扫一扫,分享给好友
1.原理图常见错误 (1)ERC报告管脚没有接入信号: a.创建封装时给管脚定义了I/O属性; b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上; c.创建元件时pin方向反向,必须非pinname端连线。 (2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。 (3)创建的工程文件网络表只能部分调入PCB:生成netlist时没有选择为global。 (4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate。 2.PCB中常见错误 (1)网络载入时报告NODE没有找到: a.原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装; b.原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装; c.原理图中的元件使用了pcb库中pinnumber不一致的封装。如三极管:sch中pinnumber为e,b,c,而pcb中为1,2,3。 (2)打印时总是不能打印到一页纸上: a.创建pcb库时没有在原点; b.多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符。选择显示所有隐藏的字符,缩小pcb,然后移动字符到边界内。 (3)DRC报告网络被分成几个部分:表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTEDCOPPER查找。另外提醒朋友尽量使用WIN2000,减少蓝屏的机会;多几次导出文件,做成新的DDB文件,减少文件尺寸和protel僵死的机会。如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。 布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。 |
13个回答
{:59:}
支持一下……
学习了
{:61:}
{:soso_e181:}
学习下!
好好学习天天向上
thanks you
大家都要支持一下~~~
赞一个。。。。
学习了,多谢楼主分享
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-11 20:25 , Processed in 0.939603 second(s), Total 102, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5460
