电子发烧友论坛
guigui_7044 发表于 2020-7-24 12:55 Erick, 谢谢你的回答,我是想二次开发,把功率扩大一倍,如果我要更换MOS管,和电感的话,那么PI的所有系数都要修改吗? //Voltage loop CNTL_2P2Z_CoefStruct1.b2 = _IQ26(-0.3682); CNTL_2P2Z_CoefStruct1.b1 = _IQ26(0.01121); CNTL_2P2Z_CoefStruct1.b0 = _IQ26(0.3794); CNTL_2P2Z_CoefStruct1.a2= _IQ26(-0.869); CNTL_2P2Z_CoefStruct1.a1= _IQ26(1.869); CNTL_2P2Z_CoefStruct1.max = _IQ24(0.0); //4A 这里的4A是什么意思?电流不能大于4A的意思吗?max的系数怎么得出来的0.0-- CNTL_2P2Z_CoefStruct1.min = _IQ24(-0.4); //Current loop for 52e-6 sample time CNTL_2P2Z_CoefStruct2.b2 = _IQ26(-0.3938); CNTL_2P2Z_CoefStruct2.b1 = _IQ26(0.1314); CNTL_2P2Z_CoefStruct2.b0 = _IQ26(0.5253); CNTL_2P2Z_CoefStruct2.a2= _IQ26(-0.01); CNTL_2P2Z_CoefStruct2.a1= _IQ26(1.01); CNTL_2P2Z_CoefStruct2.max = _IQ24(0.4); CNTL_2P2Z_CoefStruct2.min = _IQ24(-0.4); //400 //这里注释的400呢是什么意思? 上面的是光伏DC-AC是电压环和电流环的参数。 谢谢 |
dsfsfsfs3 发表于 2020-7-24 13:05 Sleet, 因为你MOS管换了,电感也换了,电路的参数已经发生了一些变化,所以我认为需要对PI参数做一些微调,调节PID参数就只能在调试的时候慢慢修改参数,看输出的效果了。 至于那个400,应该是对应直流电压400V的意思吧,但我不确认,你应该细读一下程序和说明文档。你看4A的下面一条语句,min是-0.4。里面的参数都是采用标幺值,在digital power 库中有2P2Z的说明,你将相应参数替代进入,计算一下吧。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2020-7-24 12:55 求教, TI 的PFC+ACI套件,实测发现在交流220输入,直流390V输出时,PF值只有80%,有没有好的解决办法? 如果调整PID系数的话,是只调整电流环还是要电流环电压环一起调整?有没有参考的把参数? 谢谢 |
guigui_7044 发表于 2020-7-24 13:16 你好!在这个DCAC逆变程序中,锁相环滤除两倍电网频率,这个滤波器参数是按 416e-6s的采样率设计的(Notch filter for 50Hz system, sample rate 416e-6s),也就是2.4KHZ采样频率,但整个程序逆变开关频率是19.2KHZ,ADC在寄存器为0和周期处采样,也就是一个周期采两次,然后求和取平均用于算法,相当于一个周期(19.2KHZ)运行一次,这个2.4KHZ怎么来的呢?一直很疑惑, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:19 , Processed in 1.125952 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5181
