1:移动GPU(指的是ARM处理器集成的GPU)和独立的PC的GPU的区别?除了架构,就拿视频解码来说,为什么ARM的处理器的GPU可以实现硬件解码4K分辨率的视频,或者试吃4K的显示分辨率。而英伟达或者AMD的独立显卡则是需要很高端的才支持4K的分辨率。这样的话投入完全不是一个级别。
2:移动GPU的能耗比是否比独立的PC的GPU高? 3:支持2K分辨率和4K显示的市面上的ARM处理器的GPU型号都有哪些? 4:所谓的智能电视和互联网电视支持4K分辨率是什么个情况?是使用了软件处理还是硬件本身支持? 5:手机是2K的屏幕,可否调节成全高清的分辨率,如同电脑的显示器一样? 6:英特尔的处理器对Android系统的兼容性现在完成度如何? 7:处理器的制程都会给处理器带来哪些好处? |
4个回答
云汉达人
1.视频解码硬解的话4k并不是能难,独立gpu更多的是后期渲染。 2.移动gpu功耗一般做的更低。 3.gpu不是4k的限制,屏幕限制更多。 4.有的电视支持4k是有4k解码能力,而不是像素达到4k。 5.全高清也就是1920*1080,相当于把像素调低了啊。 6.基本都是用虚拟机软件来支持的。 7.功耗降低,缩小芯片面积,降低生产成本,同样提高性能等。 |
1. 現在還是很少真的有支援4K的影片/遊戲等等需求,所以基本上不是不想投入,只是還沒到那需求而已,技術上我想不困難,ARM的Mali其實也是不怎樣的,所以不用被鼓譟,等都普及了才是NV跟AMD顯卡的天下,且不管怎樣繪圖/顯示技術還是PC上略勝一籌的,這主要有實際運算效能的差異,也可以說行動裝置上只是假4K,而兩者最大差別是功耗和運算上,PC顯卡的運算核心數還是遠遠超過行動裝置的,所以功耗上也大非常多
2. 很難,想想看您手機想要用10分鐘就沒電嗎XD? 除非儲能和轉換效率技術有大幅度提升 3. 以現在來說高階的PowerVR和Mali都有支援假4K的 4. 看型號,如果是真的PC顯卡級的那就是會真4K,速度(fps)和功耗上也有差異 5. 如果驅動有支援,那麼基本上沒有什麼問題唷,但跟電腦顯示器還是不一樣的層級 6. 當然是越來越好,也展現Intel打入市場的野心 7. 越先進的製程會降低功耗,因為傳輸上距離短損失的能量小,因此發熱也會降低,速度也因為距離短而提升,IC面積也會縮小,增加產量 以上供參考 |
云汉达人
1.你的理解有点问题。NV的gpu架构我非常熟悉,有幸在这么好的公司待过一段时间,参与了gpu的设计。详细的对比,不是只言片语说的完的。最好理解的跟你说,举例4k编解码,不是型号高不高端才有不有,而是需不需要有。论GPU的能力,不是看4k解码,这只是个IP,跟你MCU有多少个uart一样,真正要看的是gpc的计算能力,多少个flop 2. 移动的功耗未必比独立的GPU高,功耗大小直接比较是没有意义的,我们要比 power performance ratio,在同样的表现下,哪个功耗低,从这个角度说,移动GPU要低些,因为应用场景不同,移动GPU对功耗更敏感,power team整天为了优化功耗而努力。。。 3. 百度之,表懒 4.应该是硬解码,毕竟这个IPcore做成ASIC不难,刚说过了,不是能解4k就牛x,这只是个ip 5. 分辨率,只要芯片支持,驱动支持就没问题 6. 这个你问问Intel的人吧,这问题问的就跟问***啥时候收回一样的,即跟百姓有关,也跟百姓无关。。。。 7. 集成度更高,功耗更低,数字芯片将来会16nm,14nm,12nm,其他不敢说,还没成熟,模拟的要晚 |
1.移动端的gpu也好cpu也好不能简单的拿一个参数和桌面端比较,用途不同,设计的方向就不同,桌面的可以很容易的跑大型三维场景,移动的就不行,所以不能说投入不是一个级别的问题
2.不能这么说,一般移动的耗能应该小些,要不你的手机是不是看几分钟电影就该没电了 4.软硬件,包括屏幕都应该支持 5.可以的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
483 浏览 0 评论
1023 浏览 1 评论
2409 浏览 5 评论
2730 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2548 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
581浏览 9评论
586浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
692浏览 6评论
560浏览 5评论
600浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-27 18:47 , Processed in 1.359391 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
