美国/吉时利/Keithley数字源表,多功能数字万用表
Keithley-2400,Keithley-2401,Keithley-2410,Keithley-2420,Keithley-2440 6位半数字源表,可输出,可输入 全新/二手,9成新,保修1年,可送计量检测出具合格报告。 服务宗旨:以客户为中心、以技术为基础、以服务为纽带。。 一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖,维修,回收结合) 技术员:(小曾-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--) 本公司高于市场回收20%,全国登门回收,给彼此一次了解的机会,还您一次满意的答复。 ======================================= 全新二手 吉时利2400多台 KEITHLEY-2400操作说明书 数字源表-美国吉时利Keithley2400-六位半万用表详情介绍: 吉时利数字源表系列专用于要求紧密结合源和测量 的测试应用。全部数字源表型号都提供jing密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6位半万用表。此电源的特性包括 低噪声、jing密和回读。此万用表的功能包括可重复性高 和低噪声。zui终形成了紧凑、单通道、直流参数测试仪。 在工作时,这些仪器能用作电压源、电流源、电压表、电 流表和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车的组件和模块制造商会发现吉时利数字源表是适于特 性分析和生产测试等广泛应用的重要源表。 主要特性: 1,集5台仪器的功能于一体(IV源、IVR 测量) 2,6种模式:20W~100W直流、1000W脉冲、1100V至1μV、10A至10pA 3,源和阱(4象限)工作 4,0.012%基础测量jing度(6位半分辨率) 5,2线、4线和6线远程电压源和测量感测 6,1700读数/秒(4位半分辨率),通过GPIB 7,通过/失效比较器用于快速排序/分选 8,提供高速感测线接触检查功能 9,可编程DIO端口用于自动化/处理程序/探针控制 10,标准SCPI GPIB、RS232和吉时利触发链路接口 11,吉时利LabTracer 2.0版I-V曲线跟踪应用软件 典型应用 设备: 1,分立半导体器件 2,无源器件 3,瞬变抑制器件 4,IC、RFIC、MMIC 5,激光二极管、激光二极管模块、LED、光检测器 6,电路保护器件:TVS、MOV、保险丝等 7,气袋 8,连接器、开关、继电器 测试: 1,漏电 2,低电压/电阻 3,LIV 4,IDDQ 5,I-V特性分析 6,隔离和印制线电阻 7,温度系数 8,正向电压、反向击穿、漏电流 9,直流参数测试 10,直流电源 11,HIPOT 12,绝缘耐压测试序列举例 全新二手 吉时利2400多台 KEITHLEY-2400操作说明书 内建测试定序仪(源存储器列表) 源存储器列表提供了更快捷、更方便的测试,您能设置和执行多达100种不同的测试并 能实现无PC干预的运行。 1,-存储多达100种仪器配置,每种均包含源设置、测量设置、通过/失效标准等。 2,-通过/失效极限测试速度达500μs/测试点 3,-板上比较器消除了当发送数据至计算机分析时产生的延迟 4,-内建、用户定义的数学函数用于计算推导参数 全新二手 吉时利2400多台 KEITHLEY-2400操作说明书
数字I/O接口能将数字源表连接至许多流行的组件处理程序,包 括Aetrium、Aeco和Robotronics。此接口的其它功能包括: 1,紧凑的系统集成用于分选和排序等应用 2,内建组件处理程序接口 3,测试开始和测试结束信号 4,5V、300mA电源 5,可选扩展器附件(2499-DIGIO型)增加16条数字I/O线 触发链路接口 全部数字源表都包含吉时利专有的触发链路接口,能与许多吉 时利许多其它仪器建立高速、无缝的通信。例如,使用触发链路接口 连接数字源表和7000系列开关系统以实现完整的多点测试方案。在 独立于计算机和GPIB的高速测试序列过程中,通过触发链路,7000系 列开关系统可被数字源表控制。 可选接触检查功能 在自动测试序列开始之前,接触检查功能可以快捷、容易地验 证是否连接良好。这消除了由于接触疲劳、破损、玷污、松动或连接 中断、继电器故障等产生的测量误差和不真实的产品缺陷。此功能 的一些性能如下: 1,350μs验证和通知处理时间 2,数字源表的输出在出错之后自动关闭并且直至确认接触良好后再 激活,进而保护被测器件不被损坏并保护控制器不受潜在的安全 性wei胁。 3,3个通过/失效阈值:2Ω、15Ω和50Ω 4,在工作过程中,没有能量通过被测器件 5,从前面板使能或远程通过GPIB使能 6,3种故障通知方法 6线欧姆电路。因为大电流防护使R2两端电压为0V,所以全部测试电流通过R1。 du有的6线电阻测量方法 数字源表能进行标准4线、分裂Kelvin以及6线、带防护的电阻测 量并且能配置为恒流或恒压方法。6线测量方法: 1,除了4线感测和源测试线之外,还使用防护和防护感测线。 2,锁定并行电流路径,当测量电阻排或混合电路隔离被测元件时 3,允许用户用2400系列源表简捷地配置和绘制数据,从而能轻易实 现两台、三台和四台终端器件的特性分析 注解: 1.仅2400、2410:指标对连续输出电流低于105mA有效。对高于105mA连续工作超过 1分钟,jing度降低10%/35mA(高于105mA)。 2.速度=正常(1PLC)。对于0.1PLC,增加0.005%量程补偿指标,除了200mV、1A、10A量程,增加0.05%。对于0.01PLC,增加0.05%量程补偿指标,除了200mV、1A、10A量程增加0.5%。 3.当正确归零时,jing度适用于2线或4线模式。 4.在脉冲模式,限制在0.1 PLC测量。 维修吉时利2400-回收2400数字源表-甩卖2400吉时利-出租2400数字源表 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1516 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1264 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1728 浏览 0 评论
3535 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 05:57 , Processed in 0.710872 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
667
