电子发烧友论坛|
你好,
我有一个利用设计(根据Vivado 2013.3): FF 46% LUT 90% 记忆LUT 38% 和功率估算: 片上总功率:15.223瓦 结温52℃ 当我将这个项目下载到我的KC705 Rev 1.1板时,它可以正常运行几秒钟(我可以看到GPIO Leds切换调试信息)。 但几秒钟后,DS14,DS21,DS23和DS24的状态LED指示灯熄灭,只有DS20(FPGA_DONE)和DS22(VCC12_P_IN)打开。 如果我将PLL重新配置为较慢的时钟,则设备运行较长时间,然后关闭相同的LED。 这种行为是否意味着电压调节器过载? 这是电路板上的硬件错误吗? 我该如何改善这种行为? |
2个回答
您的利用率非常高,瓦数似乎相当低。
您在运行设计时的频率和切换率是多少? 如果您使用ChipScope监控设备温度,它会告诉您什么? ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
>设计运行频率为200 MHz,并进行了大量计算。
所以我认为切换率非常高。 使用原始帖子中的数据将其插入XPE,用于KC705上的7K325T-FF1156 1个BUFG 275,000登记册(46%) 80,000 LUT RAM(38%) 188,000 LUT(90%) 以50 MHz运行,50%的50%翻转率报告15.5W和85C 17.3W。 设计中是否还有其他逻辑(BRAM,GTX等)。 观察下面100 MHz的曲线图,结温从34C的原始状态或20C的上升温度上升到64C。 将时钟频率加倍应使功率加倍并将结温推至至少84℃,并且可能超出静态电流随温度升高。 但是,这不应该关闭电源。 相反,VCCINT的电流可能超过设定限值或可能是电源模块和TI电源控制器上的温度,并且正在关闭系统。 如果您有TI USB电缆,您可以检查此行为,如果您想承担风险,可能会放宽预编程限制。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:56 , Processed in 0.677680 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1813
