电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
8个回答
可以同时支持多少路TCP连接
新老客户,全力支持,样品75折体验:http://item.taobao.com/item.htm?id=36264057764
选购3个以上WLK01L39即可免费获取测试板:http://item.taobao.com/item.htm?id=40102876157批量更优惠 无线首选-隔墙效果极佳-WLK01L39快速入门开发包百度云资料下载连接:http://yun.baidu.com/s/1o6x9oGa |
为什么设计WLK01L39?
RFinchina从事数字无线推广已经很多年,让无线产品应用设计简单再简单是RFinchina人一直坚持的理念。只有易用才能真正为使用者带来实实在在的便利,由于无线通讯是电磁波传输数据,而电磁波在遇到墙体、大型建筑时能力会有很大衰减,而众多无线应用都是在室内多楼层之间数传,或者室内和室外之间无线传输,所以良好的隔墙效果变得尤为重要,常见的无线模块一般只能隔墙传输2-3个楼层,而WLK01L39却隔墙传输10-15个楼层,楼宇遮挡情况下也可以传输300米左右,开阔更可以达到1500米左右,这一特性也从根本上解决了大部分无线传输的应用。RFinchina人用心专注无线,2013年推出的WLK01L39无线模块是RFinchina人专注无线的结晶,室内通讯应用的最好选择! 为用户更方便产品设计,我司可提供 WLK01L39-TTL、WLK01L39-485、WLK01L39-232、WLK01L39-PC四款供用户选择 WLK01L39版本接口标准供电电压通讯协议通讯距离 WLK01L39-TTLTTL2.1-3.6VUART半双工视距1500米左右 WLK01L39-485RS4-854.5-5VUART半双工视距1500米左右 WLK01L39-232RS-2324.5-5VUART半双工视距1500米左右 WLK01L39-PCUSB转串口4.5-5VUART半双工视距500米左右 WLK01L39版本调制解调方式最大发射电流持续接收电流待机电流 WLK01L39-TTLFSK85mA左右8ma左右5uA WLK01L39-485FSK125mA左右38ma左右5mA WLK01L39-232FSK145mA左右65ma左右5mA WLK01L39-PCFSK95mA左右25ma左右4mA WLK01L39解决了哪些问题? 支持无线唤醒功能成为新一代无线模块必备功能。 1.简单稳定才是最好的 模块上集成MCU完成通讯协议和无线唤醒等功能,使无线应用简单化,同时分担用户MCU的处理能力,在较为复杂的系统中体现地更为突出设计模块化是高效开发的最佳选择! 2.穿墙力才是最关键的 面对各种各样的无线应用,无线的通讯距离,无线的隔墙传输才是无线选型中最关注的参数,也是众多无线应用的一大瓶颈,早些年的无线芯片比如NRF905 CC1101 CC1020等无线都只有几百米,而最近几年随着物联网、传感网的风起云涌,也激励了各大无线IC厂商不断研发改进射频芯片性能,而WLK01L39正是在多年数字IC演进后的产物,WLK01L39直线1800米左右,室内可以隔墙传输10-15层,根本上解决了大部分应用对无线通讯能力的要求。 3.灵活性是重要的 可操作性简单,工作频率、收发地址等参数都可以设置切换,通用适合与多点通讯(跳频或者变址轮询通讯) 4.通用性是非常方便的 UAR丅数据接口可以更方便地与现有设备(如原RS232、RS485设备)进行无缝互联! 5.兼容性是不可忽视的 通过7年的无线推广,我们已经感受到一些射频芯片淘汰导致很多用户升级换代困难,这是我们做出兼容性设计的直接原因。WLK系列模块的接口都兼容用法也一致,所以即使未来更多射频芯片淘汰停产,用户只需更换成其他WLK型号模块即可轻松升级换代。 6.服务是必须到位的 如果无线尺寸结构需要调整,可提供定制服务,RFinchina始终从用户需求为己任,让无线简单,再简单! 最简单的通信方法 1 用LDO(最常见的LM1117-3.3)芯片稳压到3.3V给模块的VCC供电 2 MCU的TXD与模块的RXD相连,MCU的RXD与模块的TXD相连 3 将SETA和SETAB直接接地,并将MCU的UART波特率编程设置为9600(默认) 4 模块平时处于接收模式,收到数据后自动串口输出给MCU 5 MCU将数据通过UART送数给模块,模块就自动无线发送出去 6 建立简单的通信,AUX可以悬空,但2个数据包之间加延时处理 注意事项 1.天线周围尽量要远离LCD、电池、金属等,天线周围PCB禁止敷铜,尽量让天线四周悬空; 2.如天线必须内置在金属壳体内,信号会被金属外壳屏蔽和吸收,该情况下通信不超过50米; 3.设计电源时选用LDO或DC-DC芯片使电源稳压到2.1-3.6V,且瞬态电流能达到100mA以上; 4.接入电源的地方用LC滤波处理电源纹波,接大电容可以消除电流浪涌效应; 5.如采用电池供电,推荐用锂电或镍氢电池,不推荐干电池,因干电池内阻大使输出电流小; 6.空中速度低于串口速度时,发送两个数据包之间需要加延时处理,以防止数据溢出; 7.批量使用时,如想产品装配方便、易维修性、可替换性,请尽量采用DIP接口; 8.请认真分析参考资料,最好申请选购一套评估板,以对项目和产品开发做可行性精准评估; WLK01L39适用行业领域 替代232、485进行无线数据通信 住宅与建筑物楼宇监控、控制 无线水、电煤气抄表应用 机器人控制、电子消费类产品无线遥控 生物信号采集、无线传感器网络 |
欢迎无线方面的技术交流
不属于TCPIP协议的,只是单纯的无线,但可以组网的
例如跳频多点通讯, ==================================================================== 例如 当主机为WLK01L39模块,且主机节点A频率值为470MHZ(470000转换为16进制为:0x07 0x2B 0xF0), 从机B频率参数:471MHZ(0x07 0x2f 0xD8) ,从机C频率参数:472MHZ(0x07 0x33 0xC0) 主机可以通过切换频率参数来分别和B C节点通讯,方法如下 第一步-> 设置电平SETA=1 SETB=1 进入参数设置模式 第二步-> 0xFF 0x56 0xAE 0x35 0xA9 0x55 0x9F 0x00 0x03 0x07 0x2f 0xD8 第三步-> 等待返回0x24 0x24 0x24 0x07 0x2f 0xD8 后再设置电平SETA=0 SETB=0 进入正常收发模式 第四步-> 输入要传的数据即可将数据传输给B节点 第五步-> 设置电平SETA=1 SETB=1 进入参数设置模式 第六步-> 0xFF 0x56 0xAE 0x35 0xA9 0x55 0x9F 0x00 0x03 0x07 0x33 0xC0 第七步-> 等待返回0x24 0x24 0x24 0x07 0x33 0xC0后再设置电平SETA=0 SETB=0 进入正常收发模式 第八步-> 输入要传的数据即可将数据传输给C节点 更多节点以此类推即可 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 例如变址多点通讯, @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 例如 当主机为WLK01L39模块, 主机A本机地址1:0x01,本机地址2:0x01, 从机B本机地址1:0x02 ,本机地址2:0x01 , 从机C本机地址1:0x03,本机地址2:0x01 , 主机可以通过切换目标地址参数来分别和B C节点通讯,因为在频率一样的前提下 只有主机的目标地址和从机的本机地址一致时,对应从机才能与其建立通讯,并接收数据方法如下 第一步-> 设置电平SETA=1 SETB=1 进入参数设置模式 第二步-> 0xFF 0x56 0xAE 0x35 0xA9 0x55 0x8E 0x00 0x01 0x02 第三步-> 等待返回0x24 0x24 0x24 0x02 后再 设置电平SETA=0 SETB=0 进入正常收发模式 第四步-> 输入要传的数据即可将数据传输给B节点 第五步-> 设置电平SETA=1 SETB=1 进入参数设置模式 第六步-> 0xFF 0x56 0xAE 0x35 0xA9 0x55 0x8E 0x00 0x01 0x03 第七步-> 等待返回0x24 0x24 0x24 0x03 后再设置电平SETA=0 SETB=0 进入正常收发模式 第八步-> 输入要传的数据即可将数据传输给C节点 更多节点以此类推即可 ################################################################### 多点通讯还有一种最简单的方式,就是点名通讯 ################################################################### 1.主机和从机的参数都完全一样 2.都处于正常收发模式 3.当主机A发0x01(该指令可自定义), 当从机B和从机C都收到0x01, 从机B视0x01为上传数据命令,立刻发射要上传数据,然后主机A会收到B上传数据,而从机C视0x01为无效指令,不发送数据 当主机A发0x02(该指令可自定义), 当从机B和从机C都收到0x01, 从机C视0x02为上传数据指令,立刻发射要上传数据,然后主机A会收到C上传数据,而从机B视0x02为无效指令,不发送数据 更多节点以此类推即可 |
WLK01L39数传模块系列视频:
第一集:WLK01L39结构简介: http://v.youku.com/v_show/id_XMTUxMzY4NDM0NA==.html 第二集:无线模块硬件连接和工作模式: http://v.youku.com/v_show/id_XMTUxMzM5MTM4OA==.html 第三集:WLK01L39无线模块参数解析: http://v.youku.com/v_show/id_XMTUxMzQxNTY0OA==.html 第四集:WLK01L39无线模块参数设置解析: http://v.youku.com/v_show/id_XMTUxMzUyODg2MA==.html 第五集:最简单的的通讯演示: http://v.youku.com/v_show/id_XMTUxMzc2OTMzNg==.html 第六集:WLK01L39无线模块驱动程序解析: http://v.youku.com/v_show/id_XMTUxMzYyNTAyNA==.html 第七集:WLK01L39系列产品简介: http://v.youku.com/v_show/id_XMTUxMzYzNTkxNg==.html 第八集:对讲机对WLK01L39的抗干扰测试: http://v.youku.com/v_show/id_XMTUxODA0MDQ2NA==.html 第九集:WLK01L39 无线RS485通讯 演示视频: http://v.youku.com/v_show/id_XMTUxODAzNjMxNg==.html |
支持 先看看资料 回头弄几块测试看看效果
只有小组成员才能发言,加入小组>>
951 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3105 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
3007 浏览 5 评论
3876 浏览 3 评论
3325 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1289浏览 1评论
1232浏览 0评论
920浏览 0评论
988浏览 0评论
952浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:11 , Processed in 2.494948 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2096
