1 评论
3940 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 07:04 , Processed in 0.654334 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
