我在我的主板上使用kintex 7 XC70T,其中13 Vcco bank连接到3.3V电源轨。我可以连接一个2.5V标准的IC吗?如果是,我需要采取什么预防措施?
2个回答
取决于您是否需要接收和/或发送信号到2.5V IC。
如果你的接口只是接收,那么没有问题(除了减少的余量),因为2.5V输出可以驱动3.3V cmos输入。另一方面,你将输出3.3V组的信号到2.5 V ic,您将提供比其电压更高的电压,并且只要信号很高,最有可能导致esd二极管导通。 如果这是原型,您可以添加一个串联限流电阻,这样您就不会损坏IO,但这不是一个好的设计实践。 您可以添加电压转换电路,以便正确驱动2.5V ic。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
如果你的接口只是接收,那么没有问题(除了减少的余量),因为2.5V输出可以驱动3.3V cmos输入。另一方面,你将输出3.3V组的信号到2.5 V ic,您将提供比其电压更高的电压,并且只要信号很高,最有可能导致esd二极管导通。 如果这是原型,您可以添加一个串联限流电阻,这样您就不会损坏IO,但这不是一个好的设计实践。 您可以添加电压转换电路,以便正确驱动2.5V ic。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 18:44 , Processed in 1.101254 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
