下午好,
我正在尝试使用mmcm中的分割时钟,在我的项目中,在MIG中生成ui_clk。 MIG被实例化为本机块,因此,在这种情况下,通常出现在MIG配置中的“选择附加时钟(如果需要)”选项不可用。深入研究代码,我看到用Verilog编写 ,(我是一个VHDL用户),即使我可以弄清楚如何修改代码,我想在这里问为什么在本机配置中没有这个选项,如果不建议修改代码由于任何原因。 谢谢。 蒂莫泰奥 |
4个回答
Hi@timoteo.gb
查看此相关讨论https://forums.xilinx.com/t5/Memory-Interfaces/MIG-7-series-2-0-Additional-clocks/td-p/477104 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 |
检查这些链接https://forums.xilinx.com/t5/Memory-Interfaces/How-to-change-the-ui-clk-frequency-on-a-AXI-IF-MIG-7-series/td-p
/238398http://www.xilinx.com/support/answers/57370.htmlhttps://forums.xilinx.com/t5/Memory-Interfaces/ui-clk-clk-for-UI-in-the-MIG-Controller -instantaition / TD-p / 209075https://forums.xilinx.com/t5/Memory-Interfaces/MIG-ui-clk-frequency/td-p/506227https://forums.xilinx.com/t5/Memory-Interfaces / IS-的-UI-CLK-的-DDR3接口功能于MIG-输入或输出/ TD-p / 301329 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
Hi@timoteo.gb
查看此相关讨论https://forums.xilinx.com/t5/Memory-Interfaces/MIG-7-series-2-0-Additional-clocks/td-p/477104 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
我知道我的项目中ui_clk的频率,因为我知道内部结构,以及如何在MIG中实例化mmcm。
我只是想知道为什么转发时钟的选项在IPI中可用而不在IP目录中。 似乎没有解释,这必须只考虑IPI。 似乎唯一的解决方案是修改verilog代码,利用MMCM输出并使时钟与ui_clk同步。 现在我通过BUFR传递ui_clk,使用它的分隔符。 问候, 蒂莫泰奥 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2317 浏览 7 评论
2727 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2213 浏览 9 评论
3292 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2361 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
649浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
456浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
216浏览 1评论
664浏览 0评论
1857浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-27 05:55 , Processed in 1.328895 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
