13.56Mhz SI522兼容MFRC522的资料以及对比性Si522(超低功耗13.56M芯片)是一颗专门替代替代RC522 FM17522,PIN对PIN,完全软硬件兼容。
相对于MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为16mA)。 Si522 主要优势点:1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522。2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机SI522是一个高度集成的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。 无需外围其他电路,Si522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机通信。 接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A帧和错误检测功能(奇偶和CRC)MF RC522 是非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员,是NXP 公司针对"三表"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能仪表和便携 式手持设备研发的较好选择。利用了先进的调制和解调概念,支持 ISO14443A 的多层应用。 其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。此外,它还支持快速CRYPTO1 加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。 MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达424kbit/s。用于处理ISO14443A 兼容的应答器信号。MF RC522 与MF RC500和 MF RC530 有不少相似之处,同时也具备诸多特点和差异。与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C 或串行UART(类似RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。另外SI522比RC522功耗还要低10毫安! Si522芯片参数: 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能 高度集成的模拟电路,解调和译码响应 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE 读写器模式的典型操作距离高达50mm,取决于天线的尺寸和圈数 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡 支持多种主机接口 支持ISO/IEC 14443A更高速率通信,最高达848kBd-SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s64字节发送和接收FIFO 缓冲区 灵活的中断模式 低功耗硬复位功能 软件掉电模式 可编程定时器 内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶振 2.5V至3.6V供电电压 4.5uA1超低自动寻卡电流 CRC 协处理器-RS232 串行UART 接口,通信速率高达1228.8kBd,电压电平值取决于引脚供电电压 • 500ms 自动寻卡时间间隔 提供以下主机接口:• SPI(串行外设接口)• 串行UART(类似RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)• 标准双线串行接口。 技术支持:***:2355239042
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13404 浏览 0 评论
5461 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
5823 浏览 1 评论
11631 浏览 0 评论
10405 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:50 , Processed in 0.602844 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
