比如,对于接收机,接收通路上由晶体管设计的LNA电路做信号放大,在高温环境下,按道理,此时晶体管的载流子会更活跃,晶体管的放大能力会更强,那它输出的放大增益更大,这样通路的增益更高,对接收灵敏度应该会由提升,但实际上,高温下,接收灵敏度反而降低了;相反,在低温下,接收灵敏度反而更高,这个时什么原因?
(其实对于集成的PA也有类似的现象,PA本身也是由一些基本的晶体管放大电路组成,对于晶体管来说,高温下,增益应该更高,那么集成的PA在高温下也应该更高,但实际上,我们发现在高温下,模组的输出增益反而降低了,那么也就意味着PA的输出增益降低了;相反,在低温下,模组的输出功率反而增加了,这个时什么原因呢?) |
1 个讨论
1.半导bai体器件对温度最敏感。在高du温条件下,晶体管的H F E 随温度升高而增大, 从而引起zhi工dao作点漂移、增益不稳,造成电子仪器性能不稳定,产生漂移失效;
2.由于温度升高,使晶体管I c b o、I c e o 反向电流增大,又会使I c 电流增大。I c 增大又促使晶体I c b o、I ceo、I c 电流增加,形成恶性循环,直到晶体管烧毁,使仪器造成严重失效; 3.晶体管在低温下工作,h F E 将随温度的降低而减。在低温- 5 5 ℃条件下,一般晶体管的增益平均下降4 0 % 左右,有一些器件失去了放大能力,有一些器件造成致命失效; 4.过高温度对电容器的影响,主要是降低使用寿命,当环境温度超过电容器的允许工作温度时,硬度电容工作点,温度每升1 0 ℃,电容器的使用寿命就要降低一半。 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1358 浏览 0 评论
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13653 浏览 0 评论
5698 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
6064 浏览 1 评论
11877 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:02 , Processed in 0.997474 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7914
