6个回答
1.有续流管就可以了。C13易引起短暂振荡,可以不用。
2.用两套发光管显示,没有必要。D13和R23,白白消耗有限的电流,撤销。 3.R23、R43和R53的搭配,使得光耦的有限的输出能力(与输入端电流及其电流传输系数有关)大部浪费,不能有效地用到驱动开关管Q4上。 4.应用光耦的主要作用是隔离,即其输入端和输出端处于不同系统中。 而你的电路,仅仅是用到了光耦,起到了画蛇添足、显得高大上的作用。那共用的24V电源把前后两个部分紧密地联系到一起,完全没有隔离作用。 若不需要隔离,用QGC4直接控制开关管Q4,岂不更好?!
最佳答案
1 条评论
当单片机发出指令,使QGC4(气缸控制4)低电平时,光耦内部初级的发光二极管正向偏置导通发光,次级的感光三极管收到光信号时也会导通。相当于一个开关导通了。
此时24V电源一路通过R23、D13、R33、光耦次级、R43、R53到三极管基极到地。 Q4形成偏置,Q4基极电压0.7V,Q4的CE极饱和导通。 第二路,24V通过D23、R63、Q4的CE极到地。 第三路,24V通过插座(气缸4)P13、气缸电机的线圈、三极管的CE极到地。 此时:1、指示灯D13和D23灯亮,2、气缸4的电机工作,使气压增高。 从单片机发出指令到气缸电机工作,这一个信号流程讲完了。 而单片机只有在检测到气压不够时,才会发出这个指令信息。 |
1 条评论
这里都只是开关而已,负载应该是个继电器啥的吧
3 条评论
三极管的开关模式
搞这么复杂干嘛,可以简单简化很多地方的,如果可以找我。
电容C13是利用电容电压不能突变配合D33起保护作用的。光耦在这个地方可能是起到电平转换的作用。QGC4的高电平电压应该比较高,直接控制Q4可能会存在风险。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:08 , Processed in 0.678453 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3629
