电子发烧友论坛|
你好,
在Pg053-xaui中有图像(图4-2),它显示了XAUI的典型背板应用:现在我对上面的图像有疑问。我在Kintex-7评估板和FM上只有一个Kintex-7 FPGA S-14子板上有四个SFP,连接到Kintex-7评估板的HPC端口。 现在基于上面的图像你可以指导我,我可以有下面的图像吗? 这意味着我可以在一个FPGA中生成两个XAUI和MAC内核并将它们连接到子板上的SFP,然后使用光纤电缆将它们相互连接吗?谢谢 |
6个回答
是的,请参阅GTX用户指南(UG366)中的“TXOUTCLK以2字节模式(多个通道)驱动多个GTX TX”部分。
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨Hupaa,
根据框图中显示的要求,无法连接两个XAUI内核。 XAUI是一个标准版本,可在MAC和PHY之间扩展XGMII,并在4个通道上运行。 对于两个XAUI内核,您不能在子卡中使用相同的4 SFP,也不能使用signle SFP将它们连接在一起。 该图表示两个芯片之间的背板连接,表示通过PCB直接连接。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
你好,
谢谢你的回复。 所以当我无法在一个FPGA中生成两个XAUI内核时, 如果我想只使用一个FPGA进行以下连接。 哪个IP核可以帮助我? 只需生成一个GTX收发器向导核心? 在它的两个通道之间设置远端环回(对于exp lane0和lane3)? 或者我应该使用其他方式或IP核? 你能指导我吗? 谢谢 |
你好
您可以使用带有Base_R核心的SGMII或10GMAC核心来建立此连接。 这一切都取决于您的应用程序,所需的数据速率。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
嗨,
谢谢你的指导, 这意味着我可以生成两个核心; 在每个核心的USER逻辑部分生成SGMII或10GMAC核心而不是XAUI协议使用Base-R协议。 对? 关于GTX收发器向导。 你的想法是什么? 谢谢 |
你好
是的,您可以生成两个核心并使用它们。 您也可以使用GT向导并使用它们。 您的应用程序是什么,如果您想使用GT向导,则需要使用胶合逻辑驱动Gt向导生成的接口。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:37 , Processed in 0.941692 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
501
