扫一扫,分享给好友
1)电路及所选器件必须便于初学者自己动手; 2)所选器件尽量便宜,以降低参与的心理门槛; 3)电路设计要便于初学者理解工作原理; 4)要允许易出现的错误,通过设计降低意外损坏的可能; 5)要降低意外损坏的维护费用; 6)要便于扩充、升级,以适应多层次、多样化的要求,以及自身的发展需求; 7)基本开发手段要尽量便宜,不要造成“鞍子比马贵”的现象; 8)要有足够的公共资源作为参考。
1)相关专业的大学生 2)机器人爱好者 3)单片机初学者
1)将结构件开模,彻底消除制作障碍; 2)改进码盘设计,利用模具优势将码盘分辨率提高至每转 100 脉冲; 3)改用直插式器件,降低焊接难度,便于调试时检测电平、波形; 4)改用双极性的中功率三极管D882、B772代替MOS管,成本为原来的1/5; 5)增加了一些必要的工作指示,如电机驱动输出,以便于使用者在不具备测试手段时能够大概掌握工作情况; 6)增加了扩展板设计,将MCU的引脚均引至扩展板,提供了更换MCU的可能; 7)利用扩展板的空间设计了USB转UART接口,可以直接实现程序下载; 8)利用扩展板的空间设计了无线接口,便于为小车建立无线通讯链路;
车轮部件: 组装后: (安装好的车轮) 3.1.3 球型万向轮 原来由于加工手段限制,只好使用磁钢固定钢珠,由于吸力增加了阻力。此次使用模具制造,可以按照标准的球型万向轮结构设计,既可以为本平台服务,还给大家提供了一种小型的万向轮(16*16*22mm),标准的球型万向轮尺寸太大,常常无法在小车上使用。 3.1.4 电池的选择和固定 为了减轻小车重量,选用四节7号 NiMH充电电池作为电源,电池盒可以安装于底盘下,以降低重心,同时也便于上层扩展。 虽说7号 NiMH电池容量小,但价格比5号便宜,可以多买几节用于替换,反而减少了等待电池充电的时间。且这个平台的目的是为了学习,没有竞赛那种追求性能的需求。 3.2 控制电路部分 3.2.1 驱动电路改进 驱动电路主要修改了驱动三极管,改用双极性管 D772、D882 ,降低了成本,但也减小了驱动电流,目前的电流只有 3A。 在驱动方式上也作了较大改动,基于前面样机试验的结果,发现双极性可逆方式驱动效果不好,电流消耗太大,在不是十分关注性能的情况下,最好采用受限单极性可逆驱动模式(详见《电动机的单片机控制》一书 P139),基于这个前提,将驱动的防护逻辑改为下图所示,这样修改后,主要的好处是:PWM输出控制可以由硬件完成,大大降低了软件开销(读者可对比本篇所附的程序和前面的程序之电机驱动部分),便于应用 RTOS。 一路电机H桥驱动电路 一路电机驱动保护逻辑电路 观察驱动保护电路,可以得出如下控制状态表: 从表中可以看出,Ctrl2、Ctrl3 两个信号组合,可以实现电机的四种控制:正转、反转、惰行、刹车,Ctrl1 用于控制两个上桥臂开关,实现PWM调功控制。此外,利用与逻辑避免了同侧上、下桥臂同时导通的现象。 这样修改后还节省了2个I/O口,可以增加扩充的灵活性。 从电机H桥驱动电路中可以看出,在输出口增加了2路LED指示,可以方便监视电机的工作状态。 3.2.2 PCB设计改进 原来设计采用SMD器件是出于这样的考虑:SMD器件已成为正规产品的唯一选择,所以期望通过使用SMD器件来减少与现实的差距。但通过样机试验发现,这样增加了难度,最大的缺陷是不便于测试,使得学习的作用大打折扣,而我们的初衷是借此学习单片机控制,所以这次改进舍弃了SMD器件,全部使用直插式元件。 改为直插式器件后,原来PCB上的扩展空间没有了。为了保留给使用者足够的个性化尝试空间,增加了一块扩展PCB。 考虑到没有必要留出那么多扩展用焊盘,所以将USB转UART电路设计在扩展板上,使得用户可以不借助任何外部装置实现在线编程。由于所用的USB转UART芯片无DIP封装的,所以设计了一个转换PCB,我们焊好、测试后提供给大家,以化解这个障碍。 在辅导大学生做项目时发现,有一个无线通道调试时将十分方便,如在调试走轨迹功能时,可以利用无线通道实时监控4个轨迹检测传感器的输出,以及程序中一些关键变量的值,大大提高了程序调试的效率。所以在扩展板上还将前面文章描述的无线接口部分加入,便于用户方便的扩充无线通道。 在MCU的扩充连接上也采用了一种较灵活的方式,将MCU的所有引脚均引到扩展板上,这样一方面使得用户在扩展时比较方便,同时提供了一种新的可能:替换MCU!因为所有MCU的引脚均引到扩展板上,如果原来的MCU(STC12LE5412AD)不插,则可以使用扩展板上自己选择的MCU控制。 目前除了51系列MCU应用比较普遍外,AVR系列正在被广泛接受,特别是用于电机控制,因为它有丰富的PWM资源以及较快的速度。所以在扩展板上设计了MEGA64/128的位置,因为它是TQFP封装,需PCB转换后才可以方便的使用。 如果使用别的DIP封装的MCU,在扩展板上还设计了一个DIP40 和DIP28的位置,DIP28是窄封装的,可以方便的使用MEGA8/16系列MCU。 我看过STK500的ISP协议,感觉使用20脚的STC12C5412应该可以实现,所以如果用户有能力可以借用无线模块控制MCU的位置尝试自己做一个STK500,这样AVR的编程也不必借助外部设备了,同时这也是学习MCU通讯功能的极好题材。 四、关于DIY套件的意义 很多人觉得应该自己设计,从电路设计开始,自己设计PCB、购买元器件,然后自己制作、调试。能够这样固然好,但是对于许多实践经验几乎为零的学生来说,这样走的效率太低,会走许多弯路,而且有可能由于困难太大而夭折,或是望而却步。 反思一下,我们是如何学会写字的?是不是开始就自己写?还是从描红开始,逐步到临摹,之后才去树立自己的风格。 写字如此,学习单片机也是同样。采用别人设计好的DIY套件制作如同“描红”一样,它将给你一种体验,使你能够掌握基本的“运笔”方法、熟悉“字”的间架结构;在这里则是对器件功能的认识、电路设计基础知识的了解,以及一些基本焊接、调试技能的掌握。借助这个“描红”过程,对所描的对象深入剖析,关注选择器件要考虑什么?设计电路要注意什么?设计PCB又要避免什么?留意什么?结合自己焊接、调试中所遇到的问题,一定会获得许多自己独到的想法。 如果这个过程是用心去体验的,那在此基础上再自己设计将会有的放矢,少走弯路,减少诸多不必要的浪费,关键是对建立自信心有极大的帮助。我接触过许多大学生,他们都对动手能力很不自信,一方面确实是缺少锻炼,另一方面也是舆论有意无意的强化了他们这种感觉。实际上当你成功的做完一件作品后,就知道并没有那么可怕!那么神秘!但是要循序渐进,如同登楼一样,拾级而上。 有人也许会问:那我选择成品如何?如果你是为了学习,我认为不妥,成品如同字帖,如果只看字帖是难以写好字的,除非你临摹。 这个DIY套件最主要的目的是帮助初学者入门,使大家有一个可以相互交流的平台。PC机上的编程之所以比单片机容易学,主要归功于PC机这个标准平台,使得大家可以方便的交流程序,从而逐步掌握其中的奥妙。期望这个平台也能部分扮演这样的角色,使得初学者也可以从先行者那里获得帮助。 等到入门了,再去发扬自己的创新精神,如同书法家那样自创门派。 当然,我们也会结合这个领域的发展,不断推出相应的套件,辅助大家跟上时代的进步。我们将通过市场的调研,不断选择一些代表MCU发展趋势的芯片作为控制核心,同时还会选择一些新兴的传感器作为小车的眼、耳,一方面使小车更加智能,但主要是希望籍此帮助大家了解、掌握新的传感器技术,如数字接口的光电/色彩检测器、两轴/三轴加速度传感器等,这些本来身价高高在上的传感器正由于技术的进步而平民化,借助小车我们便可以感受到它们的神奇。 期待大家的参与、反馈,让我们共同营造一个良好的学习氛围。这个平台只是提供了一个躯体,而它的大脑还空空如也,望大家能够使之丰富,通过交流让所有想学习单片机的朋友各有所获。 原计划本系列文章写八篇,至此总算了此心愿,希望它能“抛砖引玉”,引出更多此类内容满足大家。谢谢! 附件: 1) 修改后的程序1.rar (246.34 KB, 下载次数: 149 ) (主要修改了电机驱动部分,没有仔细调试,仅供参考) 2) 电原理图1.rar (246.34 KB, 下载次数: 36 ) 参考资料: 1)《电动机的单片机控制》 王晓明编著 北航出版 `` 1 评分 参与人数 1威望 +5 积分 +5 收起 理由 oyl + 5 + 5 资源分享达人,加分鼓励! 查看全部评分
查看全部评分
举报
Cresta
liu zhi sheng
h1654155734.9361
夏春
高彬
gezishi
贾良博
月光疾风001
oyl
韩禹
徐海宝
朽木
630543057
刘安126
黑夜的雨水
lehi
302.1
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
求助论坛内各位大佬给准实习生出出招
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
PWM停止输出,什么原因会导致这种现象发生?
1346 浏览 2 评论
ESP32-S3 工具链+环境配置的最终步骤清单
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16907 浏览 31 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-2 22:23 , Processed in 1.363094 second(s), Total 98, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
