电子发烧友论坛|
看到公司提供的库函数对于PWM的时钟设置,提供了一个函数如下:
SysCtlPWMClockSet() 我理解是对主频分频下来做PWM的时钟信号,可是感觉这样下来没看到效果啊?请问有谁有理解? |
4 个讨论
不过PWM的脉宽或者周期还需要用函数PWMPulseWidthSet或PWMGenPeriodSet来设定。这样你才能够看到波形发生变化。
你可以参考以下datasheet中有关pwm的初始化和配置相关内容: 初始化和配置 以下是对PWM发生器0进行初始化的示例,要求频率为25KHz,PWM0管脚上的占空比为25%, PWM1管脚上的占空比为75%,这个实例假定系统时钟为20MHz。 1. 使能PWM时钟,通过写0x0010.0000到系统控制模块中的RCGC0 寄存器来实现。 2. 使能对应GPIO模块的时钟,通过系统控制模块中的RCGC2 寄存器来实现 3. 在GPIOCTL模式中,根据管脚具体的功能,使用GPIOAFSEL 寄存器来使能相应的管脚。 4. 配置GPIOPCTL 寄存器中的PMCn字段,为相应的引脚分配PWM信号。 5. 配 置 系 统 控 制 模 块 中 的 运 行 - 模式时钟配置( RCC ) 寄存器配置为使用PWM分频 (USEPWMDIV) ,并将分频器(PWMDIV)设置为分频2 (000)。 6. 将PWM发生器配置为递减计数模式,并立即更新参数。 ■ 向PWM0CTL 寄存器写入0x0000.0000. ■ 向PWM0GENA寄存器写入0x0000.008C. ■ 向PWM0GENB寄存器0x0000.080C. 7. 设置周期。若要得到25Khz频率,即周期为1/25,000(40μs)。PWM时钟源为10MHz;由系 统时钟2分频得到。这意味着一个定时器周期等于400个PWM时钟。然后用这个值来设置 PWM0LOAD 寄存器。在递减模式中,将PWM0LOAD 寄存器的load字段设置为请求的周期减1。 ■ 向 PWM0LOAD 寄存器写入0x0000.018F (399)。 8. 将PWM0管脚的脉冲宽度设置为25%占空比。 ■ 向PWM0CMPA 寄存器写入0x0000.012B。(299) 9. 将PWM1管脚的脉冲宽度设置为75%占空比。 ■ 向PWM0CMPB 寄存器写入0x0000.0063。(99) 10. 启动PWM发生器0中的定时器。 ■ 向PWM0CTL寄存器写入0x0000.0001。 11. 使能PWM输出. ■ 向PWMENABLE 寄存器写入0x0000.0003。 请看第5步和第7步,你完成了第5步…… |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:50 , Processed in 0.810212 second(s), Total 55, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1328
