电子发烧友论坛|
我正在使用Virtex 4 FPGA。
在部分重新配置用户指南中,它说ICAP OUTPUT可用于监控配置状态。 在我的设计中,当我加载部分比特流时,我读取ICAP输出端口位7.但该位始终为0.完成上电后配置和部分重配置后。 但如果我看到init引脚它很高,表明配置成功。 我试图读取其他位的icap输出(第6位,第5位,第4位),但它们总是很低。 |
9个回答
嗨,
请参考http://www.xilinx.com/support/answers/8520.htm并记住字节交换性质。 如果你从ICAP输出中得到全“0”,你应该仔细检查以确保你没有访问空闲的ICAP(底部)。 您可以通过FPGA_EDITOR检查您的ncd文件。 问候, 伟 |
感谢您的回复。
我已经用FPGA编辑器检查过我读过正确ICAP的输出; 奇怪的事情发生了..如果我做了一次中止并等待四个时钟周期,输出从0x00000000变为0x0000009F,这是正确的...但为什么我需要先做一个中止序列? 我也尝试在写入错误的比特流后读取输出,并且bit7变为0表示配置错误,然后写入正确的比特流,第7位变为1 ...所以它是正确的...但是如果我不首先中止 ,icap输出始终为0x00000000。 |
有趣。
你有一个正在运行的ICAP时钟吗? 你可以仔细检查,以确保你没有“坚持”。 那应该在你的.bgn文件中。 你不应该做中止。 我玩V4 ICAP已经有一段时间了,但我不记得这个特殊问题了。 我知道V5 / 6/7系列肯定没有这个。 也许值得花一些时间将您的bitstream和bgn文件发送给Xilinx技术支持,以查看是否有任何配置寄存器位设置不正确。 商祺伟 |
我已经附加了完整配置的bgn文件... persist设置为NO..icap时钟只是180度相位的系统时钟。启动后icap输出应该是9F?
这是真的吗? config_1.bgn 6 KB |
你是对的。
它应该唤醒到9F。 这是我完成的V6项目的望远镜拍摄。 7系列和V5都是一样的。 我没有看到你的bgn有任何问题。 你的时钟慢于50MHz吗? 你能尝试25MHz还是更慢? 如果你有另一块板,我也建议给它一个镜头。 |
我的时钟大约是65 Mhz ......为什么我应该尝试使用低于50 MHz的时钟?
我尝试了高达100 Mhz的icap,配置很好。 我用chipcope尝试观察icap bit 7,启动后它为'0'。 就像激活icap输出一样,我必须做一个中止序列。 然后它正常运行..在我的设计中不是一个严重的问题,但它不同于用户指南。 谢谢你的建议。 |
你是对的。
ICAP的最大配置为100MHz。 最大回读速度较慢。 另一件值得检查的事情。 查看配置后是否已达到启动结束。 您可以使用iMPACT的debug - > Status Registers获取EOS位。 |
我检查状态寄存器有影响,结果是:
CRC错误:0Decryptor安全设置:0DCM锁定:1DCI匹配:1启动信号的启动信号结束:GTS_CFG_B的第一个:GWE的第一个状态:GHIGH的第一个状态:MODE引脚的1值M0:MODE引脚M1的1值:MODE引脚M2的1值 :0内部信号指示清洗完成时:INIT驱动器从INIT焊盘输入:1内部信号表示芯片已配置:1 DONE引脚值:1表示ID值写入与芯片ID不匹配时:0加密器错误信号:0系统监控器过温报警 :0 |
然而,
我尝试使用另一个Virtex 4设备(VLX100),问题是一样的。 似乎在启动时的Virtex4器件中,ICAP输出位7为“0”。 它仅在第一次部分重新配置或第一次中止序列后变为“1”。 然后它对所有后续操作都正常运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:07 , Processed in 0.873654 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3232
