电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好!
xc7a35t和xc7a50t设备的实际比特流大小是多少? 在UG470 v1.7(在vivado 2014.1文档导航器中标记为“最新”)中,只有标记为“初步估计”的数字。 这些设备现在似乎几乎完全支持,可能已经有最终数字了吗? |
4个回答
比特流大小(仍为估计值)在最新版本的UG470中给出。
如果你想要准确的值,那么我建议你生成比特流。 这有点单调乏味但要知道正确的价值,这是目前唯一的选择。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
我已经生成了一些比特流。
使用默认设置,我在UG中获得17 536 096位。 添加一些设置(主SPI模式66 MHz 4x,或其他东西,只是忘记了)后,它变成了17 536 776。 每帧加入CRC18 384 000后。 但这是最大的可能吗? 我不知道。 对于某些应用,了解最大可能的比特流大小可能至关重要。 有没有更新UG470的计划? 在转换压缩后-1 401 472 :)但这是完全依赖于设计。 在生成时我注意到了一件奇怪的事情。 xc7a35t-2csg325和xc7a50t-2csg325的数字相同。 并且设备视图中的图片是相同的。 这是一个错误还是什么? 或者这些设备使用相同的芯片? 如果骰子是相同的,我仍然无法弄清楚“多余”逻辑的位置 - 50t大约比35t大1/3! 实施的设计图片中没有这样的地方。 |
设备的比特流的大小应该是恒定的。
你能否分享你用来重现这个的bitgen设置列表? 我想在最后测试这个。我们无法真正预测压缩后比特流的准确大小; 它完全取决于设计。克里希纳 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.PERSIST没有[current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 66 [current_design] set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design] set_property CFGBVS VCCO [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE YES [current_design] set_property BITSTREAM.GENERAL.PERFRAMECRC是[current_design] 当我改变BITSTREAM.GENERAL.PERFRAMECRC时,最剧烈的尺寸变化(如果我们不考虑压缩)就会发生 Vivado 2014.1 我假设比特流大小等于.bin文件大小。 可能并非总是如此吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:48 , Processed in 0.800147 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2909
