我跑的是get weather的程序,之前一直正常运行,在一次上电之后就蹦了,我解决的办法是恢复出厂设置,单只能在线调试并且并不是每次都好使,如果烧录那个程序的.bin文件板子会又一次蹦的,在线调试也会不好使。cc3200R1 G4
10个回答
云汉达人 邀请回答
首先你确定你所使用的固件是正常的??可以用原厂的程序测试一下!如果还有问题,有可能是硬件问题。 如果没问题,那就只能是你的软件的问题了。多看看程序了。 |
云汉达人
如果是之前都是好的,那么排查几个地方 1. 硬件上有没有问题,电源还稳不稳,是不是电源芯片有问题导致的 2. 是不是程序没有做好try catch导致崩溃(可能是网络导致) |
云汉达人 测试一下 运行异常是否有规律 ,可以监测一下运行的一些硬件电压参数 还有就是从程序中看看是否有逻辑漏洞
之前都正常,一次出问题,看来硬件设计和软件设计都没有错,只是操作有问题了。建议
1、更换MCU,如果可能的话,CC3200是那种四面引脚封装的,自己更换应该没问题。可以去申请一款样片然后换上 2、仿真器的问题。你尝试一下外接仿真器。因为现在是.bin文件无法下载,而不是文件无法运行,那就有可能是仿真器的锅了 launchxl开发板有预留一个XDS系列仿真器的接口 |
我这个问题是停止sl_Start这个函数无法继续运行下去了,求解决办法
TI技术支持都没能解决,我是解决不了了,来顶一下。
1. 一次上電之後就有問題,看是不是供電異常造成IC損壞,可以看看有無痕跡
2. 確定燒寫步驟和Debug步驟都正確,有照著說明文檔進行 3. 如果出廠設置都有問題的話就是硬體上有所損壞了 以上供參考 |
个人觉得硬件问题的面比较大,你可以针对性的排查一下
这个问题有人解决了吗?
云汉达人 应该是硬件方面问题,看看是不是虚焊了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
810 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2719 浏览 6 评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
1107浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
378浏览 2评论
M0518 PWM的电压输出只有2V左右,没有3.3V是怎么回事?
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 23:48 , Processed in 1.182931 second(s), Total 98, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
