设备长期处在工作状态。如果设备缺乏保养,环境中的灰尘、油污、带电颗粒等污染物就会在电磁场、静电的作用下慢慢的吸附在设备上。
环境中的灰尘、油渍污垢、盐分、金属尘埃、带电粒子等综合感染物,在电磁场或者静电的作用下吸附在设备的表面、深层和各部位,长期积存难以消除,它能降低绝缘性能,形成各种微电路,从而改变设备性能,增加难以查明的干扰,降低通信质量,无法达到最佳利用率,甚至造成设备故障,给用户带来直接和间接经济损失 设备在长期连续运行过程中,各种灰尘、湿气油烟、酸气、盐份、金属尘埃、静电及各种带电粒子通过物理吸附作用,微粒重力沉积于设备表面,而造成设备的严重污染使设备的散热能力下降影响其运行质量和运行可靠性,不同程度地引起设备的接触不良、阻抗降低漏电、短路、误码、坏板等造成软性故障。而在室外长时间工作的高压电力设备,还受到各种气候的影响损失是难以想象的,因此,对长期连续运行的设备定期带电清洗维护有利于设备安全可靠的正常运转。 很多设备急需清洗,设备在长期运行中因大气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用,微粒的重力沉降作用淀积于电力电气设备表面,造成设备的严重污染,使设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性。一些环境污染严重的企业因设备绝缘层腐蚀、线路短路而造成的恶性事故也时有发生。 带电清洗技术是采用高分子纳米技术清洗材料对各种设备进行在线清洗护理的高新技术。项目包括电力设备带电清洗、通信网络设备带电清洗、自动控制设备带电清洗,该技术的核心是在设备不停机、不断电正常运行状态下进行化学清洗,不影响设备的正常运行,已成为设备运行维护的必要手段,逐渐取代吹、刷、擦等方法,与传统方法相比,具有更高效、安全的优点;清洗效果更彻底、更纵深,无任何死角,不会造成污染物搬家,不会引发二次故障,是21世纪高新技术的突破,是对社会生产技术做出的重大贡献。 设备带电清洗后再通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。 带电清洗技术是采用高分子纳米技术清洗材料对各种设备进行在线清洗护理的高新技术。项目包括电力设备带电清洗、通信网络设备带电清洗、自动控制设备带电清洗,该技术的核心是在设备不停机、不断电正常运行状态下采用纳米技术清洗设备,高效、安全;清洗效果更彻底、更纵深,无任何死角,不会造成污染物搬家,不会引发二次故障。 带电清洗在设备不用停止运作的情况下安全有效的保障了公司的利益 1、在清洗高压运行设备中不需要停电,这里有较大的经济效益,并且在清洗中设备安全、人身安全、清洗效果佳,这是停电清洗和其它清洗方法(如水)所不能达到的效果。 2.带电化学清洗是使用专业研制的机电设备清洗剂,这种专用清洗剂应用射流技术清洗具有较高的冲击力,同时由于清洗剂的性能优良,它有很强的渗透力、溶解力和挥发力。所以它的清洗效果较好,且在被清洗设备上不留任何残留物,清洗的深度较佳,对设备的死角及其微小的缝隙都能渗入不留后患。 3、对清洗室内设备及二次线、插接件都有良好的效果,这是停电清洗所无能为力的。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1506 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 04:06 , Processed in 0.714280 second(s), Total 47, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1000
