1)实验平台:探索者 STM32F407 开发板 2)摘自《STM32F4 开发指南(HAL 库版)》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第一章 实验平台简介 本章,主要向大家简要介绍我们的实验平台:ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板。通过 本章的学习,你将对我们后面使用的实验平台有个大概了解,为后面的学习做铺垫。 本章将分为如下两节: 1.1,ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板资源初探; 1.2,ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板资源说明; 1.1 ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板资源初探 在 ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板之前,ALIENTEK 推出的两款 STM32F1 系列开发 板:MiniSTM32 开发板和战舰 STM32 开发板,常年稳居淘宝销量冠军,累计出货超过 3W 多 套。而这款探索者 STM32F4 开发板,则是 ALIENTEK 推出的首款 Cortex M4 开发板,下面我 们开始介绍探索者 STM32F4 开发板。 ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板的资源图如图 1.1.1 所示: 图 1.1.1 探索者 STM32F4 开发板资源图 从图 1.1.1 可以看出,ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板,资源十分丰富,并把 STM32F407 的内部资源发挥到了极致,基本所有 STM32F407 的内部资源,都可以在此开发板上验证,同 时扩充丰富的接口和功能模块,整个开发板显得十分大气。 开发板的外形尺寸为 121mm*160mm 大小,板子的设计充分考虑了人性化设计,并结合ALIENTEK 多年的 STM32 开发板设计经验,同时听取了很多网友以及客户的建议,经过多次 改进(面市之前,硬件改版超过 5 次,目前面市版本为 V2.2),最终确定了这样的设计。 ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板板载资源如下: ◆ CPU:STM32F407ZGT6,LQFP144,FLASH:1024K,SRAM:192K; ◆ 外扩 SRAM:XM8A51216,1M 字节 ◆ 外扩 SPI FLASH:W25Q128,16M 字节 ◆ 1 个电源指示灯(蓝色) ◆ 2 个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色) ◆ 1 个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器 ◆ 1 个 EEPROM 芯片,24C02,容量 256 字节 ◆ 1 个六轴(陀螺仪+加速度)传感器芯片,MPU6050 ◆ 1 个高性能音频编解码芯片,WM8978 ◆ 1 个 2.4G 无线模块接口,支持 NRF24L01 无线模块 ◆ 1 路 CAN 接口,采用 TJA1050 芯片 ◆ 1 路 485 接口,采用 SP3485 芯片 ◆ 2 路 RS232 串口(一公一母)接口,采用 SP3232 芯片 ◆ 1 路单总线接口,支持 DS18B20/DHT11 等单总线传感器 ◆ 1 个 ATK 模块接口,支持 ALIENTEK 蓝牙/GPS 模块 ◆ 1 个光敏传感器 ◆ 1 个标准的 2.4/2.8/3.5/4.3/7 寸 LCD 接口,支持电阻/电容触摸屏 ◆ 1 个摄像头模块接口 ◆ 1 个 OLED 模块接口 ◆ 1 个 USB 串口,可用于程序下载和代码调试(USMART 调试) ◆ 1 个 USB SLAVE 接口,用于 USB 从机通信 ◆ 1 个 USB HOST(OTG)接口,用于 USB 主机通信 ◆ 1 个有源蜂鸣器 ◆ 1 个 RS232/RS485 选择接口 ◆ 1 个 RS232/模块选择接口 ◆ 1 个 CAN/USB 选择接口 ◆ 1 个串口选择接口 ◆ 1 个 SD 卡接口(在板子背面) ◆ 1 个百兆以太网接口(RJ45) ◆ 1 个标准的 JTAG/SWD 调试下载口 ◆ 1 个录音头(MIC/咪头) ◆ 1 路立体声音频输出接口 ◆ 1 路立体声录音输入接口 ◆ 1 路扬声器输出接口,可接 1W 左右小喇叭 ◆ 1 组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD) ◆ 1 组 5V 电源供应/接入口 ◆ 1 组 3.3V 电源供应/接入口 ◆ 1 个参考电压设置接口 ◆ 1 个直流电源输入接口(输入电压范围:DC6~16V) ◆ 1 个启动模式选择配置接口 ◆ 1 个 RTC 后备电池座,并带电池 ◆ 1 个复位按钮,可用于复位 MCU 和 LCD ◆ 4 个功能按钮,其中 KEY_UP(即 WK_UP)兼具唤醒功能 ◆ 1 个电容触摸按键 ◆ 1 个电源开关,控制整个板的电源 ◆ 独创的一键下载功能 ◆ 除晶振占用的 IO 口外,其余所有 IO 口全部引出 ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板的特点包括: 1) 接口丰富。板子提供十来种标准接口,可以方便的进行各种外设的实验和开发。 2) 设计灵活。板上很多资源都可以灵活配置,以满足不同条件下的使用。我们引出了除晶 振占用的 IO 口外的所有 IO 口,可以极大的方便大家扩展及使用。另外板载一键下载 功能,可避免频繁设置 B0、B1 的麻烦,仅通过 1 根 USB 线即可实现 STM32 的开发。 3) 资源充足。主芯片采用自带1M字节FLASH的STM32F407ZGT6,并外扩1M字节SRAM 和 16M 字节 FLASH,满足大内存需求和大数据存储。板载高性能音频编解码芯片、六 轴传感器、百兆网卡、光敏传感器以及各种接口芯片,满足各种应用需求。 4) 人性化设计。各个接口都有丝印标注,且用方框框出,使用起来一目了然;部分常用外 设大丝印标出,方便查找;接口位置设计合理,方便顺手。资源搭配合理,物尽其用。 1.2 ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板资源说明 资源说明部分,我们将分为两个部分说明:硬件资源说明和软件资源说明。 1.2.1 硬件资源说明 这里我们首先详细介绍探索者 STM32F4 开发板的各个部分(图 1.1.1 中的标注部分)的硬 件资源,我们将按逆时针的顺序依次介绍。 1. NRF24L01 模块接口 这是开发板板载的 NRF24L01 模块接口(U6),只要插入模块,我们便可以实现无线通信, 从而使得我们板子具备了无线功能,但是这里需要 2 个模块和 2 个开发板同时工作才可以。如 果只有 1 个开发板或 1 个模块,是没法实现无线通信的。 2. W25Q128 128M FLASH 这是开发板外扩的 SPI FLASH 芯片(U11),容量为 128Mbit,也就是 16M 字节,可用于 存储字库和其他用户数据,满足大容量数据存储要求。当然如果觉得 16M 字节还不够用,你可 以把数据存放在外部 SD 卡。 3. SD 卡接口 这是开发板板载的一个标准 SD 卡接口(SD_CARD),该接口在开发板的背面,采用大 SD 卡接口(即相机卡,TF 卡是不能直接插的,TF 卡得加卡套才行),SDIO 方式驱动,有了这个 SD 卡接口,就可以满足海量数据存储的需求。 4. 引出 IO 口(总共有三处) 这是开发板 IO 引出端口,总共有三组主 IO 引出口:P3、P4 和 P5。其中,P3 和 P4 分别 采用 2*22 排针引出,总共引出 86 个 IO 口,P5 采用 1*16 排针,按顺序引出 FSMC_D0~D15 等 16 个 IO 口。而 STM32F407ZGT6 总共只有 112 个 IO,除去 RTC 晶振占用的 2 个 IO,还剩 下 110 个,前面三组主引出排针,总共引出:102 个 IO,剩下的分别通过:P6、P9、P10 和 P11 引出。 5. JTAG/SWD 接口 这是 ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板板载的 20 针标准 JTAG 调试口(JTAG),该 JTAG 口直接可以和 ULINK、JLINK 或者 STLINK 等调试器(仿真器)连接,同时由于 STM32 支持 SWD 调试,这个 JTAG 口也可以用 SWD 模式来连接。 用标准的 JTAG 调试,需要占用 5 个 IO 口,有些时候,可能造成 IO 口不够用,而用 SWD 则只需要 2 个 IO 口,大大节约了 IO 数量,但他们达到的效果是一样的,所以我们强烈建议仿 真器使用 SWD 模式! 6. CAN/USB 选择口 这是一个 CAN/USB 的选择接口(P11),因为 STM32 的 USB 和 CAN 是共用一组 IO(PA11 和 PA12),所以我们通过跳线***来选择不同的功能,以实现 USB/CAN 的实验。 7. USB 串口/串口 1 这是 USB 串口同 STM32F407ZGT6 的串口 1 进行连接的接口(P6),标号 RXD 和 TXD 是 USB 转串口的 2 个数据口(对 CH340G 来说),而 PA9(TXD)和 PA10(RXD)则是 STM32 的串口 1 的两个数据口(复用功能下)。他们通过跳线***对接,就可以和连接在一起了,从而实现 STM32 的程序下载以及串口通信。 设计成 USB 串口,是出于现在电脑上串口正在消失,尤其是笔记本,几乎清一色的没有串 口。所以板载了 USB 串口可以方便大家下载代码和调试。而在板子上并没有直接连接在一起, 则是出于使用方便的考虑。这样设计,你可以把 ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板当成一个 USB 转 TTL 串口,来和其他板子通信,而其他板子的串口,也可以方便地接到 ALIENTEK 探 索者 STM32F4 开发板上。 8. STM32F407ZGT6 这是开发板的核心芯片(U4),型号为:STM32F407ZGT6。该芯片集成 FPU 和 DSP 指令, 并具有 192KB SRAM、1024KB FLASH、12 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器、2 个 DMA 控 制器(共16个通道)、 3个SPI、 2个全双工I2S、 3个IIC、 6个串口、 2个USB(支持HOST /SLAVE)、 2 个 CAN、3 个 12 位 ADC、2 个 12 位 DAC、1 个 RTC(带日历功能)、1 个 SDIO 接口、1 个 FSMC 接口、1 个 10/100M 以太网 MAC 控制器、1 个摄像头接口、1 个硬件随机数生成器、以 及 112 个通用 IO 口等。 9. USB HOST(OTG) 这是开发板板载的一个侧插式的 USB-A 座(USB_HOST),由于 STM32F4 的 USB 是支持 HOST 的,所以我们可以通过这个 USB-A 座,连接 U 盘/USB 鼠标/USB 键盘等其他 USB 从设 备,从而实现 USB 主机功能。不过特别注意,由于 USB HOST 和 USB SLAVE 是共用 PA11 和 PA12,所以两者不可以同时使用。 10. 后备电池接口 这是 STM32 后备区域的供电接口,可以用来给 STM32 的后备区域提供能量,在外部电源 断电的时候,维持后备区域数据的存储,以及 RTC 的运行。 11. USB SLAVE 这是开发板板载的一个 MiniUSB 头(USB_SLAVE),用于 USB 从机(SLAVE)通信,一 般用于 STM32 与电脑的 USB 通信。通过此 MiniUSB 头,开发板就可以和电脑进行 USB 通信 了。注意:该接口不能和 USB HOST 同时使用。 开发板总共板载了 2 个 MiniUSB 头,一个(USB_232)用于 USB 转串口,连接 CH340G 芯片;另外一个(USB_SLAVE)用于 STM32 内带的 USB。同时开发板可以通过此 MiniUSB 头供电,板载两个 MiniUSB 头(不共用),主要是考虑了使用的方便性,以及可以给板子提供 更大的电流(两个 USB 都接上)这两个因素。 12. USB 转串口 这是开发板板载的另外一个 MiniUSB 头(USB_232),用于 USB 连接 CH340G 芯片,从而 实现 USB 转串口。同时,此 MiniUSB 接头也是开发板电源的主要提供口。 13. 小喇叭 这是开发板自带的一个 8Ω 2W 的小喇叭,安装在开发板的背面,并带了一个小音腔,可 以用来播放音频。该喇叭由 WM8978 直接驱动,最大输出功率可达 0.9W。 14. OLED/摄像头模块接口 这是开发板板载的一个 OLED/摄像头模块接口(P8),如果是 OLED 模块,靠左插即可(右 边两个孔位悬空)。如果是摄像头模块(ALIENTEK 提供),则刚好插满。通过这个接口,可以 分别连接 2 个外部模块,从而实现相关实验。 15. 光敏传感器 这是开发板板载的一个光敏传感器(LS1),通过该传感器,开发板可以感知周围环境光线 的变化,从而可以实现类似自动背光控制的应用。 16. 有源蜂鸣器 这是开发板的板载蜂鸣器(BEEP),可以实现简单的报警/闹铃。让开发板可以听得见。 17. 红外接收头 这是开发板的红外接收头(U13),可以实现红外遥控功能,通过这个接收头,可以接受市 面常见的各种遥控器的红外信号,大家甚至可以自己实现万能红外解码。当然,如果应用得当, 该接收头也可以用来传输数据。 探索者 STM32F4 开发板给大家配备了一个小巧的红外遥控器,该遥控器外观如图 1.2.1.1 所示: 图 1.2.1.1 红外遥控器 18. 单总线接口 这是开发板的一个单总线接口(U12),该接口由 4 个镀金排孔组成,可以用来接 DS18B20/DS1820 等单总线数字温度传感器。也可以用来接 DHT11 这样的单总线数字温湿度传 感器。实现一个接口,多个功能。不用的时候,大家可以拆下上面的传感器,放到其他地方去 用,使用上是十分方便灵活的。 19. 2 个 LED 这是开发板板载的两个 LED 灯(DS0 和 DS1),DS0 是红色的,DS1 是绿色的,主要是方 便大家识别。这里提醒大家不要停留在 51 跑马灯的思维,搞这么多灯,除了浪费 IO 口,实在 是想不出其他什么优点。 我们一般的应用 2 个 LED 足够了,在调试代码的时候,使用 LED 来指示程序状态,是非常不错的一个辅助调试方法。探索者 STM32F4 开发板几乎每个实例都使用了 LED 来指示程序 的运行状态。 20. 复位按钮 这是开发板板载的复位按键(RESET),用于复位 STM32,还具有复位液晶的功能,因为 液晶模块的复位引脚和 STM32 的复位引脚是连接在一起的,当按下该键的时候,STM32 和液 晶一并被复位。 21. 启动选择端口 这是开发板板载的启动模式选择端口(BOOT),STM32 有 BOOT0(B0)和 BOOT1(B1) 两个启动选择引脚,用于选择复位后 STM32 的启动模式,作为开发板,这两个是必须的。在 开发板上,我们通过跳线***选择 STM32 的启动模式。关于启动模式的说明,请看 2.1.8 小节。 22. 4 个按键 这是开发板板载的 4 个机械式输入按键(KEY0、KEY1、KEY2 和 KEY_UP),其中 KEY_UP 具有唤醒功能,该按键连接到 STM32 的 WAKE_UP(PA0)引脚,可用于待机模式下的唤醒, 在不使用唤醒功能的时候,也可以做为普通按键输入使用。 其他 3 个是普通按键,可以用于人机交互的输入,这 3 个按键是直接连接在 STM32 的 IO 口上的。这里注意 KEY_UP 是高电平有效,而 KEY0、KEY1 和 KEY2 是低电平有效,大家在 使用的时候留意一下。 23. 参考电压选择端口 这是 STM32 的参考电压选择端口(P7),我们默认是接开发板的 3.3V(VDDA)。如果大 家想设置其他参考电压,只需要把你的参考电压源接到 Vref+和 GND 即可。 24. MPU6050 传感器 这是开发板板载的一个六轴传感器(U8),MPU6050 是一个高性能的六轴传感器,它内部 集成 1 个三轴加速度传感器和 1 个三轴陀螺仪,并且带 DMP 功能,该传感器在四轴飞控方面 应用非常广泛。所以喜欢玩四轴的朋友,也可以通过我们的开发板进行学习。 25. 触摸按钮 这是开发板板载的一个电容触摸输入按键(TPAD),利用电容充放电原理,实现触摸按键 检测。 26. 电源指示灯 这是开发板板载的一颗蓝色的 LED 灯(PWR),用于指示电源状态。在电源开启的时候(通 过板上的电源开关控制),该灯会亮,否则不亮。通过这个 LED,可以判断开发板的上电情况。 27. 多功能端口 这是 1 个由 6 个排针组成的一个接口(P2&P12)。不过大家可别小看这 6 个排针,这可是 本开发板设计的很巧妙的一个端口(由 P2 和 P12 组成),这组端口通过组合可以实现的功能有: ADC 采集、DAC 输出、PWM DAC 输出、外部音频输入、电容触摸按键、DAC 音频、PWM DAC 音频、DAC ADC 自测等,所有这些,你只需要 1 个跳线***的设置,就可以逐一实现。 28. 扬声器接口 这是开发板预留的一个扬声器接口(P1),可以外接 1W(8Ω)左右的小喇叭(需自备喇叭), 这样使用 WM8978 放音的时候,就可以直接推动喇叭输出音频了。不过,我们开发板自带了一个 8Ω 2W 的小喇叭,所以,这里即使不外接喇叭,也是可以听到声音的! 29. 耳机输出接口 这是开发板板载的音频输出接口(PHONE),该接口可以插 3.5mm 的耳机,当 WM8978 放音的时候,就可以通过在该接口插入耳机,欣赏音乐。 30. 录音输入接口 这是开发板板载的外部录音输入接口(LINE_IN),通过咪头我们只能实现单声道的录音, 而通过这个 LINE_IN,我们可以实现立体声录音。 31. MIC(咪头) 这是开发板的板载录音输入口(MIC),该咪头直接接到 WM8978 的输入上,可以用来实 现录音功能。 32. 24C02 EEPROM 这是开发板板载的 EEPROM 芯片(U14),容量为 2Kb,也就是 256 字节。用于存储一些 掉电不能丢失的重要数据,比如系统设置的一些参数/触摸屏校准数据等。有了这个就可以方便 的实现掉电数据保存。 33. ATK 模块接口 这是开发板板载的一个 ALIENTEK 通用模块接口(U7),目前可以支持 ALIENTEK 开发 的 GPS 模块和蓝牙模块,直接插上对应的模块,就可以进行开发。后续我们将开发更多兼容该 接口的其他模块,实现更强大的扩展性能。 34. 3.3V 电源输入/输出 这是开发板板载的一组 3.3V 电源输入输出排针(2*3)(VOUT1),用于给外部提供 3.3V 的电源,也可以用于从外部接 3.3V 的电源给板子供电。 大家在实验的时候可能经常会为没有 3.3V 电源而苦恼不已,有了 ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板,你就可以很方便的拥有一个简单的 3.3V 电源(USB 供电的时候,最大电流 不能超过 500mA,外部供电的时候,最大可达 1000mA)。 35. 5V 电源输入/输出 这是开发板板载的一组 5V 电源输入输出排针(2*3)(VOUT2),该排针用于给外部提供 5V 的电源,也可以用于从外部接 5V 的电源给板子供电。 同样大家在实验的时候可能经常会为没有 5V 电源而苦恼不已,ALIENTEK 充分考虑到了 大家需求,有了这组 5V 排针,你就可以很方便的拥有一个简单的 5V 电源(USB 供电的时候, 最大电流不能超过 500mA,外部供电的时候,最大可达 1000mA)。 36. 电源开关 这是开发板板载的电源开关(K1)。该开关用于控制整个开发板的供电,如果切断,则整 个开发板都将断电,电源指示灯(PWR)会随着此开关的状态而亮灭。 37. DC6~16V 电源输入 这是开发板板载的一个外部电源输入口(DC_IN),采用标准的直流电源插座。开发板板载 了 DC-DC 芯片(MP2359),用于给开发板提供高效、稳定的 5V 电源。由于采用了 DC-DC 芯 片,所以开发板的供电范围十分宽,大家可以很方便的找到合适的电源(只要输出范围在 DC6~16V 的基本都可以)来给开发板供电。在耗电比较大的情况下,比如用到 4.3 屏/7 寸屏/ 网口的时候,建议使用外部电源供电,可以提供足够的电流给开发板使用。 38. 以太网接口(RJ45) 这是开发板板载的网口(EARTHNET),可以用来连接网线,实现网络通信功能。该接口 使用 STM32F4 内部的 MAC 控制器外加 PHY 芯片,实现 10/100M 网络的支持。 39. RS485 总线接口 这是开发板板载的 RS485 总线接口(RS485),通过 2 个端口和外部 485 设备连接。这里提 醒大家,RS485 通信的时候,必须 A 接 A,B 接 B。否则可能通信不正常! 40. RS232/模块选择接口 这是开发板板载的一个 RS232(COM3)/ATK 模块接口(U7)选择接口(P10),通过该选 择接口,我们可以选择 STM32 的串口 3 连接在 COM3 还是连接在 ATK 模块接口上面,以实现 不同的应用需求。这样的设计还有一个好处,就是我们的开发板还可以充当 RS232 到 TTL 串 口的转换(注意,这里的 TTL 高电平是 3.3V)。 41. RS232/485 选择接口 这是开发板板载的 RS232(COM2)/485 选择接口(P9),因为 RS485 基本上就是一个半 双工的串口,为了节约 IO,我们把 RS232(COM2)和 RS485 共用一个串口,通过 P9 来设置 当前是使用 RS232(COM2)还是 RS485。这样的设计还有一个好处。就是我们的开发板既可 以充当 RS232 到 TTL 串口的转换,又可以充当 RS485 到 TTL485 的转换。(注意,这里的 TTL 高电平是 3.3V)。 42. RS232 接口(公) 这是开发板板载的一个 RS232 接口(COM3),通过一个标准的 DB9 公头和外部的串口连 接。通过这个接口,我们可以连接带有串口的电脑或者其他设备,实现串口通信。 43. LCD 接口 这是开发板板载的 LCD 模块接口,该接口兼容 ALIENTEK 全系列 TFTLCD 模块,包括: 2.4 寸、2.8 寸、3.5 寸、4.3 寸和 7 寸等 TFTLCD 模块,并且支持电阻/电容触摸功能。 44. XM8A51216 8M SRAM 这是开发板外扩的 SRAM 芯(U3)片,容量为 8M 位,也就是 1M 字节,这样,对大内存 需求的应用(比如 GUI), 就可以很好的实现了 45. RS232 接口(母) 这是开发板板载的另外一个 RS232 接口(COM2),通过一个标准的 DB9 母头和外部的串 口连接。通过这个接口,我们可以连接带有串口的电脑或者其他设备,实现串口通信 46. CAN 接口 这是开发板板载的 CAN 总线接口(CAN),通过 2 个端口和外部 CAN 总线连接,即 CANH 和 CANL。这里提醒大家:CAN 通信的时候,必须 CANH 接 CANH,CANL 接 CANL,否则 可能通信不正常! 1.2.2 软件资源说明 上面我们详细介绍了 ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板的硬件资源。接下来,我们将向 大家简要介绍一下探索者 STM32F4 开发板的软件资源。 探索者 STM32F4 开发板提供的标准例程多达 59 个,一般的 STM32 开发板仅提供库函数 代码,而我们则提供寄存器和库函数两个版本的代码(本手册以库函数版本作为介绍)。我们提 供的这些例程,基本都是原创,拥有非常详细的注释,代码风格统一、循序渐进,非常适合初 学者入门。而其他开发板的例程,大都是来自 ST 库函数的直接修改,注释也比较少,对初学 者来说不那么容易入门。 探索者 STM32F4 开发板的例程列表如表 1.2.2.1 所示: 表 1.2.2.1 ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板例程表 从 上 表 可 以 看 出 , ALIENTEK 探索者 STM32F4 开 发 板 的 例 程 基 本 上 涵 盖 了 STM32F407ZGT6 的所有内部资源,并且外扩展了很多有价值的例程,比如:FLASH 模拟 EEPROM 实验、USMART 调试实验、ucosii 实验、内存管理实验、IAP 实验、拼音输入法实验、 手写识别实验、综合实验等。 而且从上表可以看出,例程安排是循序渐进的,首先从最基础的跑马灯开始,然后一步步 深入,从简单到复杂,有利于大家的学习和掌握。所以,ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板 是非常适合初学者的。当然,对于想深入了解 STM32 内部资源的朋友,ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板也绝对是一个不错的选择。 1.2.3 探索者 IO 引脚分配 为了让大家更快更好的使用我们的探索者 STM32F407 开发板,这里特地将探索者开发板 主芯片:STM32F407ZGT6 的 IO 资源分配做了一个总表,以便大家查阅。探索者 IO 引脚分配 总表如表 1.2.3.1 所示: 表 1.2.3.1 探索者 IO 资源分配总表 表 1.2.3.1 中,引脚栏即 STM32F407ZGT6 的引脚编号;GPIO 栏则表示 GPIO;连接资源栏 表示了对应 GPIO 所连接到的网络;独立栏,表示该 IO 是否可以完全独立(不接其他任何外设 和上下拉电阻)使用,通过一定的方法,可以达到完全独立使用该 IO,Y 表示可做独立 IO,N 表示不可做独立 IO;连接关系栏,则对每个 IO 的连接做了简单的介绍。 该表在:光盘→3,ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板原理图 文件夹下有提供 Excel 格 式,并注有详细说明和使用建议,大家可以打开该表格的 Excel 版本,详细查看。 |
STM32CUBEMX(13)--SPI,W25Q128外部Flash移植
563 浏览 0 评论
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1447 浏览 1 评论
777 浏览 0 评论
704 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
794 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-3 02:39 , Processed in 0.638134 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
