Hi3519AV100.pdf
(371.87 KB, 下载次数: 19
Hi3519A V100是一款高性能、低功耗的4K智能IP摄像头SoC,专为IP摄像头、动作摄像头、全景摄像头、后视镜和无人机设计。Hi3519A V100引入H.265/H.264编解码,性能高达4K x2K@60fps和1080便士@240英镑每秒。Hi3519A V100与海思第四代ISP集成,提供WDR、多级NR、6DoF DIS、多种图像增强和校正算法,确保专业的图像质量。Hi3519A V100还支持4K原始数据输出,便于后期编辑。Hi3519A V100采用先进的低功耗工艺和架构设计,为用户提供持久的电池寿命。 hi3519av100集成了强大的可编程神经网络推理引擎和矢量DSP,支持多种智能算法的应用。 主要规格 处理器核心 双核臂皮质A53@1.4GHz、32 KB I-cache、32 KB D-cache或256 KB L2 cache 霓虹灯加速和集成FPU-DSP 集成Tensilica Vision P6DSP@630兆赫 32 KB I-cache、32 KB I-RAM和512 KB D-RAM 0.3最高的神经网络计算性能 华为LiteOS 恩妮 多个神经网络选项,如AlexNet、VGG、ResNet和GoogLeNet 多个用于目标检测的神经网络选项,例如更快的R-CNN、SSD和YOLOv2 2.0最高的神经网络计算性能 完整的API和工具链(编译器和模拟器) 适应定制网络 视频编解码 H、265主剖面,5.1级 H、264基线/主/高调5.1级 I-/P-/B切片支持H.264/H.265编码和 解码 基线JPEG H.264/H.265编码和 解码:8192 x 8192 H、265/H.264编解码性能: − 3840x2160@60fps+720p@30fps编码 − 3840x2160@60fps解码 − 3840x2160@30fps编码+3840x2160@30fps 解码 JPEG编码和解码的最大分辨率: 8192 x 8192 最大JPEG编解码性能:16 MP(4608 x 3456)@每秒30帧 多种码率控制模式,如CBR,VBR, AVBR、FixQp和QpMap H.265编码输出的比特率高达120 Mbit/s H.264编码输出为200 Mbit/s 最多8个ROI的编码 VI接口 12通道图像传感器串行输入以及MIPI、sub-LVDS、HiSPi和SLVS-EC接口 最多5通道传感器串行输入和多种组合模式:12车道、8车道+4车道或4车道+4 x 2车道 最大输入分辨率:7680 x 4320 10-/12-/14位拜耳RGB DC定时VI BT.656和BT.1120 VI 通过MIPI虚拟通道的1通道到4通道YUV输入 ISP与图像处理 用于处理多传感器视频输入的多通道TDM可调3A功能(AE、AWB和AF) FPN移除 2帧WDR曝光,局部色调映射,强光 抑制和背光补偿 缺陷像素校正和镜头阴影校正 多级3DNR,可去除运动污点和 在低噪声的图像中提供出色的效果 照明 3D-LUT颜色调整 图像动态对比度增强与边缘处理 增强 CAC和紫色流苏去除 封装 −符合RoHS的FCCSP −机身尺寸:15 mm x 15 mm(0.59 in。x 0.59 in.)-导程节距:0.65 mm和0.4 mm混合桨距 −工作温度:0°C–70°C |
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
382 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1688 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1222 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1722 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 12:48 , Processed in 0.532072 second(s), Total 60, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
