1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/FPGA/zdyz_linhanz.html 4)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 5)关注正点原子公众号,获取最新资料 第十五章U-Boot图形化配置及其原理 在前两章中我们知道uboot可以通过zynq_altk_defconfig来配置。还有另外一种配置uboot的方法,就是图形化配置,以前的uboot是不支持图形化配置,只有Linux内核才支持图像化配置。不过不知从什么时候开始,uboot也支持图形化配置了,本章我们就来学习一下如何通过图形化配置uboot,并且学习一下图形化配置的原理,因为后面学习Linux驱动开发的时候可能要修改图形配置文件。 1.1U-Boot图形化配置体验 uboot或Linux内核可以通过输入“make menuconfig”来打开图形化配置界面,menuconfig是一套图形化的配置工具,需要ncurses库支持。ncurses库提供了一系列的API函数供调用者生成基于文本的图形界面,因此需要先在Ubuntu中安装ncurses库(我们在安装Petalinux工具的时候已经安装,因而不需要再安装),命令如下:
复制代码 menuconfig重点会用到两个文件:.config和Kconfig。.config文件前面已经说了,这个文件保存着uboot的配置项,使用menuconfig配置完uboot以后肯定要更新.config文件。Kconfig文件是图形界面的描述文件,也就是描述界面应该有什么内容,很多目录下都会有Kconfig文件。 在打开图形化配置界面之前,要先使用“make xxx_defconfig”对uboot进行一次默认配置,只需要一次即可。如果使用“make clean”清理了工程的话就那就需要重新使用“make xxx_defconfig”再对uboot进行一次配置。进入uboot源码根目录,输入如下命令:
复制代码 如果显示如下所示错误信息:
复制代码 这是因为终端窗口有点小了,用鼠标调大点就可以了。 打开后的图形化界面如下图所示: 图 26.1.1 uboot图形化配置界面 上图就是主界面,主界面上方的英文就是简单的操作说明,操作方法我们在使用Petalinux时已经介绍过,具体见17.2.4节配置petalinux工程。 uboot有许多配置项,可通过键盘上的上下键移动到配置项。后面跟着“--->”表示此配置项有子配置项,按回车键就可以进入子配置项。 我们以如何使能dns命令为例,讲解一下如何通过图形化界面来配置uboot。进入“Command line interface --->”这个配置项,此配置项用于配置uboot的命令,进入以后如下图所示: 图 26.1.2 Command line interface配置项 从上图可以看出,有很多配置项,这些配置项也有子配置项,选择“Network commands --->”,进入网络相关命令配置项,如下图所示: 图 26.1.3 Network commands配置项 从上图可以看出,uboot中有很多和网络有关的命令,比如bootp、tftpboot、dhcp等等。选中dns,然后按下键盘上的“Y”键,此时dns前面的“[ ]”变成了“[ * ]”,如下图所示: 图 26.1.4选中dns命令 每个选项有3种编译选项,分别为:编译进uboot、取消编译(也就是不编译这个功能模块)、编译为模块。按下“Y”键表示编译进uboot,此时“[ ]”变成了“[ * ]”;按下“N”表示不编译,“[ ]”默认表示不编译;有些功能模块是支持编译为模块的,这个一般在Linux内核里面很常用,uboot下面不使用,如果要将某个功能编译为模块,那就按下“M”,此时“[ ]”就会变为“< M >”。 选中dns,然后按下“H”或者“?”键可以打开dns命令的提示信息,如下图所示: 图 26.1.5 dns命令提示信息 按两下ESC键即可退出提示界面,相当于返回上一层。选择dns命令以后,按两下ESC键(按两下ESC键相当于返回上一层),退出当前配置项,进入到上一层配置项。如果没有要修改的就按两下ESC键,退出到主配界面,如果也没有其他要修改的,那就再次按两下ESC键退出menuconfig配置界面。如果修改过配置的话,在退出主界面的时候会有如下图所示提示: 图 26.1.6是否保存新的配置文件对话框 上图询问是否保存新的配置文件,通过键盘的←或→键来选择“Yes”或“No”项,此处我们保持默认选择“Yes”,然后按下键盘上的回车键确认保存。至此,我们就完成了通过图形界面使能了uboot的dns命令,打开.config文件,会发现多了“CONFIG_CMD_DNS=y”这一行,如下图中的488行所示: 图 26.1.7.config文件 使用如下命令编译uboot:
复制代码 编译完成以后下载到领航者开发板中运行,下载方式见25.1.3。下载完成后输入“?”查看是否有“dns”命令,一般肯定有的。测试一下dns命令工作是否正常,使用dns命令来查看一下百度官网“www.baidu.com”的IP地址。要先设置一下dns服务器的IP地址,也就是设置环境变量dnsip的值,命令如下:
复制代码 设置好以后就可以使用dns命令查看百度官网的IP地址了,输入命令: 复制代码 结果如下图所示: 图 26.1.8 dns命令 从上图可以看出,“www.baidu.com”的IP地址为180.101.49.12,说明dns命令工作正常。这个就是通过图形化命令来配置uboot,一般用来使能一些命令还是很方便的,这样就不需要到处找命令的配置宏是什么,然后再到配置文件里面去定义。 1.2menuconfig图形化配置原理 1.2.1make menuconfig过程分析 当输入“make menuconfig”以后会匹配到顶层Makefile的如下代码: 示例代码 顶层Makefile代码段
复制代码 这个在23.3.13小节已经详细的讲解过了,其中build=-f ./scripts/Makefile.build obj,将479行的规则展开就是:
复制代码 Makefilke.build会读取scripts/kconfig/Makefile中的内容,在scripts/kconfig/Makefile中可以找到如下代码: 示例代码 scripts/kconfig/Makefile代码段
复制代码 其中obj= scripts/kconfig,silent是设置静默编译的,在这里可以忽略不计,Kconfig=Kconfig,因此扩展以后就是:
复制代码 目标menuconfig依赖scripts/kconfig/mconf,因此scripts/kconfig/mconf.c这个文件会被编译,生成mconf这个可执行文件。目标menuconfig对应的规则为scripts/kconfig/mconf Kconfig,也就是说mconf会调用uboot源码根目录下的Kconfig文件开始构建图形配置界面。 1.2.2Kconfig语法简介 上一小节我们已经知道了scripts/kconfig/mconf会调用uboot根目录下的Kconfig文件开始构建图形化配置界面,接下来简单学习一下Kconfig的语法。因为后面学习Linux驱动开发的时候可能会涉及到修改Kconfig,对于Kconfig语法我们不需要太深入的去研究,关于Kconfig的详细语法介绍,可以参考linux内核源码(uboot源码中没有这个文件)中的文件Documentation/kbuild/kconfig-language.txt,本节我们大概了解其原理即可。打开uboot根目录下的Kconfig,这个Kconfig文件就是顶层Kconfig,我们就以这个文件为例来简单学习一下Kconfig语法。 1、mainmenu 故名思议mainmenu就是主菜单,也就是输入“make menuconfig”以后打开的默认界面,在顶层Kconfig中有如下代码: 示例代码 顶层Kconfig代码段
复制代码 上述代码就是定义了一个名为“U-Boot $UBOOTVERSION Configuration”的主菜单,其中UBOOTVERSION=2018.01,因此主菜单名为“U-Boot 2018.01 Configuration”,如下图所示: 图 26.2.1主菜单名字 2、调用其他目录下的Kconfig文件 和makefile一样,Kconfig也可以调用其他子目录中的Kconfig文件,调用方法如下:
复制代码 在顶层Kconfig中有如下代码: 示例代码 顶层Kconfig代码段source代码
复制代码 从上述示例代码中可以看出,顶层Kconfig文件调用了很多其他子目录下的Kcofig文件,这些子目录下的Kconfig文件在主菜单中生成各自的菜单项。 3、menu/endmenu条目 menu用于生成菜单,endmenu就是菜单结束标志,这两个成对出现,用于定义一个拥有若干配置选项或子菜单的配置菜单。在顶层Kconfig中有如下代码: 示例代码 顶层Kconfig代码段menu代码
复制代码 上述示例代码中有两个menu/endmenu代码块,这两个代码块就是两个子菜单。第15行的“menu "General setup"”表示子菜单“General setup”。第186行的“menu "Boot images"”表示子菜单“Boot images”。体现在主菜单界面的效果如下图所示: 图 26.2.2子菜单 在“General setup”菜单上面还有“Architecture select (ARM architecture)”和“ARM architecture”这两个子菜单,但是在顶层Kconfig中并没有看到这两个子菜单对应的menu/endmenu代码块,那这两个子菜单是怎么来的呢?这两个子菜单就是arch/Kconfig文件生成的。包括主界面中的“Boot timing”、“Console recording”等等这些子菜单,都是分别由顶层Kconfig所调用的common/Kconfig、cmd/Kconfig等这些子Kconfig文件来创建的。 3、config条目 顶层Kconfig中的“General setup”子菜单内容如下: 示例代码 顶层Kconfig代码段
复制代码 可以看出,在menu/endmenu代码块中有大量的“config xxxx”的代码块,也就是config条目。config条目就是“General setup”菜单的具体配置项,如下图所示: 图 26.2.3 General setup配置项 可以看到“config LOCALVERSION”对应着第一个配置项,“config LOCALVERSION_AUTO”对应着第二个配置项,以此类推,至于为什么没有“config BROKEN”的配置项,后面会说明。我们以“config LOCALVERSION”和“config LOCALVERSION_AUTO”这两个为例来分析一下config配置项的语法: 示例代码 顶层Kconfig代码段
复制代码 第23和33行,这两行都以“config”关键字开头,后面跟着“LOCALVERSION”和“LOCALVERSION_AUTO”,这两个是配置项名字。假如我们使能了LOCALVERSION_AUTO这个功能,那么就会在.config文件中生成CONFIG_LOCALVERSION_AUTO,这个在上一小节讲解如何使能dns命令的时候讲过了。由此可知,.config文件中的“CONFIG_xxx”(xxx是具体的配置项名字)就是Kconfig文件中config关键字后面的配置项名字加上“CONFIG_”前缀。 config关键字下面的几行是配置项属性,第23~31行是LOCALVERSION的属性,第33~51行是LOCALVERSION_AUTO的属性。属性里面描述了配置项的类型、输入提示、依赖关系、帮助信息和默认值等。 第24行的string是变量类型,也就是“CONFIG_ LOCALVERSION”的变量类型。变量类型一共有5种,分别是:bool、tristate、string、hex和int,最常用的是bool、tristate和string这三种。bool类型有两种值:y和n,当为y的时候表示使能该配置项,当为n的时候表示禁止该配置项。tristate类型有三种值:y、m和n,其中y和n的涵义与bool类型一样,m表示将这个配置项编译为模块。string为字符串类型,所以LOCALVERSION是个字符串变量,用来存储本地字符串,选中以后即可输入用户定义的本地版本号,如下图所示: 图 26.2.4本地版本号配置 可以在上图中输入本地版本号,此处我们只是演示下,不输入,直接按“OK”退出。 另外,可以看到“string”后面的“Local version - append to U-Boot release”对应该配置项在图形界面上显示出来的标题。也就是说变量类型后面的输入提示会显示在图形配置界面上。由于“config BROKEN”只有“boot”变量类型,没有对应输入提示,所以没有显示在图形配置界面上。 第25行,help表示帮助信息,告诉我们配置项的含义,当我们按下“h”或“?”弹出来的帮助界面就是help的内容。 第34行,说明“CONFIG_LOCALVERSION_AUTO”是个bool类型,可以通过按下Y或N键来使能或者禁止CONFIG_LOCALVERSION_AUTO。 第35行,“default y”表示CONFIG_LOCALVERSION_AUTO的默认值就是y,所以这一行默认会被选中。 4、depends on和select 打开arch/arm/Kconfig文件,在里面有这如下代码: 示例代码 arch/arm/Kconfig代码段
复制代码 第2行的“depends on”说明“ARM architecture”项依赖于“ARM”,也就是说“ARM”被选中以后“ARM architecture”才会显示。 第9~10行的“select”表示反向依赖,当选中“ARM64”以后,“PHYS_64BIT”、“SYS_CACHE_SHIFT_6”这两个也会被选中。 4、choice/endchoice 在arch/Kconfig文件中有如下代码: 示例代码 arch/ Kconfig代码段
复制代码 choice/endchoice代码段用来定义一组可选择项,将多个类似的配置项组合在一起,供用户单选或者多选。上述示例代码就是选择处理器架构,可以从ARC、ARM、MICROBLAZE等这些架构中选择,这里是单选。在uboot图形配置界面上选择“Architecture select”,进入以后如下图所示: 图 26.2.5架构选择界面 可以在上图中通过移动光标来选择所使用的CPU架构。第8行的prompt给出这个choice/endchoice段的提示信息为“Architecture select”。 5、menuconfig menuconfig和menu很类似,但是menuconfig是个带选项的菜单,其一般用法为: 示例代码 menuconfig用法
复制代码 第1行,定义了一个可选的菜单MODULES,只有选中了MODULES后第3~5行的if到endif之间的内容才会显示。在顶层Kconfig中有如下代码: 示例代码 顶层Kconfig代码段
复制代码 第132~166行使用menuconfig实现了一个菜单,路径如下:
复制代码 如下图所示: 图 26.2.6菜单Configure standard U-Boot features (expert users) 从上图可以看到,前面有“[ ]”说明这个菜单是可选的,当选中这个菜单以后就可以进入到子选项中,也就是示例代码“menuconfig EXPERT”的第141~166行所描述的配置项,如下图所示: 图 26.2.7 EXPERT子菜单 如果不使能“Configure standard U-Boot features (expert users)”菜单,那么示例代码“menuconfig EXPERT”的第141~166行所描述的配置项就不会显示出来,进去以后是空白的,不显示配置项。 6、comment comment用于注释,也就是在图形化界面中显示一行注释,打开文件cmd/Kconfig,有如下所示代码: 示例代码 cmd/Kconfig代码段
复制代码 第122行使用comment标注了一行注释,注释内容为:“Commands”,该行注释在配置项Command line interface的下面。在uboot图形配置界面上选择“Command line interface --->”,进入后如下图所示: 图 26.2.8注释“Generic NAND options” 从上图可以看出,在配置项“Fastboot support”下面有一行注释,注释内容为“*** Commands ***”。 7、source source用于读取另一个Kconfig,比如: source "arch/Kconfig" 这个在前面已经讲过了。 Kconfig语法就讲解到这里,基本上常用的语法就是这些,因为uboot相比Linux内核要小很多,所以配置项也要少很多,所以建议大家使用uboot来学习Kconfig。一般无需修改uboot中的Kconfig文件,甚至都不会去使用uboot的图形化界面配置工具,本小节学习Kconfig的目的主要还是为了Linux内核作准备。 1.3添加自定义菜单 图形化配置工具的主要工作是在.config文件下面生成前缀为“CONFIG_”的变量,这些变量一般都有对应的值,为y、m、字符串或数字,在uboot源码里面会根据这些变量来决定编译哪些文件。本小节我们就来学习一下如何添加自定义菜单。添加的自定义菜单需求如下: 1)在主界面中添加一个名为“My test menu”的菜单,此菜单内部有一个配置项。 2)配置项为“MY_TESTCONFIG”,此配置项处于菜单“My test menu”中。 3)配置项的变量类型为bool,默认值为y。 4)配置项标题名(变量名)为“This is my test config”。 5)配置项的帮助信息为“This is a empty config, just for tset!”。 打开顶层Kconfig,在最后面加入如下代码: 示例代码 自定义菜单
复制代码 添加完成以后打开图形化配置界面,如下图所示: 图 26.3.1主界面 从上图可以看出,主配置界面最后面出现了一个名为“My test menu”的菜单,这个就是我们添加进来的自定义菜单。进入此菜单,如下图所示: 图 26.3.2“My test menu”子菜单 从上图可以看出,配置项添加成功,选中“This is my test config”配置项,然后按下“H”键打开帮助文档,如下图所示: 图 26.3.3帮助信息 从上图可以看出,帮助信息也显示正确。配置项“MY_TESTCONFIG”默认也是被选中的,因此在图形界面点击“Save”后退出,在.config文件中会有“CONFIG_MY_TESTCONFIG=y”这一行,如下图所示: 第十五14156.png (146.65 KB) 下载附件 2020-9-1 10:37 上传 图 26.3.4.config文件 至此,我们成功的在主菜单添加的自定义菜单。以后大家如果去半导体原厂工作的话,如果要编写Linux驱动,那么很有可能需要你来修改甚至编写Kconfig文件。Kconfig语法其实不难,重要的点就是26.2.2小节中的那几个,最主要的是记住:Kconfig文件的最终目的是在.config文件中生成以“CONFIG_”开头的变量。 |
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
263 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
567 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
1057 浏览 0 评论
1763 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1549 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 06:27 , Processed in 0.450537 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
