电子发烧友论坛|
1.整流桥VD1和VD3参数:1A/600V的快恢复二极管
VD2和VD4参数:1A/1000V的玻璃钝化整流管 为什么我以往看都整流这部分都是四个同样的整流二极管(如1N4007),这里是两组不一样的管? 是因为开关电源开关进行斩波而选用快恢复二极管么?那么玻璃钝化整流管在这又是有什么用呢? |
2.书中是这样描述R4,假负载(R4),为什么说它假负载,它在这里的作用是什么?
1.可能是印刷错误吧,4007*4一般居多,如果不一致的话,应该也可以工作,但效果与*4应该有区别,另外1.3管子选择了4937,应该与前方连接的电感有一定关系,因为电感有一定延迟作用,电感线圈通电时,产生自感电动势u=dψ/dt=L•di/dt 根据楞次定律:当i增加时感应电流的方向与i相反,电感线圈刚通电时,电流变化很快,感应电流很大,它与原电流相叠加,使得线圈中的电流只能从0开始增大,直到电流变化趋于0,这时线圈中的电流才能达最大。
2.假负载是替代终端在某一电路(如放大器)或电器输出端口,接收电功率的元器件、部件或装置称为假负载。对假负载最基本的要求是和所能承受的功率阻抗匹配。通常在调试或检测机器性能时临时使用的非正式的负载。
vd6的作用应该就是保险,我们分析的整流桥都是理论值,实际上根据器件电器性能的不同,实际温度的不同,整流桥的二极管都会存在一定的反向电流,只不过我们在理论分析的时候不考虑,加一个vd6是在实际中更稳妥的做法,在理论分析的时候,没有它也一样
关于屏蔽绕组,变压器一般在初级、次级之间加屏蔽(绕一层线圈,一端开路,另一端引出接地;或用铜箔包上,但首尾不得电气连接,不然就短路了。铜箔上焊上线,引出接地)。 屏蔽是防止电磁干扰,增加高频电源变压器电磁兼容性的好办法。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1025浏览 1评论
1852浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1364浏览 1评论
1855浏览 0评论
1180浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:24 , Processed in 0.928149 second(s), Total 90, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4208
