电子发烧友论坛|
我采用F28m35H52C的开发板,实验双核EPWM驱动,C2000的主函数如下:
void main(void) [ InitSysCtrl(); #ifdef _FLASH memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); InitFlash(); #endif InitGpio(); InitEPwm1Gpio(); GPIO_CNF(); Led1 = 1;// turn off LED Led2 = 1; DINT; InitPieCtrl(); // Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags: IER = 0x0000; IFR = 0x0000; InitPieVectTable(); EALLOW; PieVectTable.EPWM1_INT = &EPWM1_ISR; EDIS; EALLOW; SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; EDIS; PWM1_CNF(); EALLOW; SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1; EDIS; IER |= M_INT3; PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 1; EINT; // Enable Global interrupt INTM ERTM; // Enable Global realtime interrupt DBGM nInvert = 0; pwmst = 0; swdet = 0; long delay; for(;;) [ Led1 = 0; for(delay = 0; delay < 500000; delay++) [ if(!swdet) [ if ( mBtn1) [ swdet=~0; ] ] else [ if (!mBtn1) [ swdet=0; ] ] ] Led1 = 1; for(delay = 0; delay < 500000; delay++) [ if(!swdet) [ if (mBtn1) [ swdet=~0; ] ] else [ if (!mBtn1) [ swdet=0; ] ] ] if(swdet && mBtn1) [ if(pwmst) [ Led2 = 1; EPwmOff(); pwmst = 0; ] else [ Led2 = 0; EPwmOn(); pwmst = ~0; ] ] ] ] 采用在线Debug方式程序工作正常,但是离线Flash启动不正常,请大虾帮看一下是什么地方设置的不对。M3部分应该没问题可以从Flash启动,并且不改变M3程序,C28装载Bliky例程,工作正常,可以从Flash启动。板上的SW1和SW3已经设置好了。SW1开关都打向下,SW3在下载后打向上。 |
6 个讨论
qwe042 发表于 2020-7-13 11:33 Hongbo 怀疑是C28 没有被正确引导到flash中,即你要确定C28程序中是否跑到main了,可以在main中设置一个GPIO翻转即可确定。 另外C28的引导模式是由M3决定,请确定M3 main程序中应该要有下面的代码: // Send boot command to allow the C28 application to begin execution IPCMtoCBootControlSystem(CBROM_MTOC_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH); eric - ERIC |
今天又试了一下,C28代码中去掉以下代码 #ifdef _FLASH memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); InitFlash(); #endif 或删除 PWM1_CNF()函数的以下代码 EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1; MCU可以从Flash启动,检查了Map文件和CMD文件,地址没发现有冲突的地方。 虽然现在程序可以用了,但是不知道是什么原因导致的不能从Flash运行 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:05 , Processed in 0.979358 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1449
