`Hi3559A V100 is a professional 8K ultra-HD mobile camera SoC. It supports 8K30/4K120 digital video recording with broadcast-level picture quality. It also supports multiple sensor inputs as well as the H.265 encoding output or movie-level raw data output. It integrates the high-performance ISP and employs the advanced low-power process and architecture design. Hi3559A V100 provides excellent image processing capability.
HI3559A V100是一个专业的8K超高清IP 摄像机SoC。它支持8K30帧/4K120帧数字视频录制,提供广播级图像质量。它还可支持多个传感器输入以及H.265编码输出或电影级原始数据输出。它集成了高性能的ISP,采用了先进的低功耗工艺和体系结构设计。HI3559A V100拥有极为出色的图像处理能力。 Huatu华途数字经过一年多的底层开发,现推出基于Hi3559A方案的IP Camera模组,以及提供深度学习AI算法和视频拼接算法移植的技术支持服务,欢迎洽谈合作; 型号 PE-3559A_MB_V01 性能 主处理器 HI3559AV100CPU:双核A73@1.8GHz/双核A53@1.2GHz/单核A53@1.2GHz GPU Mali G71 MP2@900MHz OpenCL 1.1/1.2/2.0 OpenGL ES 3.0/3.1/3.2 智能处理 四核DSP@700MHz,双核NNIE@840MHz神经网络加速引擎 视频压缩 H.264 BP/MP/HP H.265 Main Profile/Main 10 Profile MJPEG/JPEG Baseline 视频码率 最大200Mbps 图像 分辨率 7680 x 4320@30fps 3840 x 2160@120fps 图像设置 支持视频 1/15.5~16x 缩放功能 8 个区域的编码前处理 OSD 叠加 2 层(视频层、图形层)视频图形叠加 拼接 支持多达 6 路视频 360°/720°全景拼接 接口 功能接口 J2 :36pin 0.5mm FPC 包括:串口2、I2C11、USB2.0、报警输入输出、恢复按键IO、485串口、音频输入输出、 Sensor接口 J12、J50、J51、J52: 36pin 0.5mm FPC HDMI接口 J49:22pin 0.5mm FPC BT1120接口 J59:22pin 0.5mm FPC 网络接口 J9:8pin 1.25mm UART接口 J53:6pin 1.25mm 电源接口 J58:4pin 2.0mm 风扇接口 J56:2pin 1.5mm 光敏接口 J57:2pin 1.25mm 存储 RAM 单颗1GB共4GB双通道DDR4 1333MHz ROM 8GB EMMC5.1 海思Hi3559A方案边缘计算数据盒可开发AI应用改造现有视频系统: 1、直接与已有安防系统进行对接,支持对已有系统摄像头的智能升级,通过安装边缘计算人脸智能数据盒,实现由传统安防升级到智能系统。 2、可应用于小区,写字楼,工厂,学校,***单位等各种传统安防系统场景,应用于陌生人布控,进出管理,自动考勤等多种应用场景能力。 `
Hi3559a数据盒硬件规格书8-29.pdf
(1.85 MB, 下载次数: 8
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11828 浏览 2 评论
4263 浏览 3 评论
3446 浏览 5 评论
8451 浏览 47 评论
4012 浏览 9 评论
432浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 13:03 , Processed in 0.587009 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
