如下图是我的NTC温度检测电路。 NTC是3950 100K。 当我单独量NTC 两端的阻值的时候,显示阻值是88K 但是当我把NTC接到电路上以后,量NTC阻值却变成了10K 这就导致我的温度采集不准确 请问能有什么好办法去解决吗?
1 条评论
23个回答
10K?+5V与GND之间测电阻有多少呢?如果这个电阻比较小的话,那你测出来的10K就是NTC并联了R36的结果,应该不影响实际分压。ADC的输入阻抗有可能影响(但不至于10K),所以要在功耗能接受的情况下,尽量减小R36和NTC的电阻值。
这个跟你MCU的ADC的输入阻抗有一定关系的,建议来说一般不要用这么大的分压电阻,比较好的是再这个NTC分压后加一个同向跟随器后再接入ADC,这样的话不会受ADC阻抗影响且稳定性更好
后级电路一并晒一下
准不准测试来的值是多少呢
建议加个电压跟随器,这样准确一些
10k的阻值是不是带电测试的?不能带电测试。。。AD_TM直接进入ADC?
后级电路,如果不是ADC或电压跟随,都存在一定的对地阻抗。也就是说,这时候在NCT端测得的电阻,其实是NTC和后级对地阻抗并联的结果。
看芯片,选取脚内部电路怎么实现。不同芯片采集输入的要求不一样
可以用软件修正。
从电嘈看到了eda
带电以后看电压,不是量电阻,电压影响力表测量电阻
来学习,顺便嫖些积分。
路过学习,了解一下,感谢分享。
加对数运放。
路过学习,了解一下,感谢分享。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:54 , Processed in 1.466228 second(s), Total 84, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3638
