你好,这是我第一次使用火箭io协议我有xilinx virtex 2 pro xupv2p板,并希望将数据从pc发送到FPGA,但由于协议的数量,我有点困惑从哪里开始和使用什么
你认为用于从PC向fpga发送高速数据的最佳协议是极光还是sata? |
10个回答
以太网是以太网,如果你的PC只支持10/100到RJ45那么这就是你可以得到的所有,你不能超频协议。
我不了解您正在使用的Labview板,也无法评论它是如何使用的。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
>我有点困惑从哪里开始
开始的地方是你的电脑。 您的PC可以使用哪些接口与之通信? 在哪些接口中哪一个最适合您计划发送/接收的数据类型? ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
我想我将使用一个简单的自定义协议,其中包含一个启动k代码和一个带有不间断突发传输的结束k代码(即SOP-DATA_PACKET-EOP)。
我的电脑有串行接口,主板上有正常的rs 232和以太网10/100和sata 问题是我不知道,并且无法弄清楚我应该从PC使用什么硬件,因为它们不支持高突发数据传输 我可以使用不同波特率和更快传输顺序的rs232接口吗? 也许在xilinx方面使用极光 谢谢 |
我有labview virtex 2 pci卡连接在主板但我没有检查它是否支持火箭io,如果它,我将使用DMA与卡通信和你认为可以做的转发器?
因为这是一张labview专用卡而不是xilinx / altera专用卡 |
>我的电脑有串口,正常的rs 232和以太网10/100和sata可用
如果这些是您与PC的接口,则必须选择其中一个并实现相同的协议。 您不能使用Aurora,因为您的PC不支持Aurora协议。 RS232接口速度慢( |
是的正确,这是我有以太网10/100的板有点慢火箭我没用,因为我的电脑没有适当的硬件与它接口?我的意思是我仍然有点失去当我使用像10的慢速协议
100以太网如何将火箭io扩展到600mbps + - - - 更新 - - 在10/100 Mbps模式下,TEMAC使用MII接口应该使用MII接口,因为我有10 / 100mbps但是会给一个好的 速度? 这意味着我不会使用火箭io只有正常的以太网udp transfer我应该在PC端支持极光协议吗? - - - 更新 - - - 如果我无法获得更高然后100mbps以太网速度labview板可以 为我提供dma访问和易于配置,这将使我接近250mbps? 那么火箭在这里对我来说不是很好用 |
我不了解您正在使用的Labview板,也无法评论它是如何使用的。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
以太网有许多不同的形式。
您可以使用MGT(RocketIO是旧术语)来实现到以太网PHY支持1000-Base-T的SGMII接口或支持1000-Base-SX的SFP光模块。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
>您可以使用MGT(RocketIO是一个旧术语)来实现以太网PHY支持1000-Base-T的SGMII接口
我得到了一个支持1gbps的网卡,我将使用带有mgts的sgmii接口 xilinx在设计这样的接口或示例时有类似的数据表吗? 我将使用virtex 2 pro digilent板 谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2320 浏览 7 评论
2729 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2217 浏览 9 评论
3295 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2366 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
652浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
460浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
220浏览 1评论
667浏览 0评论
1859浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-28 12:48 , Processed in 1.353136 second(s), Total 65, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
