电子发烧友论坛|
嗨,
我想用“* .edif”文件打包我自己的IP,因为我不希望别人可以查看我的代码。 在我的项目中,“top.v”的参数如下: // `timescale 1 ns / 1 psmodule package_wr_ctrl_v1_0#(参数ch_num = 75) // Aftersynth_design成功完成,我生成了“.edif”文件,并在另一个项目中用于打包IP。 top_package.v中的代码如下: //top_package.v module package_wr_ctrl_v1#(参数ch_num = 75) (m_cm_data,default_work_mode,default_work_delay,default_cali_period,default_cali_delay_0,default_cali_delay_1,default_cali_delay_2,default_corre_period,default_trig1_delay,default_trig_dp_delay,default_trig_dp_width,default_trig_sk_delay,default_trig_sk_width,m_cm_valid,m_cm_ready,连接,锁定,停止,CLK,RST,m_wr_data,m_wr_ready,m_axis_tlast,m_wr_valid,ch_num_obs ); 输入[31:0] m_cm_data; 输入m_cm_valid; 输出m_cm_ready; 输入en; 输入锁; 输入停止; 输入clk; 输入rst; 输出[31:0] m_wr_data; 输入m_wr_ready; 输出m_axis_tlast; 输出m_wr_valid; 输出[74:0] ch_num_obs; package_wr_ctrl_v1_0#( .ch_num(ch_num)) package_wr_ctrl_v1_0(.clk(CLK), .EN(EN) .lock(锁), .m_axis_tlast(m_axis_tlast), .m_cm_data(m_cm_data), .m_cm_ready(m_cm_ready), .m_cm_valid(m_cm_valid), .m_wr_data(m_wr_data), .m_wr_ready(m_wr_ready), .m_wr_valid(m_wr_valid), .rst(RST), .stop(停止)); endmodule 当我在新项目中使用IP时,我将“ch_num”值定制为“15”。 但事实上,当我测试项目的“* .bit”时,我发现结果显示参数“ch_num”仍为“75”。 |
3个回答
你好@ mengxiang1326725
不,您不能将参数传递给EDIF(因为EDIF已经是合成输出)。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 |
不,您不能将参数传递给EDIF(因为EDIF已经是合成输出)。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
谢谢!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:40 , Processed in 0.659224 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1628
