1)实验平台:alientek 阿波罗 STM32F767 开发板
2)摘自《STM32F7 开发指南(HAL 库版)》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第十八章 TFTLCD 显示实验 上一章我们介绍了 OLED 模块及其显示,但是该模块只能显示单色/双色,不能显示彩色, 而且尺寸也较小。本章我们将介绍 ALIENTEK 2.8 寸 TFT LCD 模块,该模块采用 TFTLCD 面 板,可以显示 16 位色的真彩图片。在本章中,我们将使用探索者 STM32F4 开发板上的 LCD 接口,来点亮 TFTLCD,并实现 ASCII 字符和彩色的显示等功能,并在串口打印 LCD 控制器 ID,同时在 LCD 上面显示。本章分为如下几个部分: 18.1 TFTLCD & FSMC 简介 18.2 硬件设计 18.3 软件设计 18.4 下载验证 18.1 TFTLCD&FSMC 简介 本章我们将通过STM32F4的FSMC接口来控制TFTLCD的显示,所以本节分为两个部分, 分别介绍 TFTLCD 和 FSMC。 18.1.1 TFTLCD 简介 TFT-LCD 即薄膜晶体管液晶显示器。其英文全称为:Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display。TFT-LCD 与无源 TN-LCD、STN-LCD 的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个象 素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特 性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。TFT-LCD 也被叫做真彩液晶显示器。 上一章介绍了 OLED 模块,本章,我们给大家介绍 ALIENTEK TFTLCD 模块,该模块有 如下特点: 1,2.4’/2.8’/3.5’/4.3’/7’ 5 种大小的屏幕可选。 2,320×240 的分辨率(3.5’分辨率为:320*480,4.3’和 7’分辨率为:800*480)。 3,16 位真彩显示。 4,自带触摸屏,可以用来作为控制输入。 本章,我们以 2.8 寸(其他 3.5 寸/4.3 寸等 LCD 方法类似,请参考 2.8 的即可)的 ALIENTEK TFTLCD 模块为例介绍,该模块支持 65K 色显示,显示分辨率为 320×240,接口为 16 位的 80 并口,自带触摸屏。 该模块的外观图如图 18.1.1.1 所示: 图 18.1.1.1 ALIENTEK 2.8 寸 TFTLCD 外观图 模块原理图如图 18.1.1.2 所示: 图 18.1.1.2 ALIENTEK 2.8 寸 TFTLCD 模块原理图 TFTLCD 模块采用 2*17 的 2.54 公排针与外部连接,接口定义如图 18.1.1.3 所示: 图 18.1.1.3 ALIENTEK 2.8 寸 TFTLCD 模块接口图 从图 18.1.1.3 可以看出,ALIENTEK TFTLCD 模块采用 16 位的并方式与外部连接,之所以 不采用 8 位的方式,是因为彩屏的数据量比较大,尤其在显示图片的时候,如果用 8 位数据线, 就会比 16 位方式慢一倍以上,我们当然希望速度越快越好,所以我们选择 16 位的接口。图 18.1.1.3 还列出了触摸屏芯片的接口,关于触摸屏本章我们不多介绍,后面的章节会有详细的介 绍。该模块的 80 并口有如下一些信号线: CS:TFTLCD 片选信号。 WR:向 TFTLCD 写入数据。 RD:从 TFTLCD 读取数据。 D[15:0]:16 位双向数据线。 RST:硬复位 TFTLCD。 RS:命令/数据标志(0,读写命令;1,读写数据)。 80 并口在上一节我们已经有详细的介绍了,这里我们就不再介绍,需要说明的是,TFTLCD 模块的 RST 信号线是直接接到 STM32F4 的复位脚上,并不由软件控制,这样可以省下来一个 IO 口。另外我们还需要一个背光控制线来控制 TFTLCD 的背光。所以,我们总共需要的 IO 口 数目为 21 个。这里还需要注意,我们标注的 DB1~DB8,DB10~DB17,是相对于 LCD 控制 IC 标注的,实际上大家可以把他们就等同于 D0~D15,这样理解起来就比较简单一点。 ALIENTEK 提供 2.8/3.5/4.3/7 寸等不同尺寸的 TFTLCD 模块,其驱动芯片有很多种类型, 比如有: ILI9341/ILI9325/RM68042/RM68021/ILI9320/ILI9328/LGDP4531/LGDP4535/SPFD5408 /SSD1289/1505/B505/C505/NT35310/NT35510/SSD1963 等(具体的型号,大家可以通过下载本章 实验代码,通过串口或者 LCD 显示查看),这里我们仅以 ILI9341 控制器为例进行介绍,其他 的控制基本都类似,我们就不详细阐述了。 ILI9341 液晶控制器自带显存,其显存总大小为 172800(240*320*18/8),即 18 位模式(26 万色)下的显存量。在 16 位模式下,ILI9341 采用 RGB565 格式存储颜色数据,此时 ILI9341 的 18 位数据线与 MCU 的 16 位数据线以及 LCD GRAM 的对应关系如图 18.1.1.4 所示: 图 18.1.1.4 16 位数据与显存对应关系图 从图中可以看出,ILI9341 在 16 位模式下面,数据线有用的是:D17~D13 和 D11~D1,D0 和 D12 没有用到,实际上在我们 LCD 模块里面,ILI9341 的 D0 和 D12 压根就没有引出来,这 样,ILI9341 的 D17~D13 和 D11~D1 对应 MCU 的 D15~D0。 这样 MCU 的 16 位数据,最低 5 位代表蓝色,中间 6 位为绿色,最高 5 位为红色。数值越 大,表示该颜色越深。另外,特别注意 ILI9341 所有的指令都是 8 位的(高 8 位无效),且参数 除了读写 GRAM 的时候是 16 位,其他操作参数,都是 8 位的,这个和 ILI9320 等驱动器不一 样,必须加以注意。 接下来,我们介绍一下 ILI9341 的几个重要命令,因为 ILI9341 的命令很多,我们这里就 不全部介绍了,有兴趣的大家可以找到 ILI9341 的 datasheet 看看。里面对这些命令有详细的介 绍。我们将介绍:0XD3,0X36,0X2A,0X2B,0X2C,0X2E 等 6 条指令。 首先来看指令:0XD3,这个是读 ID4 指令,用于读取 LCD 控制器的 ID,该指令如表 18.1.1.1 所示: 表 18.1.1.1 0XD3 指令描述 从上表可以看出,0XD3 指令后面跟了 4 个参数,最后 2 个参数,读出来是 0X93 和 0X41, 刚好是我们控制器 ILI9341 的数字部分,从而,通过该指令,即可判别所用的 LCD 驱动器是什 么型号,这样,我们的代码,就可以根据控制器的型号去执行对应驱动 IC 的初始化代码,从而 兼容不同驱动 IC 的屏,使得一个代码支持多款 LCD。 接下来看指令:0X36,这是存储访问控制指令,可以控制 ILI9341 存储器的读写方向,简 单的说,就是在连续写 GRAM 的时候,可以控制 GRAM 指针的增长方向,从而控制显示方式 (读 GRAM 也是一样)。该指令如表 18.1.1.2 所示: 表 18.1.1.2 0X36 指令描述 从上表可以看出,0X36 指令后面,紧跟一个参数,这里我们主要关注:MY、MX、MV 这三个位,通过这三个位的设置,我们可以控制整个 ILI9341 的全部扫描方向,如表 18.1.1.3 所示: 表 18.1.1.3 MY、MX、MV 设置与 LCD 扫描方向关系表 这样,我们在利用 ILI9341 显示内容的时候,就有很大灵活性了,比如显示 BMP 图片, BMP 解码数据,就是从图片的左下角开始,慢慢显示到右上角,如果设置 LCD 扫描方向为从 左到右,从下到上,那么我们只需要设置一次坐标,然后就不停的往 LCD 填充颜色数据即可, 这样可以大大提高显示速度。 接下来看指令:0X2A,这是列地址设置指令,在从左到右,从上到下的扫描方式(默认) 下面,该指令用于设置横坐标(x 坐标),该指令如表 18.1.1.4 所示: 表 18.1.1.4 0X2A 指令描述 在默认扫描方式时,该指令用于设置 x 坐标,该指令带有 4 个参数,实际上是 2 个坐标值: SC 和 EC,即列地址的起始值和结束值,SC 必须小于等于 EC,且 0≤SC/EC≤239。一般在设 置 x 坐标的时候,我们只需要带 2 个参数即可,也就是设置 SC 即可,因为如果 EC 没有变化, 我们只需要设置一次即可(在初始化 ILI9341 的时候设置),从而提高速度。 与 0X2A 指令类似,指令:0X2B,是页地址设置指令,在从左到右,从上到下的扫描方式 (默认)下面,该指令用于设置纵坐标(y 坐标)。该指令如表 18.1.1.5 所示: 表 18.1.1.5 0X2B 指令描述 在默认扫描方式时,该指令用于设置 y 坐标,该指令带有 4 个参数,实际上是 2 个坐标值: SP 和 EP,即页地址的起始值和结束值,SP 必须小于等于 EP,且 0≤SP/EP≤319。一般在设置 y 坐标的时候,我们只需要带 2 个参数即可,也就是设置 SP 即可,因为如果 EP 没有变化,我 们只需要设置一次即可(在初始化 ILI9341 的时候设置),从而提高速度。 接下来看指令:0X2C,该指令是写 GRAM 指令,在发送该指令之后,我们便可以往 LCD 的 GRAM 里面写入颜色数据了,该指令支持连续写,指令描述如表 18.1.1.6 所示: 表 18.1.1.6 0X2C 指令描述 从上表可知,在收到指令 0X2C 之后,数据有效位宽变为 16 位,我们可以连续写入 LCD GRAM 值,而 GRAM 的地址将根据 MY/MX/MV 设置的扫描方向进行自增。例如:假设设置 的是从左到右,从上到下的扫描方式,那么设置好起始坐标(通过 SC,SP 设置)后,每写入 一个颜色值,GRAM 地址将会自动自增 1(SC++),如果碰到 EC,则回到 SC,同时 SP++,一 直到坐标:EC,EP 结束,其间无需再次设置的坐标,从而大大提高写入速度。 最后,来看看指令:0X2E,该指令是读 GRAM 指令,用于读取 ILI9341 的显存(GRAM), 该指令在 ILI9341 的数据手册上面的描述是有误的,真实的输出情况如表 18.1.1.7 所示: 表 18.1.1.7 0X2E 指令描述 该指令用于读取 GRAM,如表 18.1.1.7 所示,ILI9341 在收到该指令后,第一次输出的是 dummy 数据,也就是无效的数据,第二次开始,读取到的才是有效的 GRAM 数据(从坐标: SC,SP 开始),输出规律为:每个颜色分量占 8 个位,一次输出 2 个颜色分量。比如:第一次 输出是 R1G1,随后的规律为:B1R2→G2B2→R3G3→B3R4→G4B4→R5G5... 以此类推。如果 我们只需要读取一个点的颜色值,那么只需要接收到参数 3 即可,如果要连续读取(利用 GRAM 地址自增,方法同上),那么就按照上述规律去接收颜色数据。 以上,就是操作 ILI9341 常用的几个指令,通过这几个指令,我们便可以很好的控制 ILI9341 显示我们所要显示的内容了。 一般 TFTLCD 模块的使用流程如图 18.1.1.5: 图 18.1.1.5 TFTLCD 使用流程 任何 LCD,使用流程都可以简单的用以上流程图表示。其中硬复位和初始化序列,只需要 执行一次即可。而画点流程就是:设置坐标→写 GRAM 指令→写入颜色数据,然后在 LCD 上 面,我们就可以看到对应的点显示我们写入的颜色了。读点流程为:设置坐标→读 GRAM 指令 →读取颜色数据,这样就可以获取到对应点的颜色数据了。 以上只是最简单的操作,也是最常用的操作,有了这些操作,一般就可以正常使用 TFTLCD 了。接下来我们将该模块用来来显示字符和数字,通过以上介绍,我们可以得出 TFTLCD 显示 需要的相关设置步骤如下: 1)设置 STM32F4 与 TFTLCD 模块相连接的 IO。 这一步,先将我们与 TFTLCD 模块相连的 IO 口进行初始化,以便驱动 LCD。这里我们用 到的是 FSMC,FSMC 将在 18.1.2 节向大家详细介绍。 2)初始化 TFTLCD 模块。 即图 18.1.1.5 的初始化序列,这里我们没有硬复位 LCD,因为探索者 STM32F4 开发板的 LCD 接口,将 TFTLCD 的 RST 同 STM32F4 的 RESET 连接在一起了,只要按下开发板的 RESET 键,就会对 LCD 进行硬复位。初始化序列,就是向 LCD 控制器写入一系列的设置值(比如伽 马校准),这些初始化序列一般 LCD 供应商会提供给客户,我们直接使用这些序列即可,不需 要深入研究。在初始化之后,LCD 才可以正常使用。 3)通过函数将字符和数字显示到 TFTLCD 模块上。 这一步则通过图 18.1.1.5 左侧的流程,即:设置坐标→写 GRAM 指令→写 GRAM 来实现, 但是这个步骤,只是一个点的处理,我们要显示字符/数字,就必须要多次使用这个步骤,从而 达到显示字符/数字的目的,所以需要设计一个函数来实现数字/字符的显示,之后调用该函数, 就可以实现数字/字符的显示了。 18.1.2 FSMC 简介 STM32F407 或 STM32F417 系列芯片都带有 FSMC 接口,ALIENTEK 探索者 STM32F4 开 发板的主芯片为 STM32F407ZGT6,是带有 FSMC 接口的。 FSMC,即灵活的静态存储控制器,能够与同步或异步存储器和 16 位 PC 存储器卡连接, STM32F4 的 FSMC 接口支持包括 SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH 和 PSRAM 等存储器。 FSMC 的框图如图 18.1.2.1 所示: 图 18.1.2.1 FSMC 框图 从上图我们可以看出,STM32F4 的 FSMC 将外部设备分为 2 类:NOR/PSRAM 设备、 NAND/PC 卡设备。他们共用地址数据总线等信号,他们具有不同的 CS 以区分不同的设备,比 如本章我们用到的 TFTLCD 就是用的 FSMC_NE4 做片选,其实就是将 TFTLCD 当成 SRAM 来 控制。 这里我们介绍下为什么可以把 TFTLCD 当成 SRAM 设备用:首先我们了解下外部 SRAM 的连接,外部 SRAM 的控制一般有:地址线(如 A0~A18)、数据线(如 D0~D15)、写信号(WE)、 读信号(OE)、片选信号(CS),如果 SRAM 支持字节控制,那么还有 UB/LB 信号。而 TFTLCD 的信号我们在 18.1.1 节有介绍,包括:RS、D0~D15、WR、RD、CS、RST 和 BL 等,其中真 正在操作 LCD 的时候需要用到的就只有:RS、D0~D15、WR、RD 和 CS。其操作时序和 SRAM 的控制完全类似,唯一不同就是 TFTLCD 有 RS 信号,但是没有地址信号。 TFTLCD 通过 RS 信号来决定传送的数据是数据还是命令,本质上可以理解为一个地址信 号,比如我们把 RS 接在 A0 上面,那么当 FSMC 控制器写地址 0 的时候,会使得 A0 变为 0, 对 TFTLCD 来说,就是写命令。而 FSMC 写地址 1 的时候,A0 将会变为 1,对 TFTLCD 来说, 就是写数据了。这样,就把数据和命令区分开了,他们其实就是对应 SRAM 操作的两个连续地 址。当然 RS 也可以接在其他地址线上,探索者 STM32F4 开发板是把 RS 连接在 A6 上面的。 STM32F4 的 FSMC 支持 8/16/32 位数据宽度,我们这里用到的 LCD 是 16 位宽度的,所以 在设置的时候,选择 16 位宽就 OK 了。我们再来看看 FSMC 的外部设备地址映像,STM32F4 的 FSMC 将外部存储器划分为固定大小为 256M 字节的四个存储块,如图 18.1.2.2 所示: 图 18.1.2.2 FSMC 存储块地址映像 从上图可以看出,FSMC 总共管理 1GB 空间,拥有 4 个存储块(Bank),本章,我们用到 的是块 1,所以在本章我们仅讨论块 1 的相关配置,其他块的配置,请参考《STM32F4xx 中文 参考手册》第 32 章(1191 页)的相关介绍。 STM32F4 的 FSMC 存储块 1(Bank1)被分为 4 个区,每个区管理 64M 字节空间,每个区 都有独立的寄存器对所连接的存储器进行配置。Bank1 的 256M 字节空间由 28 根地址线 (HADDR[27:0])寻址。 这 里 HADDR 是内 部 AHB 地址总 线,其 中 HADDR[25:0]来自外部存储器地址 FSMC_A[25:0],而 HADDR[26:27]对 4 个区进行寻址。如表 18.1.2.1 所示: 表 18.1.2.1 Bank1 存储区选择表 表 18.1.2.1 中,我们要特别注意 HADDR[25:0]的对应关系: 当 Bank1 接的是 16 位宽度存储器的时候:HADDR[25:1]→ FSMC_A[24:0]。 当 Bank1 接的是 8 位宽度存储器的时候:HADDR[25:0]→ FSMC_A[25:0]。 不论外部接 8 位/16 位宽设备,FSMC_A[0]永远接在外部设备地址 A[0]。 这里,TFTLCD 使用的是 16 位数据宽度,所以 HADDR[0]并没有用到,只有 HADDR[25:1]是有效的,对应关 系变为:HADDR[25:1]→ FSMC_A[24:0],相当于右移了一位,这里请大家特别留意。另外, HADDR[27:26]的设置,是不需要我们干预的,比如:当你选择使用 Bank1 的第三个区,即使 用 FSMC_NE3 来连接外部设备的时候,即对应了 HADDR[27:26]=10,我们要做的就是配置对 应第 3区的寄存器组,来适应外部设备即可。STM32F4 的 FSMC 各Bank配置寄存器如表 18.1.2.2 所示: 表 18.1.2.2 FSMC 各 Bank 配置寄存器表 对于 NOR FLASH 控制器,主要是通过 FSMC_BCRx、FSMC_BTRx 和 FSMC_BWTRx 寄 存器设置(其中 x=1~4,对应 4 个区)。通过这 3 个寄存器,可以设置 FSMC 访问外部存储器 的时序参数,拓宽了可选用的外部存储器的速度范围。FSMC 的 NOR FLASH 控制器支持同步 和异步突发两种访问方式。选用同步突发访问方式时,FSMC 将 HCLK(系统时钟)分频后,发 送给外部存储器作为同步时钟信号 FSMC_CLK。此时需要的设置的时间参数有 2 个: 1,HCLK 与 FSMC_CLK 的分频系数(CLKDIV),可以为 2~16 分频; 2,同步突发访问中获得第 1 个数据所需要的等待延迟(DATLAT)。 对于异步突发访问方式,FSMC 主要设置 3 个时间参数:地址建立时间(ADDSET)、数据 建立时间(DATAST)和地址保持时间(ADDHLD)。FSMC 综合了 SRAM/ROM、PSRAM 和 NOR Flash 产品的信号特点,定义了 4 种不同的异步时序模型。选用不同的时序模型时,需要设置不 同的时序参数,如表 18.1.2.3 所列: 表 18.1.2.3 NOR FLASH 控制器支持的时序模型 在实际扩展时,根据选用存储器的特征确定时序模型,从而确定各时间参数与存储器读/ 写周期参数指标之间的计算关系;利用该计算关系和存储芯片数据手册中给定的参数指标,可 计算出 FSMC 所需要的各时间参数,从而对时间参数寄存器进行合理的配置。 本章,我们使用异步模式 A(ModeA)方式来控制 TFTLCD,模式 A 的读操作时序如图 18.1.2.3 所示: 图 18.1.2.3 模式 A 读操作时序图 模式 A 支持独立的读写时序控制,这个对我们驱动 TFTLCD 来说非常有用,因为 TFTLCD 在读的时候,一般比较慢,而在写的时候可以比较快,如果读写用一样的时序,那么只能以读 的时序为基准,从而导致写的速度变慢,或者在读数据的时候,重新配置 FSMC 的延时,在读 操作完成的时候,再配置回写的时序,这样虽然也不会降低写的速度,但是频繁配置,比较麻 烦。而如果有独立的读写时序控制,那么我们只要初始化的时候配置好,之后就不用再配置, 既可以满足速度要求,又不需要频繁改配置。 模式 A 的写操作时序如图 18.1.2.4 所示: 图 18.1.2.4 模式 A 写操作时序 图 18.1.2.3 和图 18.1.2.4 中的 ADDSET 与 DATAST,是通过不同的寄存器设置的,接下来 我们讲解一下 Bank1 的几个控制寄存器 首先,我们介绍 SRAM/NOR 闪存片选控制寄存器:FSMC_BCRx(x=1~4),该寄存器各位 描述如图 18.1.2.5 所示: 图 18.1.2.5 FSMC_BCRx 寄存器各位描述 该寄存器我们在本章用到的设置有:EXTMOD、WREN、MWID、MTYP 和 MBKEN 这几 个设置,我们将逐个介绍。 EXTMOD:扩展模式使能位,也就是是否允许读写不同的时序,很明显,我们本章需要读 写不同的时序,故该位需要设置为 1。 WREN:写使能位。我们需要向 TFTLCD 写数据,故该位必须设置为 1。 MWID[1:0]:存储器数据总线宽度。00,表示 8 位数据模式;01 表示 16 位数据模式;10 和 11 保留。我们的 TFTLCD 是 16 位数据线,所以设置 WMID[1:0]=01。 MTYP[1:0]:存储器类型。00 表示 SRAM、ROM;01 表示 PSRAM;10 表示 NOR FLASH;11 保留。前面提到,我们把 TFTLCD 当成 SRAM 用,所以需要设置 MTYP[1:0]=00。 MBKEN:存储块使能位。这个容易理解,我们需要用到该存储块控制 TFTLCD,当然要 使能这个存储块了。 接下来,我们看看 SRAM/NOR 闪存片选时序寄存器:FSMC_BTRx(x=1~4),该寄存器各 位描述如图 18.1.2.6 所示: 图 18.1.2.6 FSMC_BTRx 寄存器各位描述 这个寄存器包含了每个存储器块的控制信息,可以用于 SRAM、ROM 和 NOR 闪存存储器。 如果 FSMC_BCRx 寄存器中设置了 EXTMOD 位,则有两个时序寄存器分别对应读(本寄存器) 和写操作(FSMC_BWTRx 寄存器)。因为我们要求读写分开时序控制,所以 EXTMOD 是使能了 的,也就是本寄存器是读操作时序寄存器,控制读操作的相关时序。本章我们要用到的设置有: ACCMOD、DATAST 和 ADDSET 这三个设置。 ACCMOD[1:0]:访问模式。00 表示访问模式 A;01 表示访问模式 B;10 表示访问模式 C; 11 表示访问模式 D,本章我们用到模式 A,故设置为 00。 DATAST[7:0]:数据保持时间。0 为保留设置,其他设置则代表保持时间为: DATAST 个 HCLK 时钟周期,最大为 255 个 HCLK 周期。对 ILI9341 来说,其实就是 RD 低电平持续时间, 一般为 355ns。而一个 HCLK 时钟周期为 6ns 左右(1/168Mhz),为了兼容其他屏,我们这里设 置 DATAST 为 60,也就是 60 个 HCLK 周期,时间大约是 360ns。 ADDSET[3:0]:地址建立时间。其建立时间为:ADDSET 个 HCLK 周期,最大为 15 个 HCLK 周期。对 ILI9341 来说,这里相当于 RD 高电平持续时间,为 90ns,我们设置 ADDSET 为 15, 即 15*6=90ns。 最后,我们再来看看 SRAM/NOR 闪写时序寄存器:FSMC_BWTRx(x=1~4),该寄存器各 位描述如图 18.1.2.7 所示: 图 18.1.2.7 FSMC_BWTRx 寄存器各位描述 该寄存器在本章用作写操作时序控制寄存器,需要用到的设置同样是:ACCMOD、DATAST 和 ADDSET 这三个设置。这三个设置的方法同 FSMC_BTRx 一模一样,只是这里对应的是写 操作的时序,ACCMOD 设置同 FSMC_BTRx 一模一样,同样是选择模式 A,另外 DATAST 和 ADDSET 则对应低电平和高电平持续时间,对 ILI9341 来说,这两个时间只需要 15ns 就够了, 比读操作快得多。所以我们这里设置 DATAST 为 2,即 3 个 HCLK 周期,时间约为 18ns。然后 ADDSET 设置为 3,即 3 个 HCLK 周期,时间为 18ns。 至此,我们对 STM32F4 的 FSMC 介绍就差不多了,通过以上两个小节的了解,我们可以 开始写 LCD 的驱动代码了。不过,这里还要给大家做下科普,在 MDK 的寄存器定义里面,并 没有定义 FSMC_BCRx、FSMC_BTRx、FSMC_BWTRx 等这个单独的寄存器,而是将他们进行 了一些组合。 FSMC_BCRx 和 FSMC_BTRx,组合成 BTCR[8]寄存器组,他们的对应关系如下: BTCR[0]对应 FSMC_BCR1,BTCR[1]对应 FSMC_BTR1 BTCR[2]对应 FSMC_BCR2,BTCR[3]对应 FSMC_BTR2 BTCR[4]对应 FSMC_BCR3,BTCR[5]对应 FSMC_BTR3 BTCR[6]对应 FSMC_BCR4,BTCR[7]对应 FSMC_BTR4 FSMC_BWTRx 则组合成 BWTR[7],他们的对应关系如下: BWTR[0]对应 FSMC_BWTR1,BWTR[2]对应 FSMC_BWTR2, BWTR[4]对应 FSMC_BWTR3,BWTR[6]对应 FSMC_BWTR4, BWTR[1]、BWTR[3]和 BWTR[5]保留,没有用到。 通过上面的讲解,通过对 FSMC 相关的寄存器的描述,大家对 FSMC 的原理有了一个初步 的认识,如果还不熟悉的朋友,请一定要搜索网络资料理解 FSMC 的原理。只有理解了原理, 使用库函数才可以得心应手。那么在库函数中是怎么实现 FSMC 的配置的呢?FSMC_BCRx, FSMC_BTRx 寄存器在库函数是通过什么函数来配置的呢?下面我们来讲解一下 FSMC 相关的 库函数: FSMC 初始化函数 根据前面的讲解,初始化 FSMC 主要是初始化三个寄存器 FSMC_BCRx,FSMC_BTRx, FSMC_BWTRx,在 HAL 库中提供了 FSMC 初始化函数为 HAL_SRAM_Init (); 下面我们看看函数定义: HAL_StatusTypeDef HAL_SRAM_Init(SRAM_HandleTypeDef *hsram, FMC_NORSRAM_timingTypeDef *Timing, FMC_NORSRAM_TimingTypeDef *ExtTiming)这 个 函 数 有 三 个 入 口 参 数 , SRAM_HandleTypeDef 类 型 指 针 变 量 、 FMC_NORSRAM_TimingTypeDef 类型指针变量、FMC_NORSRAM_TimingTypeDef 类型指针变 量。 FMC_NORSRAM_TimingTypeDef 指针类型的成员变量。前面我们讲到,FSMC 有读时序 和写时序之分,所以这里就是用来设置读时序和写时序的参数了, 也就是说,这两个参数是用 来配置寄存器 FSMC_BTRx 和 FSMC_BWTRx,后面我们会讲解到。下面我们主要来看看模式 A 下的相关配置参数: 参数 NSBank 用来设置使用到的存储块标号和区号,前面讲过,我们是使用的存储块 1 区号 4, 所以选择值为 FSMC_NORSRAM_BANK4。 参数 MemoryType 用来设置存储器类型,我们这里是 SRAM,所以选择值为 FSMC_MEMORY_TYPE_SRAM。 参数 MemoryDataWidth 用来设置数据宽度,可选 8 位还是 16 位,这里我们是 16 位数据宽度, 所以选择值为 FSMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16。 参数 WriteOperation 用来设置写使能,毫无疑问,我们前面讲解过我们要向 TFT 写数据,所以 要写使能,这里我们选择 FSMC_WRITE_OPERATION_ENABLE。 参数 ExtendedMode 是设置扩展模式使能位,也就是是否允许读写不同的时序,这里我们采取 的读写不同时序,所以设置值为 FSMC_EXTENDED_MODE_ENABLE。 上面的这些参数是与模式 A 相关的,下面我们也来稍微了解一下其他几个参数的意义吧: 参数 DataAddressMux 用来设置地址/数据复用使能,若设置为使能,那么地址的低 16 位和数据 将共用数据总线,仅对 NOR 和 PSRAM 有效,所以我们设置为默认值不复用,值 FSMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE。 其他参数在成组模式同步模式才需要设置,大家可以参考中文参考手册了解相关参数的意 思。 接下来我们看看设置读写时序参数的两个变量 FSMC_ReadWriteTim 和 FSMC_WriteTim, 他们都是 FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef 结构体指针类型,这两个参数在初始化的时候分 别用来初始化片选控制寄存器 FSMC_BTRx 和写操作时序控制寄存器 FSMC_BWTRx。 下面我 们看看 FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef 类型的定义: typedef struct { uint32_t AddressSetupTime; uint32_t AddressHoldTime; uint32_t DataSetupTime; uint32_t BusTurnAroundDuration; uint32_t CLKDivision; uint32_t DataLatency; uint32_t AccessMode; }FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef;这个结构体有 7 个参数用来设置 FSMC 读写时序。其实这些参数的意思我们前面在讲解 FSMC 的时序的时候有提到,主要是设计地址建立保持时间,数据建立时间等等配置,对于我们的实 验中,读写时序不一样,读写速度要求不一样,所以对于参数 FSMC_DataSetupTime 设置了不 同的值,大家可以对照理解一下。记住,这些参数的意义在前面讲解 FSMC_BTRx 和 FSMC_BWTRx 寄存器的时候都有提到,大家可以翻过去看看。 18.2 硬件设计 本实验用到的硬件资源有: 1) 指示灯 DS0 2) TFTLCD 模块 TFTLCD 模块的电路见图 18.1.1.2,这里我们介绍 TFTLCD 模块与正点原子探索者 STM32F4 开发板的连接,探索者 STM32F4 开发板底板的 LCD 接口和 TFTLCD 模块直接可以 对插,连接关系如图 18.2.1 所示: 图 18.2.1 TFTLCD 与开发板连接示意图 图 18.2.1 中圈出来的部分就是连接 TFTLCD 模块的接口,液晶模块直接插上去即可。 在硬件上,TFTLCD 模块与探索者 STM32F4 开发板的 IO 口对应关系如下: LCD_BL(背光控制)对应 PB0; LCD_CS 对应 PG12 即 FSMC_NE4; LCD _RS 对应 PF12 即 FSMC_A6; LCD _WR 对应 PD5 即 FSMC_NWE; LCD _RD 对应 PD4 即 FSMC_NOE; LCD _D[15:0]则直接连接在 FSMC_D15~FSMC_D0; 这些线的连接,探索者 STM32F4 开发板的内部已经连接好了,我们只需要将 TFTLCD 模 块插上去就好了。实物连接如图 18.2.2 所示: 图 18.2.2 TFTLCD 与开发板连接实物图 18.3 软件设计 打开我们光盘的 TFT LCD 显示实验工程可以看到我们添加了两个文件 lcd.c 和头文件 lcd.h。 同时,FSMC 相关的库函数分布在 stm32f4xx_hal_fsmc.c 文件和头文件 stm32f4xx_hal_fsmc.h 中。 所以我们在工程中要引入 stm32f4xx_hal_fsmc.c 源文件。 在 lcd.c 里面代码比较多,我们这里就不贴出来了,只针对几个重要的函数进行讲解。完整 版的代码见光盘→4,程序源码→标准例程-HAL 库版本→实验 13 TFTLCD 显示实验的 lcd.c 文 件。 本实验,我们用到 FSMC 驱动 LCD,通过前面的介绍,我们知道 TFTLCD 的 RS 接在 FSMC 的 A6 上面,CS 接在 FSMC_NE4 上,并且是 16 位数据总线。即我们使用的是 FSMC 存储器 1 的第 4 区,我们定义如下 LCD 操作结构体(在 lcd.h 里面定义): //LCD 操作结构体 typedef struct { vu16 LCD_REG; vu16 LCD_RAM; } LCD_TypeDef; //使用 NOR/SRAM 的 Bank1.sector4,地址位 HADDR[27,26]=11 A6 作为数据命令区分线 //注意 16 位数据总线时,STM32 内部地址会右移一位对齐! #define LCD_BASE ((u32)(0x6C000000 | 0x0000007E)) #define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)其中 LCD_BASE,必须根据我们外部电路的连接来确定,我们使用 Bank1.sector4 就是从 地址 0X6C000000 开始,而 0X0000007E,则是 A6 的偏移量,这里很多朋友不理解这个偏移量 的概念,简单说明下:以 A6 为例,7E 转换成二进制就是:1111110,而 16 位数据时,地址右 移一位对齐,那么实际对应到地址引脚的时候,就是:A6:A0=0111111,此时 A6 是 0,但是如 果 16 位地址再加 1(注意:对应到 8 位地址是加 2,即 7E+0X02),那么:A6:A0=1000000,此 时 A6 就是 1 了,即实现了对 RS 的 0 和 1 的控制。 我们将这个地址强制转换为 LCD_TypeDef 结构体地址,那么可以得到 LCD->LCD_REG 的 地址就是 0X6C00,007E,对应 A6 的状态为 0(即 RS=0),而 LCD-> LCD_RAM 的地址就是 0X6C00,0080(结构体地址自增),对应 A6 的状态为 1(即 RS=1)。 所以,有了这个定义,当我们要往 LCD 写命令/数据的时候,可以这样写: LCD->LCD_REG=CMD; //写命令 LCD->LCD_RAM=DATA; //写数据而读的时候反过来操作就可以了,如下所示: CMD= LCD->LCD_REG;//读 LCD 寄存器 DATA = LCD->LCD_RAM;//读 LCD 数据这其中,CS、WR、RD 和 IO 口方向都是由 FSMC 控制,不需要我们手动设置了。接下来, 我们先介绍一下 lcd.h 里面的另一个重要结构体: //LCD 重要参数集 typedef struct { u16 width; //LCD 宽度 u16 height; //LCD 高度 u16 id; //LCD ID u8 dir; //横屏还是竖屏控制:0,竖屏;1,横屏。 u16 wramcmd; //开始写 gram 指令 u16 setxcmd; //设置 x 坐标指令 u16 setycmd; //设置 y 坐标指令 }_lcd_dev; //LCD 参数 extern _lcd_dev lcddev; //管理 LCD 重要参数该结构体用于保存一些 LCD 重要参数信息,比如 LCD 的长宽、LCD ID(驱动 IC 型号)、 LCD 横竖屏状态等,这个结构体虽然占用了十几个字节的内存,但是却可以让我们的驱动函数 支持不同尺寸的 LCD,同时可以实现 LCD 横竖屏切换等重要功能,所以还是利大于弊的。有 了以上了解,下面我们开始介绍 lcd.c 里面的一些重要函数。 先看 7 个简单,但是很重要的函数: //写寄存器函数 //regval:寄存器值 void LCD_WR_REG(vu16 regval) { regval=regval; //使用-O2 优化的时候,必须插入的延时 LCD->LCD_REG=regval;//写入要写的寄存器序号 } //写 LCD 数据 //data:要写入的值 void LCD_WR_DATA(vu16 data) { data=data; //使用-O2 优化的时候,必须插入的延时 LCD->LCD_RAM=data; } //读 LCD 数据 //返回值:读到的值 u16 LCD_RD_DATA(void) { vu16 ram; //防止被优化 ram=LCD->LCD_RAM; return ram; } //写寄存器 //LCD_Reg:寄存器地址 //LCD_RegValue:要写入的数据 void LCD_WriteReg(vu16 LCD_Reg, vu16 LCD_RegValue) { LCD->LCD_REG = LCD_Reg; //写入要写的寄存器序号 LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue; //写入数据 } //读寄存器 //LCD_Reg:寄存器地址 //返回值:读到的数据 u16 LCD_ReadReg(vu16 LCD_Reg) { LCD_WR_REG(LCD_Reg); //写入要读的寄存器序号 delay_us(5); return LCD_RD_DATA(); //返回读到的值 } //开始写 GRAM void LCD_WriteRAM_Prepare(void) { LCD->LCD_REG=lcddev.wramcmd; } //LCD 写 GRAM //RGB_Code:颜色值 void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code) { LCD->LCD_RAM = RGB_Code;//写十六位 GRAM }因为 FSMC 自动控制了 WR/RD/CS 等这些信号,所以这 7 个函数实现起来都非常简单,我 们就不多说,注意,上面有几个函数,我们添加了一些对 MDK –O2 优化的支持,去掉的话, 在-O2 优化的时候会出问题。这些函数实现功能见函数前面的备注,通过这几个简单函数的组 合,我们就可以对 LCD 进行各种操作了。 第七个要介绍的函数是坐标设置函数,该函数代码如下: //设置光标位置 //Xpos:横坐标 //Ypos:纵坐标 void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos) { if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310) { LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd); LCD_WR_DATA(Xpos>>8); LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF); LCD_WR_REG(lcddev.setycmd); LCD_WR_DATA(Ypos>>8); LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF); }else if(lcddev.id==0X6804) { if(lcddev.dir==1)Xpos=lcddev.width-1-Xpos;//横屏时处理 LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd); LCD_WR_DATA(Xpos>>8); LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF); LCD_WR_REG(lcddev.setycmd); LCD_WR_DATA(Ypos>>8); LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF); }else if(lcddev.id==0X5510) { LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd); LCD_WR_DATA(Xpos>>8); LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+1); LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF); LCD_WR_REG(lcddev.setycmd); LCD_WR_DATA(Ypos>>8); LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1); LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF); }else { if(lcddev.dir==1)Xpos=lcddev.width-1-Xpos;//横屏其实就是调转 x,y 坐标 LCD_WriteReg(lcddev.setxcmd, Xpos); LCD_WriteReg(lcddev.setycmd, Ypos); } }该函数实现将 LCD 的当前操作点设置到指定坐标(x,y)。因为 9341/5310/6804/5510 等的设 置同其他屏有些不太一样,所以进行了区别对待。 接下来我们介绍第八个函数:画点函数。该函数实现代码如下: //画点 //x,y:坐标 //POINT_COLOR:此点的颜色 void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y) { LCD_SetCursor(x,y); //设置光标位置 LCD_WriteRAM_Prepare(); //开始写入 GRAM LCD->LCD_RAM=POINT_COLOR; }该函数实现比较简单,就是先设置坐标,然后往坐标写颜色。其中 POINT_COLOR 是我们 定义的一个全局变量,用于存放画笔颜色,顺带介绍一下另外一个全局变量:BACK_COLOR, 该变量代表 LCD 的背景色。LCD_DrawPoint 函数虽然简单,但是至关重要,其他几乎所有上 层函数,都是通过调用这个函数实现的。 有了画点,当然还需要有读点的函数,第九个介绍的函数就是读点函数,用于读取 LCD 的 GRAM,这里说明一下,为什么 OLED 模块没做读 GRAM 的函数,而这里做了。因为 OLED 模块是单色的,所需要全部 GRAM 也就 1K 个字节,而 TFTLCD 模块为彩色的,点数也比 OLED 模块多很多,以 16 位色计算,一款 320×240 的液晶,需要 320×240×2 个字节来存储颜色值, 也就是也需要 150K 字节,这对任何一款单片机来说,都不是一个小数目了。而且我们在图形 叠加的时候,可以先读回原来的值,然后写入新的值,在完成叠加后,我们又恢复原来的值。 这样在做一些简单菜单的时候,是很有用的。这里我们读取 TFTLCD 模块数据的函数为 LCD_ReadPoint,该函数直接返回读到的 GRAM 值。该函数使用之前要先设置读取的 GRAM 地址,通过 LCD_SetCursor 函数来实现。LCD_ReadPoint 的代码如下: //读取个某点的颜色值 //x,y:坐标 //返回值:此点的颜色 u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y) { vu16 r=0,g=0,b=0; if(x>=lcddev.width||y>=lcddev.height)return 0; //超过了范围,直接返回 LCD_SetCursor(x,y); if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310)LCD_WR_REG(0X2E); //9341/6804/3510 发送读 GRAM 指令 else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2E00);//5510 发送读 GRAM 指令 else LCD_WR_REG(R34); //其他 IC 发送读 GRAM 指令 if(lcddev.id==0X9320)opt_delay(2); //FOR 9320,延时 2us LCD_RD_DATA(); //dummy Read opt_delay(2); r=LCD_RD_DATA(); //实际坐标颜色 if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510) { //9341/NT35310/NT35510 要分 2 次读出 opt_delay(2); b=LCD_RD_DATA(); g=r&0XFF;//9341/5310/5510 等,第一次读取的是 RG 的值,R 在前,G 在后,各占 8 位 g<<=8; } if(lcddev.id==0X9325||lcddev.id==0X4535||lcddev.id==0X4531||lcddev.id==0XB505|| lcddev.id==0XC505)return r; //这几种 IC 直接返回颜色值 else if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)return (((r>>11)<<11) |((g>>10)<<5)|(b>>11)); //ILI9341/NT35310/NT35510 需要公式转换一下 else return LCD_BGR2RGB(r); //其他 IC }在 LCD_ReadPoint 函数中,因为我们的代码不止支持一种 LCD 驱动器,所以,我们根据 不同的 LCD 驱动器((lcddev.id)型号,执行不同的操作,以实现对各个驱动器兼容,提高函数 的通用性。 第十个要介绍的是字符显示函数 LCD_ShowChar,该函数同前面 OLED 模块的字符显示函 数差不多,但是这里的字符显示函数多了 1 个功能,就是可以以叠加方式显示,或者以非叠加 方式显示。叠加方式显示多用于在显示的图片上再显示字符。非叠加方式一般用于普通的显示。 该函数实现代码如下: //在指定位置显示一个字符 //x,y:起始坐标 //num:要显示的字符:" "--->"~" //size:字体大小 12/16/24 //mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0) void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode) { u8 temp,t1,t; u16 y0=y; u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);//得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数 //设置窗口 num=num-' ';//得到偏移后的值 for(t=0;t { if(size==12)temp=asc2_1206[num][t]; //调用 1206 字体 else if(size==16)temp=asc2_1608[num][t]; //调用 1608 字体 else if(size==24)temp=asc2_2412[num][t]; //调用 2412 字体 else return; //没有的字库 for(t1=0;t1<8;t1++) { if(temp&0x80)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,POINT_COLOR); else if(mode==0)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,BACK_COLOR); temp<<=1; y++; if(y>=lcddev.height)return; //超区域了 if((y-y0)==size) { y=y0; x++; if(x>=lcddev.width)return; //超区域了 break; } } } }在 LCD_ShowChar 函数里面,我们采用快速画点函数 LCD_Fast_DrawPoint 来画点显示字 符,该函数同 LCD_DrawPoint 一样,只是带了颜色参数,且减少了函数调用的时间,详见本例 程源码。该代码中我们用到了三个字符集点阵数据数组 asc2_2412、asc2_1206 和 asc2_1608, 这几个字符集的点阵数据的提取方式,同十七章介绍的提取方法是一模一样的。详细请参考第 十七章。 最后,我们再介绍一下 TFTLCD 模块的初始化函数 LCD_Init,该函数先初始化 STM32 与 TFTLCD 连接的 IO 口,并配置 FSMC 控制器,然后读取 LCD 控制器的型号,根据控制 IC 的 型号执行不同的初始化代码,其简化代码如下: void LCD_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef FSMC_ReadWriteTim; FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef FSMC_WriteTim; __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //开启 GPIOB 时钟 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_15; //PB15,背光控制 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH; //高速 HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure); TFTSRAM_Handler.Instance=FSMC_NORSRAM_DEVICE; TFTSRAM_Handler.Extended=FSMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE; TFTSRAM_Handler.Init.NSBank=FSMC_NORSRAM_BANK4; //使用 NE4 TFTSRAM_Handler.Init.DataAddressMux=FSMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE; //地址/数据线不复用 TFTSRAM_Handler.Init.MemoryType=FSMC_MEMORY_TYPE_SRAM; //SRAM TFTSRAM_Handler.Init.MemoryDataWidth= FSMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16; //16 位数据宽度 TFTSRAM_Handler.Init.BurstAccessMode= FSMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE; //是否使能突发访问,仅对同步突发存储器有效,此处未用到 TFTSRAM_Handler.Init.WaitSignalPolarity= FSMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW; //等待信号的极性,仅在突发模式访问下有用 TFTSRAM_Handler.Init.WaitSignalActive=FSMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS; //存储器是在等待周期之前的一个时钟周期还是等待周期期间使能 NWAIT TFTSRAM_Handler.Init.WriteOperation=FSMC_WRITE_OPERATION_ENABLE; //存储器写使能 TFTSRAM_Handler.Init.WaitSignal=FSMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE; //等待使能位,此处未用到 TFTSRAM_Handler.Init.ExtendedMode=FSMC_EXTENDED_MODE_ENABLE; //读写使用不同的时序 TFTSRAM_Handler.Init.AsynchronousWait= FSMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_DISABLE; //是否使能同步传输模式下的等待信号,此处未用到 TFTSRAM_Handler.Init.WriteBurst=FSMC_WRITE_BURST_DISABLE; //禁止突发写 TFTSRAM_Handler.Init.ContinuousClock= FSMC_CONTINUOUS_CLOCK_SYNC_ASYNC; //FMC 读时序控制寄存器 FSMC_ReadWriteTim.AddressSetupTime=0x0F; //地址建立时间(ADDSET)为 16 个 HCLK 1/168M=6ns*16=96ns FSMC_ReadWriteTim.AddressHoldTime=0; FSMC_ReadWriteTim.DataSetupTime=60; //数据保存时间为 60 个 HCLK =6*60=360ns FSMC_ReadWriteTim.AccessMode=FSMC_ACCESS_MODE_A;//模式 A //FMC 写时序控制寄存器 FSMC_WriteTim.BusTurnAroundDuration=0; //总线周转阶段持续时间为 0,此变量不赋值的话会莫名其妙的 //自动修改为 4。导致程序运行正常 FSMC_WriteTim.AddressSetupTime=9; //地址建立时间(ADDSET)为 9 个 HCLK =54ns FSMC_WriteTim.AddressHoldTime=0; FSMC_WriteTim.DataSetupTime=8; //数据保存时间为 6ns*9 个 HCLK=54n FSMC_WriteTim.AccessMode=FSMC_ACCESS_MODE_A; //模式 A HAL_SRAM_Init(&TFTSRAM_Handler,&FSMC_ReadWriteTim,&FSMC_WriteTim); delay_ms(50); // delay 50 ms //尝试 9341 ID 的读取 LCD_WR_REG(0XD3); lcddev.id=LCD_RD_DATA(); //dummy read lcddev.id=LCD_RD_DATA(); //读到 0X00 lcddev.id=LCD_RD_DATA(); //读取 93 lcddev.id<<=8; lcddev.id|=LCD_RD_DATA(); //读取 41 if(lcddev.id!=0X9341) //非 9341,尝试看看是不是 NT35310 { LCD_WR_REG(0XD4); lcddev.id=LCD_RD_DATA();//dummy read lcddev.id=LCD_RD_DATA();//读回 0X01 lcddev.id=LCD_RD_DATA();//读回 0X53 lcddev.id<<=8; lcddev.id|=LCD_RD_DATA(); //这里读回 0X10 if(lcddev.id!=0X5310) //也不是 NT35310,尝试看看是不是 NT35510 { LCD_WR_REG(0XDA00); lcddev.id=LCD_RD_DATA(); //读回 0X00 LCD_WR_REG(0XDB00); lcddev.id=LCD_RD_DATA(); //读回 0X80 lcddev.id<<=8; LCD_WR_REG(0XDC00); lcddev.id|=LCD_RD_DATA(); //读回 0X00 if(lcddev.id==0x8000)lcddev.id=0x5510; //NT35510 读回的 ID 是 8000H,为方便区分,我们强制设置为 5510 if(lcddev.id!=0X5510) //也不是 NT5510,尝试看看是不是 SSD1963 { LCD_WR_REG(0XA1); lcddev.id=LCD_RD_DATA(); lcddev.id=LCD_RD_DATA(); //读回 0X57 lcddev.id<<=8; lcddev.id|=LCD_RD_DATA(); //读回 0X61 if(lcddev.id==0X5761)lcddev.id=0X1963; //SSD1963 读回的 ID 是 5761H,为方便区分,我们强制设置为 1963 } } } printf(" LCD ID:%xrn",lcddev.id); //打印 LCD ID if(lcddev.id==0X9341) //9341 初始化 { ……//9341 初始化寄存器序列 } else if(lcddev.id==0xXXXX) //其他 LCD 初始化代码 { ……//其他 LCD 驱动 IC,初始化代码 } LCD_Display_Dir(0); //默认为竖屏显示 LCD_LED=1; //点亮背光 LCD_Clear(WHITE); }从初始化代码可以看出,LCD 初始化步骤为: 先对 FSMC 相关 IO 进行初始化,然后是 FSMC 的初始化,这个我们在前面都有介绍,最 后根据读到的 LCD ID,对不同的驱动器执行不同的初始化代码,从上面的代码可以看出,这 个初始化函数可以针对十多款不同的驱动 IC 执行初始化操作,这样大大提高了整个程序的通用 性。大家在以后的学习中应该多使用这样的方式,以提高程序的通用性、兼容性。 特别注意:本函数使用了 printf 来打印 LCD ID,所以,如果你在主函数里面没有初始化串 口,那么将导致程序死在 printf 里面!!如果不想用 printf,那么请注释掉它。 LCD 驱动相关的函数就给大家讲解到这里。接下来,我们看看主函数代码如下: int main(void) { u8 x=0; u8 lcd_id[12]; //存放 LCD ID 字符串 HAL_Init(); //初始化 HAL 库 Stm32_Clock_Init(336,8,2,7); //设置时钟,168Mhz delay_init(168); //初始化延时函数 uart_init(115200); //初始化 USART LED_Init(); //初始化 LED LCD_Init(); //初始化 LCD FSMC 接口 POINT_COLOR=RED; //画笔颜色:红色 sprintf((char*)lcd_id,"LCD ID:%04X",lcddev.id);//将 LCD ID 打印到 lcd_id 数组。 while(1) { switch(x) { case 0:LCD_Clear(WHITE);break; case 1:LCD_Clear(BLACK);break; case 2:LCD_Clear(BLUE);break; case 3:LCD_Clear(RED);break; case 4:LCD_Clear(MAGENTA);break; case 5:LCD_Clear(GREEN);break; case 6:LCD_Clear(CYAN);break; case 7:LCD_Clear(YELLOW);break; case 8:LCD_Clear(BRRED);break; case 9:LCD_Clear(GRAY);break; case 10:LCD_Clear(LGRAY);break; case 11:LCD_Clear(BROWN);break; } POINT_COLOR=RED; LCD_ShowString(30,40,210,24,24,"Explorer STM32F4"); LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"TFTLCD TEST"); LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(30,110,200,16,16,lcd_id); //显示 LCD ID LCD_ShowString(30,130,200,12,12,"2017/4/8"); x++; if(x==12)x=0; LED0=!LED0; delay_ms(1000); } }该部分代码将显示一些固定的字符,字体大小包括 24*12、16*8 和 12*6 等三种,同时显示 LCD 驱动 IC 的型号,然后不停的切换背景颜色,每 1s 切换一次。而 LED0 也会不停的闪烁, 指示程序已经在运行了。其中我们用到一个 sprintf 的函数,该函数用法同 printf,只是 sprintf 把打印内容输出到指定的内存区间上,sprintf 的详细用法,请百度。 另外特别注意:uart_init 函数,不能去掉,因为在 LCD_Init 函数里面调用了 printf,所以 一旦你去掉这个初始化,就会死机了!实际上,只要你的代码有用到 printf,就必须初始化串口, 否则都会死机,即停在 usart.c 里面的 fputc 函数,出不来。 在编译通过之后,我们开始下载验证代码。 18.4 下载验证 将程序下载到探索者 STM32F4 开发板后,可以看到 DS0 不停的闪烁,提示程序已经在运 行了。同时可以看到 TFTLCD 模块的显示如图 18.4.1 所示: 图 18.4.1 TFTLCD 显示效果图 我们可以看到屏幕的背景是不停切换的,同时 DS0 不停的闪烁,证明我们的代码被正确的 执行了,达到了我们预期的目的。 |
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:00 , Processed in 0.685479 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
