嗨,任何尝试过JTAG FLASH Virtex 5的人......
我试图使用JTAG和USB II DLC10来闪存Virtex 5,LX50ti已检查上电时Vcc0为3.3V,Vcint为1.0V且VcAUX为2.5v稳定,然后程序B变高然后Init B变为高电平。 M0 = 1 M1 = 0 M2 = 1肯定。这应该让我处于JTAG配置的正确状态.XILINX USB II电缆DLC10正确安装并且运行良好,因为它可以用于成功地闪烁ML505。我正在使用 由于我的目标板而导致的适配器分支电缆是特定的.VREF很好并且DLC10绿色LED亮起.Impact似乎正确配置了我的单个目标Virtex 5设备我尝试使用IMPACT中的任何命令,例如Program,GetDevice ID,ReadDevice ...我收到错误说命令失败。 由于找不到兼容的ID,编程失败。它获取的ID代码总是00000000000000在TDI TDO和TCK上看到我可以看到TDI和TCK按照手册驱动配置...但我什么都没得到 在TDO上。如上所述,即使有可用功率也没有数据输出可能出错? |
5个回答
>由于我的目标板是特定的,我使用适配器分支电缆。
> .. > Impact似乎使用我的单个目标Virtex 5设备正确配置> ...>我尝试使用IMPACT中的任何命令,例如Program,GetDevice ID,ReadDevice ...... >我收到错误说命令失败。 您对影响“正确”并且命令失败的评论不一致。 由于电缆和软件与ML505一起正常工作,问题在于您的电路板。 只有能够访问电路板原理图并且可能是电路板的人才能调试问题。 现在唯一拥有两者的人就是你自己。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
我完全同意你的评估。
我想知道的是,在这种非常简单的情况下,FPGA可能会在适当的时候输出数据。 据我所知,这里没有什么比这更复杂的了。 假设线路跟踪到FPGA引脚等......那么可以假设FPGA只是响应TCK TMS和TDI数据的状态机。 放置它的另一种方法是我可以在哪里找到可能是JTAG闪存的单个V5芯片的最简单的参考设计。 除了芯片和电源之外别无其他......所以我可以用简单的方式仔细检查一切。 感谢任何指向这种资源的方向...... |
>我想知道的是在什么情况下,可能会发生FPGA不输出数据
当它没有得到正确的输入数据。 这可能是由于开放(包括PCB设计错误)或短路造成的。 有一种可能性,即PROGRAM引脚保持低电平,充当TRST。 > ...假设......然后人们会认为 必须检查每个假设。 它将是简单而不复杂的东西。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
dmajoe写道:
嗨,任何尝试过JTAG FLASH Virtex 5的人...... 我正在尝试使用JTAG和USB II DLC10来闪存Virtex 5,LX50T V5 LX50T FPGA器件没有任何闪存,因此尝试“闪存”它总是会失败。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2414 浏览 7 评论
2821 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2292 浏览 9 评论
3371 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2458 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1072浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
577浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
437浏览 1评论
1999浏览 0评论
722浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-19 22:12 , Processed in 1.488024 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
