大家好,
我正在使用DMC为LX50T Virtex-5内的触发器生成时钟。 我在CLKIN和CLKO之间有一个很大的延迟,即DCM内的Feddback延迟元件无法调整。 这个器件的两个时钟(CLKIN和CLKO)之间的最大偏移(延迟)等于260 ps,而我的延迟等于2.5 ns。 如果反馈元素无法调整此延迟,哪个时钟将被发送到我的触发器? 谢谢 |
5个回答
fatima06写道:
大家好, 我正在使用DMC为LX50T Virtex-5内的触发器生成时钟。 我在CLKIN和CLKO之间有一个很大的延迟,即DCM内的Feddback延迟元件无法调整。 这个器件的两个时钟(CLKIN和CLKO)之间的最大偏移(延迟)等于260 ps,而我的延迟等于2.5 ns。 如果反馈元素无法调整此延迟,哪个时钟将被发送到我的触发器? 为什么延迟如此之大? ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
延迟非常大(2.5 ns),因为它超过了DCM支持的延迟的最大值(260 ps)!
我不知道你在哪里得到这个260ps的数字 - 但你显然是在误解某些东西(或解释你需要的错误)。
DCM的整个点是调整CLK0输出的相位,使CLKIN和CLKFB同相 - 有效地,DCM将抵消CLK0和CLKFB之间的所有延迟。 这种延迟通常是BUFG和时钟网络的延迟,但可以是任何延迟,包括FPGA外部的延迟并将其延迟。 它绝对可以容纳大于260ps或2.5ns甚至更大的延迟。 那么,你究竟想要做什么,以及你期待DCM做什么 - 在某个地方,某些事情被误解了。 Avrum |
HI,
感谢Avrum的回答。 我尝试研究一种情况,我的FPGA内部有一个DCM,为我的所有寄存器提供时钟。 我想我的故障会影响我的时钟源,这个延迟等于2.5 ns。 因此,如果时钟源受到延迟的影响,自动CLKIN也会受到影响,但是提供给FPGA的所有寄存器的时钟会发生什么? DCM是否能够屏蔽此延迟? 哪个时钟到达我的时钟网络? 谢谢 法蒂玛, |
检查ug190,如果CLKIN停止100 ms或更长时间,则DCM关闭。用户指南中的更多详细信息。时钟不应停止超过100 ms,以尽量减少设备冷却的影响;
否则,点击延迟可能会改变。 时钟应在低或高阶段期间最佳,并且必须使用相同的输入时钟周期/频率进行恢复。 在此期间,LOCKED保持高电平并在时钟恢复时保持高电平。 因此,LOCKED上的高电平并不一定意味着有效时钟可用。当停止输入时钟(CLKIN在一个或多个时钟周期内保持高电平或低电平)时,仍然会产生一到九个输出时钟周期,因为延迟线是 酡。 当输出时钟停止时,CLKIN停止(DO [1])信号被置位。 当时钟重新启动时,在delayline被填充时,输出时钟周期不会产生一到八个时钟。 最常见的情况是两个或三个时钟。 DO [1]信号在产生输出时钟时无效。 CLKIN可以以任何相位关系重新启动到前一个时钟。 如果频率已更改,则DCM需要重置。 当LOCKED为低时,DO [1]被强制为低。 当DCM处于锁定过程中时,DO [1]状态保持为低,直到达到LOCKED。 -------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2420 浏览 7 评论
2823 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2461 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1165浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
585浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
451浏览 1评论
2005浏览 0评论
729浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 10:51 , Processed in 1.994897 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
