电子发烧友论坛|
看看你下载的单片机需要什么条件才能下载,比如说复位等
云汉达人 邀请回答
两个33R电阻去掉,USB信号直接连到USB 总线的D+和D-数据线。 另外,C5用10uf够不够大?是否要改成22uf(虽然电脑的USB口本身已经自带稳压) 参考原理图: 参考资料如下: |
云汉达人
自己做的板子还是买的现成板子,关于这个测试的话,看看换其他ch340的u***转ttl/串口设备,是否可以正常使用,如果也不能用,可能你驱动没有装上,如果可以用,那么试试吧txd和rxd短接,然后用串口工具测试发送是否可以立刻接受,来判断ch340及其他串口工具的故障 |
云汉达人
原理图没有问题,应该是IC本身的问题,换一个IC试试
云汉达人 邀请回答
网上的电路一大堆,对比下。 其他可能的问题。 你的是电脑不识别你的USB设备。就算你不安装驱动,也会识别到的。这一点才是问题的关键。 一,查看你的晶振是不是起振了。 二、你的USB接口的定义是不是正确,与芯片的连接是不是牢固,有没有虚焊。 三、电脑的USB口是不是正常可用的,或是换个其他的设备如U盘,可不可以识别。 四、更换个340芯片。 |
云汉达人 邀请回答
首先第一点,你确认一下USB是否和CH340正常连接!也就是R36和R37这里的问题!再就是你的USB线有没有问题!如果这些都没问题!那就可以测一下晶振是否起振了!有一点值得说明的是,晶振两端的电容,必须是无极性电容,并且取值范围在12pf~47pf,晶振为12MHz!如果晶振起振,通常CH340是工作正常的!那就看其他地方了!看你的电路C7和C9时极性电容,这个是不行的,估计是这里的问题。 总之一个理念,只要CH340正常工作,并且和USB正常连接,插上是一定有反应的!无关TxD和RXD。 下面是我的猫头鹰中的CH340的电路图: |
2222
你是什么单片机下载程序呢?你的单片机是否支持串口下载呢?需不需要复位下载呢?这些都有可能导致下载失败
驱动正常吗?若正常的话检查硬件,自环检测一下,看看收发正常不
那个,谢谢大家的回答,我会把大家的电路图好好留意下的;
我的问题解决了; 01,是说设备管理器没有显示串口,是因为u*** 5个管脚,有一个ID,我以为没有用,焊接时没有跟地拉开;所以造成设备不显示串口; 02,TXD接的TXD,后来,割线加飞线修改的; 03,没有给单片机断电的电路,割线,然后飞线,手动给51上电,算是下载成功了; |
邀请回答
1. 單片機多半需要Reset電路才能正確燒錄 2. 您USB ID要接,通常是拉到地 3. 接線時候要注意 CH340 RX <-> MCU TX CH340 TX <-> MCU RX Datasheet裡面也有參考電路 以上供參考 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1025浏览 1评论
1852浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1362浏览 1评论
1855浏览 0评论
1180浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:21 , Processed in 1.043551 second(s), Total 109, Slave 88 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1625
