电子发烧友论坛|
FPGA的设计主要要注意
1、供电。注意有些管脚是1.2V供电的有些是3.3V供电的,不要弄错。就是说同一块FPGA也需要几路不同的电压供电 2、布线等长,阻抗匹配。因为FPGA跟存储器件是差不多的(可配置熔丝),因此它的走线跟SDRAM的要求是一样严格的 |
1.供电最好带稳压管和滤波电容器
2.要注意好各个外设器件的位置,因为一个FPGA芯片可以带很多个外设器件,要防止走线混乱使得他们之间相互干扰,特别是并口液晶屏和ROM存储器,因为这些器件不能受到半点杂波干扰 3.加上各种需要用到的接口,如SD卡接口、以太网接口、RS232接口等等,方便以后的功能扩展 4.配置一个可以用于调试程序的硬件外设,通常使用TTL串口或者JTAG仿真接口,可以让PC充当debug上位机 5.加上必要的存储器如SPI FLASH和SRAM等等 6.加上状态指示的外设,如LED灯和OLED接口,以便用于信息输出 7.加上输入外设,如按键和电位器 |
云汉达人
器件选择 电源架构 时钟和复位树 I/O标准和信号完整性 机械和散热注意事项 PCB布局 1. FPGA本身:系统要求和功能决定大小、技术和速度等级,而其它参数(高速串行连接、嵌入式处理器等)将决定FPGA选择。 2. 电源架构:在评估电源架构时,一定要考虑所需的众多电压轨、整体解决方案效率以及电压轨上的噪声,最后一点对敏感性更高的应用尤其重要。 3. 配置:现代FPGA需要大容量非易失性存储器来存储配置数据。这种器件可选择不同的配置方法,您应选择对于设计最理想的配置方法。 4. JTAG端口和链:这可以用来配置FPGA和配置存储器,也支持制成后的硬件边界扫描测试,发现制造问题。 5. 时钟和复位树:提供FPGA设计所需的各种时钟和复位树可帮助确保设计正确复位。 6. 特定应用接口:根据设计不同,特定应用接口可能包括通信链路(如以太网、PCI Express™、CAN以及RS422或RS232等),能支持解决方案与系统其它组件进行通信。 7. 特定应用器件:通常大多数设计都使用连接到FPGA的分立器件,常用器件包括模数转换器和数模转换器。 8. 特定应用存储器:特定应用存储器存储处理期间的大量数据或应用配置数据,比方说图像系统的图像覆盖层。这种特定应用存储器包括高容量存储器(DDR或QDR SRAM)以及非易失性存储器(如闪存或FRAM器件,用于存储系统断电后必须保存的数据)。 9. 工作环境:应注意工作环境,确保选择适当级别的组件。 测试问题 等等 详细内容 参考http://xilinx.eetop.cn/viewnews-1439-page-4 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1072 浏览 1 评论
1890 浏览 0 评论
1868 浏览 1 评论
3291 浏览 5 评论
3618 浏览 9 评论
1072浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1395浏览 1评论
1890浏览 0评论
1208浏览 0评论
1344浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 10:20 , Processed in 1.638320 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1977
