电子发烧友论坛|
伙计们,
我对SPI Flash进行间接编程(如XAPP974中所述)。 在下载结束时,iMPACT表示程序失败。 DONE线很低。 M [1:0] = 01(M0绑定到VCC,M1连接到GND)。 这应该在配置期间将FPGA设置为主SPI。 (UG380第23页) 这是奇怪的部分。 当我循环上电时,FPGA从SPI Flash下载配置,DONE线变为高电平。 正如所料。 那么,当我通过iMPACT下载配置时,为什么不会发生这种情况呢? 为什么我会收到难看的“程序失败”消息? 任何建议,见解或参考都非常感谢! 干杯, - 尼克 这是iMPACT的完整日志。 信息:iMPACT - 当前时间:2017/7/19 1:54:50 // *** BATCH CMD:程序-p 1 -dataWidth 1 -spionly -e -v -loadfpga PROGRESS_START - 开始操作。 此器件链的最大TCK工作频率:25000000。 验证链...... 边界扫描链成功验证。 '1':未检测到SPI访问核心。 SPI访问核心将下载到设备以启用操作。 信息:iMPACT - 下载核心文件C:/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/spartan6/data/xc6slx25_spi.cor。 '1':正在下载核心...... LCK_cycle = NoWait。 LCK周期:NoWait 完成。 '1':读取状态寄存器内容...... 信息:iMPACT:2219 - 状态寄存器值: 信息:iMPACT - 0011 1100 1110 1100 信息:iMPACT:2492 - '1':已完成将核心下载到设备。 '1':IDCODE为'20ba18'(十六进制)。 '1':ID检查通过。 '1':IDCODE为'20ba18'(十六进制)。 '1':ID检查通过。 '1':擦除设备。 '1':使用扇区擦除。 '1':编程Flash。 '1':读取设备内容...... 完成。 '1':验证完成。 '1':在x1模式下编程。 '1':下载到FPGA的配置数据不成功。 DONE没有变高,请检查配置设置和模式设置。 信息:iMPACT - '1':Flash未成功编程。 PROGRESS_END - 结束操作。 经过时间= 248秒。 |
3个回答
伙计们,我已经使用iMPACT从Spartan-6读取了状态寄存器(找到指令AR#24024)。
这是内容: 信息:iMPACT - 当前时间:10/9/2017 12:12:40 PM // *** BATCH CMD:ReadStatusRegister -p 1 此器件链的最大TCK工作频率:25000000。 验证链...... 边界扫描链成功验证。 '1':读取引导寄存器内容...... [0] VALID_0 - 错误或启动结束(EOS)检测:0 [1] FALLBACK_0 - FALLBACK RECONFIGURATION ATTEMPT检测:0 [2]保留:0 [3] WTO_ERROR_0 - 看门狗超时错误:0 [4] ID_ERROR_0 - FPGA器件IDCODE错误:0 [5] CRC_ERROR_0 - 循环冗余校验(CRC)错误:0 [6] VALID_1 - 错误或启动结束(EOS)检测:0 [7] FALLBACK_1 - FALLBACK RECONFIGURATION ATTEMPT检测到:0 [8]保留:0 [9] WTO_ERROR_1 - 观看时间错误:0 [10] ID_ERROR_1 - FPGA器件IDCODE错误:0 [11] CRC_ERROR_1 - 循环冗余校验(CRC)错误:0 [12] STRIKE CNT - 反击击败的罢工数:0 [13] STRIKE_CNT - 反击尝试的罢工数:0 [14] STRIKE_CNT - 反击尝试的罢工数:0 [15] STRIKE_CNT - 反击尝试的罢工数:0 '1':读取状态寄存器内容...... [0] CRC错误:0 [1] IDCODE错误:0 [2] DCM LOCK状态:1 [3] GTS_CFG_B状态:0 [4] GWE状态:0 [5] GHIGH状态:0 [6]解密错误:0 [7] DECRYPTOR ENABLE:0 [8] HSWAPEN PIN:0 [9] MODE PIN M [0]:1 //预期M [1:0] = 0b01 [10] MODE PIN M [1]:1 [11]保留:0 [12] INIT_B PIN码:1 [13]完成密码:0 [14]暂停状态:0 [15] FALLBACK STATUS:0 在我的电路板上,M [1:0]被绑定为0b01,但FPGA在某种程度上看到了0b11。 更奇怪的是,当电源循环时,FPGA会选择正确的M [1:0]设置,但在通过iMPACT和平台电缆进行编程时则不会。 什么可能导致这种行为? |
嗨,正如您所见,FPGA看到错误的模式引脚设置。
这就是它无法从编程闪存中加载的原因。 用电路板上的电压表仔细检查引脚的电压电平,应该发生一些连接问题。 如果使用上拉/下拉电阻,请确保电阻值足够小,以使S6读取正确的值,例如 使用0欧姆电阻。在电源循环后,错误的模式引脚设置有时会起作用,我看到了类似的报告。 无论如何,如果模式引脚设置不正确,它在某些情况下总是很有可能失败。 谢谢,常春藤 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------不要忘记回复,kudo,并接受为解决方案.---------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------- |
嗨,
如果模式设置正确,请将配置选项中的模式配置设置验证为x1,x2和x4。 当您生成.mcs时,您选择的模式和配置模式也应相同。 最诚挚的问候, - Ashok -------------------------------------------- -------------------------------------------------- 请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。 将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------ -------------------------------------------------- -------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:36 , Processed in 0.664509 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4614
