电子发烧友论坛|
您可以參考以下幾點來看看是否有問題
1. 檢查供電電路的電壓/電流 2. 檢查下載器/燒錄器是否工作正常 3. 檢查MCU是否正常工作 4. 檢查下載器/燒錄器接線是否正確 因為條件太少了,只能想比較大範圍 可再具體一點噢 |
需要下载编辑器,检查一下编辑器有没有问题,再看一下芯片是不是损坏。
几个方面,一个是编程器硬件,一个是软件,还有就是芯片可能有问题
软件重新打开,重新断开电路板电源,,或者烧写时复位一下,,,,试一试行不行
云汉达人
一、硬件上 1、电源是不是正常 2、晶振是不是起振 3、复位电路是不是正确,复位引脚不可能是低电平。 4、串口的连接是不是正确,RX、TX的连接。 5、电脑上的串口是用的USB的么,这条线是不是好的。 6、电脑上的驱动是不是安装正确了。 7、其他原因 二、软件上 1、是不是最新的烧写软件,更换成最新版本的试试。 2、操作顺序对不对,在软件上点烧写后,板子要下电再上电。 3、可能参考STC的烧写方式。在STC的官网 上可以找到。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1022浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:46 , Processed in 0.794460 second(s), Total 61, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
616
