电子发烧友论坛|
关于安全地这样做,我有一个问题。
我在发布之前进行了搜索,并发现了一些先前的线程,其分辨率我总结为:“如果时序通过最低速度级别,则应该正常工作,但Xilinx无法保证,并且对任何异步电路都要小心”。 这是有道理的,但我似乎有一个问题没有涉及任何这些线程。 我支持-1和-2 XC5VLX330 ASIC原型系统的混合。 我们开始使用-1张HAPS-54卡,后来当-1供应干涸时买了-2张卡(为了提高产量而万岁!)。 当我针对为-1部分创建的.ncd运行trce,强制它分析为-2时,永远不会有任何新的设置违规(如预期的那样),但是通常会有新的保持违规。 这符合我可以观察到的Virtex-5 P& R如何工作:在路由的最后几个阶段,par似乎通过向数据路径添加路由延迟来修复任何保持时间违规。 由于它使用-1时序数据来确定是否存在保持时间违规,因此par可能会错过仅存在于更快部件中的保持违规。 因此,我放弃了生成单个位文件并调整我的构建系统,以便按照每个FPGA的速度等级运行map / par。 从我的观点来看,这并不理想,因为它在后端咀嚼了两倍的CPU时间,并使分配FPGA映像的任务变得复杂,但它确实有效。 我认为我想要的是一种方法,用于将地图和标准用于使用-1定时数据进行设置时间分析,以及-2数据用于保持。 也许这是疯狂的谈话,它永远不会真正起作用,但我想知道(a)这是否可能,(b)如果现在不是,Xilinx是否可以考虑在后端的未来版本中添加它,以及 (c)如果有什么我遗失的。 谢谢! |
4个回答
任何满足-1速度等级时序的设计都将自动满足时间-2的部分。
这对于建立和保持时间都是如此。如果时序分析器报告了一些不同的错误。 您使用的是哪个ISE版本? ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
我不记得在我最初遇到这个问题时我使用的ISE版本 - 大约一年前。
它可能是12.1或12.4。我只是用12.4复制它。 我几天前建立了一个-1 NCD,它有完整的时序收敛(0分/ 0)。 我重新使用“-s 2”并发现29个错误。我查看了报告,所有违规之间有一个共同点。 这是一种ASIC仿真设计,具有8:1引脚多路复用器,用于FPGA之间的互连,并且所有保持违规都在引脚多路复用器内部的8x / 1x时钟交叉路径上。我还应该补充说,每个8x / 1x时钟对由1产生 PLL与BUFG一起分发,以确保它们完全同步。 看起来违规路径的最大时钟路径偏差为425ps。 |
是的,你应该打开一个webcase。
这不应该发生。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:03 , Processed in 0.808098 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1806
