电子发烧友论坛|
今天由小编总结下 在 FET1046A-C 项目中遇到过的一些问题和解决办法,分享给大家 , 希望对您的 开发过程 有些帮助。
1. QSGMII 的网口灯状态SGMII PHY (型号 QCA8075 )引出的,在数据手册中可以查到其默认的网口灯状态如下: 开发板中硬件连接方式是 LED_1000 控制绿色灯, LED_100 控制黄色灯,原理如下: 以千兆设备连接为例,开发板 link 状态下是绿灯常亮, active 状态下是绿灯闪烁,这种状态好像和我们平时用的网口灯状态不一样呢,一般大家都知道网口灯是一个常亮一个闪烁,我们继续看 芯片手册发现这几个灯的状态是可以改寄存器配置: 可供用户自定义的状态有很多,甚至可以定义 LED 灯的闪烁频率和占空比,用户可以根据自己的需求更改 LED 状态。 2. CPU_TRST_B_18 引脚处理 这是开发板上 JTAG 接口,有用户不需要 JTAG 功能就把这部分硬件 电路都删除掉了,结果就是有很大概率系统无法启动,原因就在于 CPU_TRST_B_18 不能悬空,需要给一个稳定的上拉状态。 3 . 按键复位电路 这部分电路的作用是实现按键复位和软复位功能, RESET_REQ_B_18 是从 CPU 直引下来的信号, 电平为 1.8V ,底板上将其上拉到 3.3V 是有风险的,建议用户设计底板时做信号电平转换或者更换合适的复位芯片。 4 . 调试串口 UA uboot 倒计时阶段,不会继续启动系统,建议在 UART1_SIN 添加 10k 上拉到 3.3V 可以解决此问题。 5. RGMII 网口的使用开发板提供 2 路 R GMII ,一路在 核心板上板载 phy 芯片,直接引出到底板 EC1_TRX[3:0] ,另外一路 RGMII 在底板上连接了 AR8031 (位号 U18 )。 用户在使用 FET1043A-C 核心板,如果删除掉底板 RGMII 的 phy 芯片,或者此芯片硬件异常,会导致核心板板载的 PHY 无法工作。 原因是在 FET1043A-C 平台上, MAC 的 时钟是由底板 phy 提供的,如果没有此路时钟,则核心板上的 RGMII 也无法工作。 遇到此问题用户可以联系 飞凌,通过修改软件解决。 6 . 模拟开关 N X3DV221TK 开发板上使用 4 个模拟开关 N X3DV221TK 来切换 RGMII 和 IEEE1588 功能,用户删除 1588 接口,在删除 NX3DV221TK 的同时,请将核心板端的 RGMII 线连接至 phy 芯片。 7 . QCA8075底板上 QCA8075 ( 位号 U10 )有 5 个 port , Q SGMII+SGMII 模式,其中 SGMII 端口不建议使用,用户设计底板时可以将信号线 SGMII_TX/RX , P4_TRX[0:3] 删除。 9 . 万兆 P HY AQR107AQR107 芯片上连接了一个 SPI Flash ,必须要刷写固件后才能正常使用万兆网,用户如果自己做底板需要刷写固件,请联系飞凌,我们会提供烧写办法。 1 0. SATA 硬盘 开发板上提供 mSATA 接口,在图中黄色字体备注了 RX 引脚的 P/N 反接问题,针对此问题,我们的标准镜像已经做好了适配,用户只需按照开发板的硬件线序连接即可,不需要翻转线序。 11. S erdes 时钟用户更改 Serdes 配置后,也要更改相对应的 Serdes 参考时钟,开发板提供 时钟选择的引脚SD1_REFCLK_SEL , SD2_REFCLK_SEL 。如果时钟配置有问题,会造成核心板反复重启。 1 2. 硬件复位 底板上的器件都是由核心板控制复位的,建议客户不要更改复位电路时序,会造成网络等设备不识别问题。 1 3. GPIO网络标号为 GPIO[0:7] 的信号是开漏的,需要在底板上加上拉,但不要超过 3.3V 电压,这组信号在核心板上电时会输出高电平,如果用作控制继电器等设备需要谨慎使用。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【飞凌OK153-S开发板评测】系统实时性及codesys测试
2511 浏览 0 评论
【OK3506-S12Mini试用评测(二)】开发板SDK配置动态设备树
2602 浏览 0 评论
【飞凌OK-MX9596-C开发板试用】4.电力设备模拟之CAN解锁
1802 浏览 0 评论
【OK3506-S12Mini试用评测(一)】开发板连接putty串口解决Xterminal远程连接问题
2651 浏览 0 评论
【飞凌OK-MX9596-C开发板试用】3.电力设备模拟之抄表
2149 浏览 0 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
28179浏览 1评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
28387浏览 1评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
14942浏览 1评论
16376浏览 1评论
10404浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:12 , Processed in 0.586529 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
940
