电子发烧友论坛|
这个一看就232串口转换芯片,输入引脚8、13、10、11接的是主芯片的TTL电平信号,输出引脚7、14、9、12输出的是经过转换之后的232电平。
具体可以参考如下帖子:http://blog.csdn.net/qq_27312943/article/details/52745557 1 RS232接口简介 RS232接口又称DB9接口,是现在主流的串行通信接口之一。 由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点: 1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。 2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps; 3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。 4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。 1 载波检测 DCD 2 接收数据 RXD 3 发送数据 TXD 4 数据终端准备好 DTR 5 信号地 SG 6 数据准备好 DSR 7 请求发送 RTS 8 清除发送 CTS 9 振铃提示 接口电平 RS232采用负逻辑电平 -15~-3:逻辑1; +15~+3:逻辑0; 电压值通常在7V左右 2 MAX232芯片简述与典型电路 MAX232可以实现RS232电平和TTL电平相互转换。PC机输出的是由+12V和-12V组成的一种叫RS232的通信协议,单片机输出的是+5V和0V的TTL电平。 MAX232的引脚图 典型电路: 在实际的应用中,器件对电源噪声很敏感,因此必须加去耦电容C5,其值为1uF,按照芯片手册来看,电容C1,C2,C3,C4应取1uF/16V的电解电容,经过大量的实验以及实际应用证明,这4个电容都可以选用0.1uF的非极性瓷片电容替代1uF/16V的电解电容,在实际设计电路时,这4个电容要尽量靠近MAX232芯片,以提高抗干扰能力。 芯片手册给出的典型电路图 最后我选用的是下面这个电路 3 SP3232芯片简述与典型电路 我看到很多的开发板使用的电平转换芯片都是SP3232,查了一下资料,有的说是因为SP3232较MAX232便宜,再就是MAX232假货较多。 SP3232的引脚说明 SP3232典型应用电路 实际应用电路,该电路取自友善之臂Tiny6410开发板 希望可以帮到您 |
邀请回答
您好,這是可以互相轉換TTL和RS232的IC,工作電壓可以3~5.5V T開頭就是TTL輸入,RS232輸出 R開頭就是RS232輸入,TTL輸出 然後圖 最後附上Datasheet http://download.bbs.icxbk.com/201703/e4a417cc8226650c4486808fedf14ea4.pdf 以上供參考 |
这个芯片是RS232和TTL互转的,你哪边输出哪边输入都是可以的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1025浏览 1评论
1852浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1362浏览 1评论
1855浏览 0评论
1180浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:19 , Processed in 1.471426 second(s), Total 90, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1694
