电子发烧友论坛|
嗨,我目前正在设计一个可与许多高端FPGA(Virtex 7,6,Kintex7,6,Atrix 7,6,Spartan 6)连接的ASIC。
要使用的接口“标准”可能是LVDS(类似),并以~1200Mbps的速度运行。 可能有15-25个数据通道以此速率运行。 接口可能需要在板之间运行,即一块板上的ASIC和另一块板上的FPGA,其间有FMC或其他连接器。 摆动可能是200mV(峰值到峰值400mV)。 从这些产品的数据表中我可以看出,对于大多数上述FPGA来说,这应该是可行的。 然而,该设计可以使用比标准1.25V共模低的共模电压。 这可能是600mV的共模电压。 当共模电压从标称值1.25V降低时,FPGA上LVDS接收器的速度是否会降低? |
4个回答
你的共模电压失配是什么意思?
这是LVDS Tx输出的共模和LVDS Rx期望的共模电压之间的不匹配吗? 如果我们假设失配最小化,那么在具有和输入共模电压1.2V与600mV之间会有降低速度吗? 遗憾的是,该设计尚未处于可用于ASIC板的IBIS模型的阶段。 我想知道在这个阶段应该采取什么步骤来最大限度地提高LVDS接口速度,而不想知道非常精确的最终值。 |
不幸的是,在数据表条件之外的操作没有速度降额,IBIS中的模拟将无法提供操作的洞察力。
为了在600mV下实现最佳工作,不应使用内部DIFF_TERM,因为它针对1.25V共模进行了优化,而在每个接收器的PCB上都包含100欧姆差分端接。 这应该导致实现与1.25V几乎相同的性能,但是我们不能保证操作,因为它没有被表征。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
谢谢mcgett。
我相信我建议的操作不在数据表条件之外。 例如,在Virtex 7上,输入共模范围指定为0.3V至1.425V。 http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds183_Virtex_7_Data_Sheet.pdf第12页。 同一文件引用了LVDS Tx和Rx速度为-3速度等级部件的1600Mbps(第15页)。 那么你是说用600mV共模可以实现这些速度但是只有你使用外部100欧姆终端电阻而不是内部的1.25V共模电阻? 我想你也说在1.25V共模电压下,我应该能够使用内部终端电阻实现这些速度,这是理想的,因为我有很多LVDS通道,否则这些线路需要很多外部元件。 。 |
是的,您是正确的,数据表确实说用于LVDS的Vicm为0.3-1.425V,并且在外部100ohm终端电阻的范围内性能相同。
使用Vicm = 600mV的内部DIFF_TERM功能会对链路的信号完整性产生重大影响,从而降低性能。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:29 , Processed in 0.650448 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3138
