我无法通过System ACE控制器访问CF卡以进行简单的读写操作。
我的CF卡是2GB Centon2GBACF80X。 我使用mkdosfs实用程序格式化了该卡,如http://www.xilinx.com/cn/support/answers/14456.htm中所述。 插入卡后,SystemACE错误指示灯将立即停止闪烁,而只是保持点亮状态。 我在EDK 10.1.3工作。 对于System ACE控制器,我添加了XPS_SysACE控制器(v1.00a)。 驱动程序版本为1.11a。 我也正在使用xilfatfs库来执行我要执行的操作。 我确保启用: CONFIG_WRITE = trueCONFIG_DIR_SUPPORT = trueCONFIG_FAT12 = true 我的主要功能类似于: int main(){ init_ace(); //进入ace控制器 if(sysace_mkdir(“test”)== 0){//创建导演测试 返回0; //创建成功目录 }其他{ 返回-1; //错误 } } 当我运行我的代码时,我得到-1,那个dir没有被创建。 有谁知道问题出在哪里? 如果卡格式正确,SysACE状态指示灯是否应为绿色? 我应该出去买另一张卡 - 什么样的? 注意:我只是想存储和读取卡上的东西。 我不想让我的比特流加载它。 因此,我不需要通过复制其他地方提到的一些.ace文件来配置卡? 提前致谢! |
8个回答
所以似乎问题是SystemACE错误指示灯一直亮着。
今天早上我能够以某种方式让它上班,即没有红灯并且能够写入CF,但是今晚我意外地将重置/重新加载按钮保持太久并且灯再次打开。 运行Xsysace_unlock返回设备正忙! 即使我强行解锁设备仍然很忙! 但是当我调试函数Xsysace_unlock时...没有任何东西阻止SysAce锁定,如isLocked中的一个本地变量所示。 我很难过以前能够让它运转起来。 运行Xsysace_iscfgdone也会返回FALSE,这意味着它正在配置? 如何设置控制器的寄存器以使其不需要任何类型的配置,我只需要从CF中进行简单的读/写操作。 还有一件事,当我第一次使用它时,我将卡格式化为FAT32。 谢谢 |
好吧,通过一些运气/黑客,我能够让它再次运作。
我有上面的程序运行。 它显然在init_Ace中挂起,因为它无法获得锁定。 但是,如果我移除并重新插入卡有时它会工作,以便led不会闪烁,我实际上可以写/读。 问题是,一旦我关闭电源,一切都会丢失,我必须尝试让它重新工作。 必须有一些能够保持系统控制器锁定的东西吗? 我确保开关配置为从JTAG读取,即所有开关都处于关闭位置。 |
嗨,这是praveen
我正在做我的项目“使用fpga进行图像增强”。 为此,我也使用vertex 2 pro kit。 为此,我的目标是“存储卡中的图像文件由fpga(通过ACE)读取,处理后的像素(图像)显示在显示器(监视器)上”。 你能不能帮我写这些“紧凑型闪存卡到ACE到FPGA”和“fpga到RS232监控”。 提出一些建议。 |
您好
我已经下载了Virtex II Pro的图像文件我不知道这是否可以帮助你我也在使用Virtex II Pro,但还没有能够让幻灯片工程继续工作 http://www.xilinx.com/products/boards/ml310/current/ 也许你会在这里发现一些有用的东西,如果你让它工作,请让我知道我仍在努力这个紧凑型闪存的配置是非常重要的,因为我已经按照每个教程的每一步,并没有能够使其工作 ,我的紧凑型闪存上的.ace文件都没有 |
你能告诉我你是如何工作的吗?我正在使用Virtex II Pro和我的系统Ace灯仍然是红色的,我已经做了一切使我的紧凑型闪存可读并仍然无法执行一个.ace文件
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 16:46 , Processed in 1.082910 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
