51定时器初值计算比如TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;以前我从来没这样用过,我直接用计算器算的,但是很久以前我看过别人这么算!我就郁闷了好久,后来没多想,就忘记了,但是今天我突然看就又有人这么写。。所以想问个彻底明白。。。为何/256就得高8位??%256就得第八位??。。。。/256还好理解:相当于右移8位,当然得到高8位。。。但是%256为何就能直接得到低8位??原理是什么?谁能解释一下?比画比画一下。。。
7个回答
%是表示取余数吧。
为什么要选择256求余?其实最不明白的是为何对256求余就会得到低8位?它的过程是怎么样的??、、、这点难理解。。。/256倒是比较好理解。。右移8位..直接得到高8位 |
一个字节最大可以表示0XFF,即255,从0-255共256个数,那么51的定时器是16位的,也就是2个字节,我们暂用H表示高字节,L表示低字节,用HL表示一个16位的整数;那么当L递增到255+1时,就会向H进位,这时L==0, H==1, 可以看出H是以每256加1的,以此类推 当 H=255,L=255,再递增就都溢出变成0了,H==0,L==0; HL/256整除就得到了高位的字节H,相当于表示有多少个256, HL%256求余数就得到了 低位字节L. 逆过程就是 HL==H*256+L,也可以像你理解的这种形式,HL=H, HL=HL<<8|L
楼上说的很透彻明了了。 ① TH0,TL0是八位的寄存器 最大值为0xFF(255) ② 对于任意一个数 Num 它的个位数是Num%10 它的十位数是Num/10 如果理解这些就会理解上面的 |
这样就有点明白了。谢谢大家 。
T0计数器是16位,是由TH0和TL0构成,而TH0,TL0是8位,也就是如果满256就要向高位进位。也可以从十进制数来理解从0开始加,到9就要进位。比如35,那么它的个位数=35%10,十位数=35/10;同理对一个十六进制数0xff00; 低位数=0XFF00%256 , 高位数=0XFF00/256;
{:soso_e128:}讲的很好, 楼主这应该明白了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1856 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
987 浏览 0 评论
3124 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2764 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1837 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6559 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-12 03:08 , Processed in 1.261208 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
