35kV电缆变频串联谐振5km试验专用
考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品 参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004 35kV/400mm2电缆5km的交流耐压试验,电容量≤1.073uF 试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min 试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min ㊣ 湖北省最大的高压试验设备生产基地 ㊣ 始于1986年,30多年生产制造经验,只专注电力试验设备领域,品质更有保障 产品咨询、购买、维护服务,欢迎致电 027-61903638 联系我们 产品简介 1、帮助客户实现各种被试品的预防性交流耐压试验和交接性交流耐压试验; 2、考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的交流耐压试验。 产品特征 试验对象:35kV/400mm2电缆5km的交流耐压试验,电容量≤1.073uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min 额定容量:810kVA; 输入电源:三相380V电压,频率为50Hz; 额定电压:54kV; 额定电流:15A; 工作频率:30-300Hz; 装置输出波形:正弦波 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟; 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(见变频电源部分); 测量精度:系统有效值1.5级; 激励变压器SFJLB-45kVA/3kV/0.4kV 1台 额定容量:45kVA; 输入电压:0-400V,单相; 输出电压:3kV; 工作时间:60分钟; 结 构:油式; 重 量:约350kg; 尺 寸:700*600*400 变频电源SFXB-F-45kW/380V 1台 额定输出容量:45k 工作电源:380±10%V(三相),工频 输出电压:0 –400V,单相, 额定输入电流:112.5A 额定输出电流:112.5A 电压分辨率:0.01kV 电压测量精度:1.5% 频率调节范围:30-300Hz 频率调节分辨率:≤0.1Hz 频率稳定度: 0.1% 运 行 时 间:额定容量下连续60min 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K; 噪 声 水 平:≤50dB 高压电抗器SFDK-405kVA/54kV 2节 额定容量:405kVA; 额定电压:54kV; 额定电流:7.5A; 电 感 量:35H/单节; 品质因素:Q≥30 (f=45Hz); 工作时间:60分钟; 结 构:油式; 重 量:约750kg; 尺 寸:Φ650*900mm 电容分压器SFFR-60kV/1000pF 1套 额定电压:60kV; 高压电容量:1000pF 介质损耗:tgσ≤0.5%; 分 压 比:1000:1 测量精度:有效值1.5级; 工作时间:60分钟; 重 量:约12kg; 尺 寸:Φ160*850mm 补偿电容分压器SFFRC-60kV/10000pF 1套 额定电压:60kV; 高压电容量:10000pF; 工作时间:5分钟; 重 量:12kg; 尺 寸:Φ150*600mm; 产品别称 串联谐振耐压试验成套装置、交流耐压试验成套装置、检验用谐振升压装置、串联谐振耐压试验仪 文章来源:www.electricitys.com湖北四方国瑞电力-专业变频串联谐振装置制造商 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1982 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
755 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1270 浏览 0 评论
2899 浏览 3 评论
1346 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 17:31 , Processed in 0.458252 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
